Plastic CV buizen afdoppen
  • Woodski
  • Laatst online: 15:43
Wij willen een radiator verwijderen maar hebben kunststof leidingen. Het afdoppen op de gebruikelijke manier lukte me helaas niet. (lees lekte)
Die ring zit ook los om de leiding dus knellen zal nooit werken.
Hoe doen we dit goed ?
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dbGHma/20170816_170848.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/huHJsF/20170816_165926.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/dXCJsF/20170816_165946.jpg
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/n2cZXF/20170816_165959.jpg
Plaatjes uploaden lukt niet lekker, sorry
[ Voor 81% gewijzigd door Woodski op 16-08-2017 18:34 ]
  • LXXI
Je plaatjes doen het niet.
Maar je kunt afaik geen koppelingen gebruiken die je voor een RVS of Cu leiding gebruikt, voor kunststof heb je aparte nodig. Eventueel moeten die er geperst worden opgezet.
  • AtomicWing
  • Laatst online: 20-11 13:42
Praxis heeft multifit koppelingen. Die schroeven vast in het kunststof en zijn hier speciaal voor bedoeld.
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Woodski
Er zit nu al een ring op de leiding met een zwarte dop
Nu eindelijk te zien op de eerste foto
Gaat dat samen met die multifit koppeling ?
Volgens mij kom ik er al als ik een dikke zwarte dichte ring in de einddop duw
Maar ik wil niet knoeien
[ Voor 43% gewijzigd door Woodski op 16-08-2017 18:34 ]
  • Denniz0229
  • Laatst online: 20-11 14:53
en die kunststofleiding zat direct op die verdeler bij de radiator?
daar moet namelijk sowieso een koppeling tussen zitten normaal gesproken.
en wat bedoel je met dat de ring los zit? die zit altijd los om de leiding tot dat je hem dus vast knelt, waarna je hem er niet meer vanaf krijgt zonder te slijpen.
weet je zeker dat het kunststofleidingen zijn? en misschien welk type.
als de buitendiameter 16 is dan kan je gewoon dopjes halen bij de gamma e.d. heb je alleen wel een perstang nodig in de meeste gevallen.
  • Woodski
Oh ja het voelt als kunststof en ja zo zat toen we dit huis kochten.
Er zijn er meer op exact deze manier geplaatst en zonder problemen.
In de huidige situatie lekt het niet terwijl de ring er los omheen zit.
Volgens mij drukt het de zwarte rubberen bovenkant tegen het koppelstuk.
Het lekt nu alleen omdat ik er mee klooi.
De leiding is 15mm... Dopje voor het koppelstuk is 15mm
  • Denniz0229
ah het is dus een soort pvc. dit idee:
https://www.warmteservice...%3D6-MTR-15-mm/p/46251156
heb je wel een nieuwe knelring gebruikt? hergebruiken=lekkage
  • Woodski
Ja dit zou heel goed die buis kunnen zijn.
Ik kan geen nieuwe knelring gebruiken want PVC kan je niet knellen en deze kan er niet af want bovenaan zit een verdikking (randje)
  • Denniz0229
Als er een plat randje op zit is dat meestal bedoelt voor een rubber. Zat er in de radiator geen rubbertje meer?
Ow wacht die heb je schijnbaar al.
Dan weet ik het ook niet :+
[ Voor 23% gewijzigd door Denniz0229 op 16-08-2017 20:23 ]
  • BCGraaf
  • Laatst online: 15:48
BCGraaf
BC
Vaak zijn deze flexibele leidingen 16 x 2. Deze worden vast gekneld met een wartel en tule op de leiding. Zie bv deze https://www.warmteservice...s-16x2-15-knel/p/48455065
Als je het niet vertrouwd kan je de huidige er af knippen en nieuwe er op plaatsen. bv de koppelingen van de link hierboven samen met een blindstop 15mm. Er zit nog een stukje leiding tussen de plastic voet en de onderkant van de huidige wartel.
MacBook, MacBook Pro 15, Mac Mini 2012, iPhone X,  Watch,  TV 4K
  • RiDo78
Stomme vraag misschien, maar heb je er al over nagedacht om de leidingen bij de verdeler los te koppellen en de koppelling op de verdeler af te toppen? Dan is het aftoppen van de leidingen slechts cosmetisch.
(hint: trek die leiding iig. nooit uit de buis, je krijgt m er nooit meer terug in).
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • Woodski
Afdoppen op de verdeler is een optie maar ik meende dat dit niet kon.
Ooit een keer enorm aan het klooien geweest daarmee en uiteindelijk heb ik er toen een kort stukje buis op gezet en heb ik die afgekneld. Dat was toen onder het aanrecht ok maar nu in de gang niet.
  • Woodski
Ik heb het opgegeven en de radiator teruggeplaatst.
Helaas lekt de boel nogal op de schroefdraad van de knelkoppeling.
Nu zit het met 1.5 bar.wel dicht met teflon tape.
