[pgSQL] Missing FROM clause
  • Dorgaldir
  • Laatst online: 18-06 22:47
Dorgaldir
Creature of the web
Ik heb een trigger op een table staan in een postgres DB, in de functie die aangeroepen word door die trigger staat een query die van de desbetreffende table de primary key column teruggeeft.
Deze query werkt als ik die gewoon uitvoer als sql:
SQL:
SELECT  a.attname, format_type(a.atttypid, a.atttypmod) AS data_type
FROM    pg_index AS i
JOIN    pg_attribute AS a ON a.attrelid = i.indrelid
    AND a.attnum = ANY(i.indkey)
WHERE   i.indrelid = 'collection'::regclass
    AND     i.indisprimary
Dit werkt prima, krijg ik mijn resultaat terug zonder problemen, echter, als ik deze query in de functie giet die getriggert word, dan werkt het niet...
SQL:
DECLARE
    v_data JSON;
select to_json(ARRAY(
    SELECT to_json(t) FROM (
    (SELECT     a.attname, format_type(a.atttypid, a.atttypmod) AS data_type
    FROM    pg_index AS i
          AND       i.indisprimary)
    ) t
)) INTO v_data;
Dan krijg ik deze error:
SQLSTATE: 42P01, SQLERRM: missing FROM-clause entry for table "a"
En ik vind maar niet waarom het op de ene plaats wel werkt en op de andere niet, iemand die me hiermee kan helpen?
Just me
Beste antwoord (via Dorgaldir op 22-08-2017 15:18)
  • Robicide
  • Laatst online: 07:57
En als je je subquery in de FROM clause stopt?
DECLARE
    v_data JSON;
select to_json(ARRAY(x.jsonvalue))
INTO v_data
FROM
    SELECT to_json(t) as jsonvalue
    FROM
        FROM    pg_index AS i
          AND   i.indisprimary
    ) as t
) as x
  • DJMaze
Kijk eens goed naar je haakjes
[ Voor 67% gewijzigd door DJMaze op 16-08-2017 14:54 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
Heb de dubbele haakjes rond de query weggehaald, maar zelfde resultaat.
SQL:
            SELECT  a.attname , format_type(a.atttypid, a.atttypmod) AS data_type
            FROM    pg_index AS i
            AND     i.indisprimary
        ) t
    )) INTO v_data;
Just me
  • Harrie_
Harrie_
Wat gebeurt er als je
SQL:
            FROM    pg_index AS i
vervangt door
SQL:
            FROM    pg_index i
            JOIN    pg_attribute a ON a.attrelid = i.indrelid
En als je de JOIN wijzigt door INNER JOIN?
Ik roep ook maar wat ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Harrie_ op 16-08-2017 15:16 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
Die AS heb ik later toegevoegd omdat het zonder ook niet werkte, heb nu met INNER geprobeerd en dat geeft nog steeds dezelfde error...
Just me
  • DJMaze
)) FROM DUAL INTO v_data;
  • DixxyJS
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-10 03:49
Harrie_ schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 15:04:
De 'AS' is hetzelfde als zonder 'AS', default is hetgeen wat je erachter zet ook een alias.
Hetzelfde geld voor de 'INNER JOIN', default is een 'JOIN' al een' INNER JOIN'.
Kun je aan de hand van de error niet achterhalen wat er fout gaat?
[ Voor 30% gewijzigd door DixxyJS op 16-08-2017 15:37 ]
  • Harrie_
Harrie_
DixxyJS schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 15:35:
Daar ging ik ook van uit, daarom ook de opmerking 'ik roep ook maar wat'. Ik werk eigenlijk nooit met PostgreSQL maar ik weet dat er soms van die hele lullige kleine vershillen tussen MySQL en MSSQL zitten.
Zo kun je bijv. MSSQL direct strings joinen maar moet je er in MySQL een CONCAT() omheenwrappen. Ik dacht dus puur om het uitsluiten van misschien maar even kijken of het aan de AS / INNER ligt. O-)
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
DJMaze schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 15:34:
Dan krijg ik "Relation "Dual" does not exist"
Just me
  • Beste antwoord ✓
  • Robicide
DECLARE
    v_data JSON;
INTO v_data
FROM
    FROM
        FROM    pg_index AS i
          AND   i.indisprimary
    ) as t
) as x
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
Robicide schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:00:
DECLARE
    v_data JSON;
INTO v_data
FROM
    FROM
        FROM    pg_index AS i
          AND   i.indisprimary
    ) as t
) as x
Dan krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S3C2hYd6cGQrl6WTvP9iqzlb/full.png
ben nu aan het kijken hoe ik die oplos om te zien of het werkt :p
Just me
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
Ok, ik heb het in orde gekregen :) Dit is de uiteindelijke code die ik gebruik en dat werkt toch, ik krijg het resultaat dat ik wil.
select to_json(x)
    INTO v_data
    FROM
        FROM    pg_index AS i
          AND   i.indisprimary
    ) as x;
Dank voor alle hulp :)
[ Voor 7% gewijzigd door Dorgaldir op 22-08-2017 15:49 ]
Just me
