Welk soort RAM in mijn P6T Deluxe?
Ik zoek:
Meer RAM geheugen voor mijn PC. Momenteel zijn dit de specs:
- Intel i7 920 standaard
- Asus P6T Deluxe
- HD7950 3gb
- 3gb RAM
Ik wil graag meer RAM geheugen maar ik weet niet precies wat ik moet kopen. Is het DDR3? Past alles waar DDR3 op staat? Hoeveel stickjes moet ik kopen en hoe moet ik het verdelen (beter 3x4 of 2x8 bijvoorbeeld,
ik heb geen idee?)
Wat is je budget?
Wat nodig is, ik neem aan dat dit onder de 70 wel moet lukken toch?
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Volgens mij zit er nu Kingston in, werkt goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je moet DDR3 hebben, bij voorkeur 3 modules (dan kun je triple channel draaien).
Die P6T is notoir kieskeurig met geheugen, dus pak bij voorkeur iets dat op de QVL van dit bordje staat. Niet alles waar DDR3 op staat gaat werken, veel geheugen is DDR3L tegenwoordig, dat gaat waarschijnlijk niet werken op dat bord.
DDR3 dus, dankjewel. Moet ik nog letten op wat erachter staat? Ik zie 1600, 2400, 1066, 1333 enzovoort? Wat is het hoogst dat mijn moederbord kan 'handlen'?
https://www.bol.com/nl/p/...0rEAyGEAQYAiABEgIdwPD_BwE zoiets zou moeten werken?
Volgens een aantal mensen op Amazon die ook de Vengeance 12gb hebben gekocht moet je wel wat aanpassingen doen: "In order to reach 1600mhz I had to very simply change the AI Tweaker profile to X.M.P.. The default profile (Profile 1) does allow 1600mhz but the second profile bumps the voltage up a bit."
  • leon538
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12-01-2025
Jouw moederbord kan (met OC) tot 2000mhz en 24 gb ondersteunen.
Daarom zou ik deze aanraden: pricewatch: Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11R
Is overkill (400 mhz over de maximum) Maar is even duur als 16gb 1866mhz dus is eigenlijk een no-brainer.
Maar dat zijn er dan weer 2, ik begreep uit het bericht van TERW_DAN dat er iets speciaals is aan drie stickjes (triple channel?)?