Dit is boven m'n pet. Het zit nu gelukkig dicht en ik blijf er verder vanaf.
  • RiDo78
Geloof mij, laat er spoedig een loodgieter naar kijken. Anders staat je kamer dadelijk blank. Je zult niet de eerste zijn waar dat mis gaat. Bij mij was de radiator in de woonkamer 's nachts lek gegaan... Is niet fijn opstaan kan ik je zeggen...
  • JaMaaT
  • Laatst online: 07:53
Eens, en dan nog. Hier is een installateur denk ik max 10minuten mee bezig. En qua materiaal zullen het de kosten niet zijn.
Wellicht kun je afspreken om een iemand langs te sturen wanneer hij in de buurt is zodat je minder voorrijkosten in rekening gebracht krijgt.
  • Richard
  • Laatst online: 10:19
Richard
Kuru Kuru Kururin
AtomicWing schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 18:11:
Ik heb deze laatst dus gekocht voor een klus; alsmede een foldertje meegenomen in de winkel.
Stond echt versteld van het gemak en de kwaliteit.
Vroeg aan een oudere Praxis medewerker; wat een reden zou kunnen zijn hier juist niet voor te kiezen; en toen kreeg ik te horen dat ze perfect zijn; maar niet goedkoop. iets meer dan E10 per 2.
Praxis verkoopt ze onder de "rebranded" naam Multi Fit; maar in werkelijkheid is het een grote Italiaanse fabricant van dit soort spul. --> Itap.
[ Voor 0% gewijzigd door Richard op 18-08-2017 09:29 . Reden: Itap toegevoegd. ]
20*350ZO45°
  • Wolly
RiDo78 schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 20:40:
De allerbeste tip die er is, op de verdeler is zonder meer af te doppen maar wel even opletten dat je de goede maat blindstop koopt! (vaak M22)
  • crobo
  • Laatst online: 09-10 00:26
Heb precies hetzelfde probleem.
Ik wilde mijn radiator weg hebben. Nou dat is gelukt maar het afdoppen lukt voor geen meter. Heb wel 10 verschillende 'dopjes' gehaald maar helaas zonder succes. Door het bovenste koperen(?) Gedeelte lukt het mij niet om een 15mm
Wat doe ik verkeerd? Geen enkele afdopje lijkt te passen door het bovenste koperen(?) stukje.
Het gaat om een huurwoning met stadswarmte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2pMg6wDTpVwhvKVnWhTl5Lbu/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AafhDoyW2DzEo8d1Emxr9gj6/thumb.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door crobo op 02-05-2018 21:03 ]
  • Yucon
  • Laatst online: 10:11
Yucon
*broem*
Je hebt binnenbuisjes die je er in kunt schuiven. Als je die gebruikt kun je normale knelkoppelingen gebruiken.
  • crobo
@Yucon heb je misschien een foto of nog beter een url van zo een binnenbuisje?
  • Yucon
Yucon
*broem*
crobo schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 21:17:
Die ik bedoelde vind ik niet meer, maar is dit niet iets?
https://www.toolstation.n...J9vu2P9YTksxoCj5cQAvD_BwE
  • crobo
@Yucon Ik zal deze morgen halen en kijken of het gaat lukken. Fingers crossed.
Update: vandaag langs een speciaal zaak geweest en de medewerker wist na het laten zien van de foto's direct wat ik nodig had.
Als ik het goed heb is het ding 16mm breed en aan de andere kant 15mm. De Karwei en Praxis hadden/hebben dit ding niet in hun assortiment. Ik zou anderen dus ook als tip mee willen geven, ga langs een speciaal zaak mocht je deze in de buurt hebbrn. Had mij achteraf gezien veel tijd en moeite bespaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iQQrXrfAVR2ZCl0SbOLTPmo8/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yYZtfQane1y4uom88nhItRGg/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O1cVLX8s9jIeanrPmjec3Dkg/thumb.jpg
[ Voor 96% gewijzigd door crobo op 03-05-2018 18:09 ]
  • polli_
  • Laatst online: 11:41
crobo schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 22:05:
Ik ben toevallig op jouw topic terecht gekomen. Heb hetzelfde probleem. Heb je toevallig het adres van de speciaal zaak. Ik zit al een dag zonder douche, omdat ik de radiator heb laten verwijderen en de aangeschafte dop niet past.
  • pman63
  • Laatst online: 16:01
grote kans dat ze bij warmteservice wel weten wat je nodig hebt.
  • _NvS_
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 20-11 06:21
Hier een paar van die koppelingen veranderd. Je laat de wartel/ moer zakken op de leiding. Dan heb je de knelring daar zit een sleufje in, als je daar een kleine platte schroevendraaier tussen zet en wat draait maak je daar ruimte en kan je die ook laten zakken. Dan heb ik met een grote baco, niet te strak draaien, onder het randje van het insteek stuk zetten en met beleid naar boven trekken. Wellicht even een blokje er onder en dan komt het los 😊
  • Banaya
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-10-2024
@crobo
Dank je wel voor de foto's!
