Allround AMD Ryzen Desktop +/- 2.000 (exclusief BTW)
  • RiP_73
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 09-10 07:28
Beste mensen,
Ben een desktop aan het samenstellen van circa € 2.000 (exclusief BTW). De desktop is met name bedoeld voor Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign (naast elkaar draaiend) en het spelen van wat games. Dit zal allemaal gebeuren op een 34" ultrawide (3440x1440) die ik nog niet in mijn bezit heb, maar daar hoor ik ook graag advies over mede gelet op de configuratie en waar ik de desktop voor wil gaan gebruiken. Budget voor de monitor heb ik nog niet bepaald, maar ik wil niet teveel concessies doen.
De desktop is een zakelijke aanschaf, vandaar de exclusief BTW prijs waar ik zo ongeveer op wil uitkomen. Van mijn huidige desktop heb ik nog HDD's die ik kan overzetten en verder werk ik bijna alleen met een NAS voor opslag en die voldoet nog prima. Om die reden heb ik 'slechts' gekozen voor een 960 EVO 500 GB. Keuze voor twee waterkoelers op de CPU en GPU is het geluidsniveau, het koelende vermogen en de cleanere en mooiere built. Windows 10 Pro 64-bit en een externe DVD speler heb ik al in mijn bezit.
Deze samenstelling wil ik de komende jaren zo draaien zodat ik niet ieder jaar weer onderdelen individueel moet upgraden. Incidenteel is geen probleem, dat heb ik met mijn huidige 7-jarige 'beestje' ;) ook gedaan. Die is inmiddels wel in zijn geheel aan vervanging toe. OC is overigens iets wat ik wel wil doen, maar niet in het extreme.
Ik heb vooral zitten worstelen met het werkgeheugen. Is dit de juiste keuze? Mijn idee hierachter is de geringe meerpijs van RGB (€ 15 tov non-RGB van dezelfde modules), het later nog kunnen uitbreiden met dezelfde set naar 64GB, de goede ervaringen/recensies van G.Skill Trident Z en het feit dat dit geheugen voor AMD een juiste keuze lijkt te zijn (3200 icm C14). Maar goed... hoor graag jullie gedachten/ideeën hieromtrent.
Tot zover mijn lijstje en dank op voorhand...
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1800X Boxed zonder koeler€ 449,55€ 449,55
1Asus ROG Crosshair VI Hero€ 238,95€ 238,95
1Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition€ 858,50€ 858,50
1Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Zwart€ 84,-€ 84,-
1Fractal Design Celsius S24€ 116,16€ 116,16
1G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-32GTZR€ 380,-€ 380,-
1Corsair RM750x Zwart€ 115,-€ 115,-
1Samsung 960 EVO 500GB€ 229,90€ 229,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.472,06
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-10 15:13
Als je gaat overclocken, waarom dan een 1800X, ik zou lekker een 1700 of 1700X nemen in dat geval.
Waarom de 750 Watt voeding? Dat ga je niet gebruiken. Ik zou bij een 650 stoppen als je al hoger gaat dan een 550.
  • menonv
  • Laatst online: 20:58
menonv
Beunhazerij?
High end systeempje dus... maar ik maak me wel kleine zorgen over de constructie in de kast van de CPU waterkoeling en GPU waterkoeling.
De CPU koeling monteer je bovenin en de GPU koeling aan de achterkant op de welbekende outlet plaats...
Ik hoop dat je daar genoeg ruimte hebt en dat ze dan niet in de weg van elkaar zitten. (ik bedoel, dat de ventilatoren er ook nog op moeten, dat steekt uit natuurlijk...)
Anders moet je hem voorin monteren, heb je daar over nagedacht?
Voor de rest ziet het er goed uit. 750 Watt is evt overkill. maarja. Het spaart 15 euro voor het 650 Watt model.
Weet je zeker dat je 100 euro meer wilt uitgeven aan geheugen voor "just the RGB"? Bv. Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3000C15 zonder RGB?