Nou wil ik hetzelfde doen, heb je teflon tape gebruikt voor het aansluiten?
@_NvS_ heb je hetzelfde probleem als ons gehad? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YoU0B1ZBpxVSELuru5hjWvdpAyk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zsDdrZ1BtWyaWKfwQoin2PY1.jpg?f=fotoalbum_large
  • _NvS_
Nee ik ging van radiatoren naar jaga’s.
Dus andere onderblokken met andere aansluiting.
Ik had wel meer ruimte, die bocht kan je wellicht nog wat inkorten. Als je deze niet meer gaat gebruiken kan je die knelring, met die inkeping uitbuigen om van rond de leiding te halen. Die zorgt nl dat de buis over de ribbels van de “insert” drukt. Als je dan iets hebt wat onder de rand van de “insert” blijft haken, dan is het een kwestie van met beleid kracht zetten. Dan een nieuwe meerlagen eindstop er op.
Als je ruimte zou hebben kan je ook nog kiezen om hem met onder de insert af te knippen, dan heb je verse buis om op te knellen.
  • GT1982
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 08-09 08:14
Ik hoopte de radiatoren 1 voor 1 tijdelijk te demonteren om op de muur rondom en achter de radiator renovlies te plaatsen. Tegelijk zou het leuk zijn dat de andere radiatoren kunnen blijven functioneren.
Er zijn jammer genoeg geen kraantjes op de collectoren.
Mocht er een mogelijkheid zijn, vervangen we de collectoren ineens door exemplaren met kraantjes.
IK heb geen idee welk type schroefdraad nodig is om aan de radiatoren af te pluggen zodanig dat ik nadien de boel wel terug dicht krijg met de originele aansluitingen...
Zouden de radiatoren niet gekanteld kunnen worden tot 45 graden bvb?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OfV9LjHecKwbl_msUSbNoKwXRuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/25Sn0oS7d7JcTlC6W3iZywxe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2qMQUttcBDb-a55srcdLZIzvG3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p4Ou6INgTCuBkC5bDRY8DHCa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kzDNvH4XlpG2YQNYXUf0nbOdrJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rhfytb14ekOJmcaYydnLf68e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yeu8B7vPRf-B0RE44QRgjXuL_CI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nP8MVXQevgj0eiUu0A7dB3YA.jpg?f=fotoalbum_large
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
GT1982 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 21:36:
Dit antwoord ga je niet leuk vinden. maar dit is eigenlijk ouwe meuk waarvan weinig tot niks meer te krijgen is.. Ik zou gelijk de vloer open hakken en er een setje nieuwe leidingen ingooien en paar nieuwe radiatoren kunnen ook geen kwaad. mogen eventueel 10% groter zodat je meer rendement draait kwa cv ketel... moet dat nou echt zo rigoreus vraagt men zich af. ja die slangen zijn eigenlijk poreus geworden en laten zuurstof
in het systeem toe. je kan wel een lading fernox erin gooien en hopen dat je het daarmee kan fixen.. verder is een magneetfilter in je retour van je cv ketel aan te raden bij zo,n verouderde installatie. als je de vloer er niet uit wil hakken raad ik je aan om bij novatube te kijken die toevallig dezelfde fittingen en slangen vervangen voor moderner en beter spul https://leidingoplossing.nl/
na zal ik niet zeggen dat er helemaal niks meer te krijgen is wat op die slangen past maar zonder buiten en binnen diameter/wandikte blijft het natuurlijk koffiedik kijken of er wat van het huidige assortiment in past.,
heb je geluk is het gewoon een standaard maat. als het een andere maat is. dan heb je gewoon pech :+
De radiatoren kan je inderdaad kantelen. systeem aftappen draai de driedelige fitting/conische fitting los.
houd hierbij de andere moer tegen. kantel je radiator naar 45 graden. verf uw muur/behang uw muur.
zet uw radiator weer rechtop maak de conische fitting even schoon met een doekje doe er een klein beetje vet erop. (niet opschuren a.u.b) fitting aandraaien en je systeem weer vullen. dee slangpilaar/steunhuls verbinding moet je gewoon zo laten zitten tijdens dit proces. Tijdelijk afdoppen vraagt u ? zoek een staartstuk 1/2 duims en een dopje 1/2 duims, draai deze vooraf even in elkaar met loctite 55 (das draad..) zo kan je een paar radiatoren tijdelijk weghalen, niet allemaal want dan gaat uw ketel moeilijk doen.
(een conische fitting kan je in de regel ongeveer 25 tot 50 keer hergebruiken) nogmaals die slangpilar/steunhuls fitting die kan je het beste ongemoeid laten die loshalen is vragen om problemen.
(je hebt niet dezelfde versie als je collega,s in dit topic/dus er is ook een andere aanpak van toepassing)
en vervang die vul en aftap kraan even als je toch bezig bent. dat wordt vreog of laat een probleem.