[ Voor 6% gewijzigd door menonv op 17-08-2017 16:25 ]
i7-14700K @ 5.6G | MSI-Z690 | 64G | GigaByte RTX4080 SUPER | Storage / 14TB SHR2
  • RiP_73
youridv1 schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 15:35:
Mijn overweging voor de 1800X is het feit dat ik voorzichtig wat wil doen aan overclocken, maar daar zeker mijn vingers niet aan wil branden. Het op niveau brengen van de 1700 of de 1700X is, denk ik, voor mij op dit moment teveel gevraagd.
De 750 Watt kan ik terugbrengen, dank daarvoor!
  • RiP_73
menonv schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 16:24:
Mijn idee was sowieso om de CPU koeling aan de voorzijde te doen en de GPU koeling aan de achterzijde. In een review van HardwareCanucks heb ik deze oplossing voor de CPU ook gezien en was de achterzijde voorzien van de casecooler. Deze wil ik dan omruilen voor de GPU cooler. De standaard coolers kan ik dan eventueel plaatsen in de bovenzijde (mits voldoende ruimte).
De meerpijs van het geheugen had ik gebaseerd op de non-RGB variant: G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ. Deze is nu € 365. Je geeft de Corsair aan, maar dat is een 3000 MHz C15 module, ik begrijp dat C14 met hogere frequentie beter is, toch? Zeker ik later nog de optie heb om uit te breiden en niet een geheel nieuwe set werkgeheugen wil aankopen.
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Dit is Samsung B die, dat kan je zien aan de CAS van 14, en werkt veel beter i.c.m. Ryzen dan het geheugen op de Corsair C15/16 sticks. Nadeel is dat B die gewoon erg duur is, en ook zonder RGB gewoon veel duurder is.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • youridv1
Een 1700X doet ook op stock speeds niet te veel onder voor een 1800X, daarbij is het enige wat je hoeft te doen de cpu multiplier op 38 zetten bij de 1700X en dan merk je waarschijnlijk geen verschil meer met de 1800X. Het voltage kun je vervolgens vastzetten op iets als 1.35 Volt en dan een stresstest doen. Kans is heel erg groot dat de 1700X dan gewoon stabiel is en het voltage nog een stukje omlaag kan.
@menonv De CPU waterkoeler bovenin plaatsen is sowieso geen optie in de p400s, die komt voorin te hangen. De radiateur van de gpu kan vervolgens achterin en vervolgens kun je 1 van de standaard casefans nog bovenin hangen als extra uitlaat. Een 5e fan erbij lijkt me overkill. Het kan wel, aangezien je de fan toch al hebt, al zou ik ze wel op een rustig toerental zetten.
  • RiP_73
Dank allen tot zover. Heb een paar wijzigingen doorgevoerd na jullie advies:
1800X -> 1700X
Fractal Design Celsius S24 -> NZXT Kraken X62 (zag review van @Foritain en ik was om...)
RM750x -> RM650x
Bij elkaar ook iets goedkoper.
1AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 339,95€ 339,95
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 155,-€ 155,-
1Corsair RM650x Zwart€ 99,95€ 99,95
1Samsung 960 EVO 500GB€ 229,22€ 229,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.385,57
Ben benieuwd naar reacties op dit plaatje...
Hebben jullie nog goed advies voor een 34" ultrawide (3440x1440)? Met name gericht op productiviteit en hoeft geen absoluut gamebeest te zijn.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:46
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Hoe belangrijk is een stil systeem voor je? Want dan zou ik juist niet voor waterkoeling gaan. Pomp maakt vaak meer lawaai dan een fan @ 500 rpm bijv. Bij mijn build is daarom waterkoeling afgevallen. Je hebt al een 500+ watt voeding zonder fan. Combineer het met een bijv msi videokaart die idle geen fans heeft draaien. Koop de grootste heatsink met minimaal 120mm fan(S) en je hebt een erg stil systeem :)
