MP Overclocking op K7T Turbo met bios v2.8
  • Shuriken
  • Laatst online: 26-08 12:39
Shuriken
Life is all about priorities
Ik heb denk ik goed nieuws. Het is me gelukt om met deze bios een lagere multiplier in te stellen.
Onlangs flashte ik mijn K7T Turbo board van versie 2.7 naar 2.8.
Ik had op dat moment mijn Duron 800 op 900 (9 x 100) staan.
Toen ik daarna in de bios keek, zag ik bij de frequency control alleen mp vanaf 9 x staan. Normaal was dit altijd 8 x en hoger.
Dus ik ben vandaag eens gaan testen. Ik heb versie b16 erin geflasht en ik heb de boel op 6 x 100 gezet.
Daarna gelijk weer versie 2.8 erin geflasht. En wauw ik heb opeens de opties mp 6 x en hoger. Nu kan ik dus eindelijk met de nieuwste bios mijn duron op 7,5 x 133 draaien.
Dit kon dus eerst niet want de minimale mp is de default mp van de processor (en mijn duron trekt geen 8 x 133 Mhz).
Ik zou zeggen probeer het eens. Het werkt echt.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Shuriken
Shuriken
Bump^
  • Shuriken
Shuriken
Tjee, denk ik wat leuks ontdekt te hebben, leest niemand mijn berichtje.:P
euhm ik heb de overclockers bios en ik kan alle MP's nemen :?
  • Shuriken
Shuriken
Ok, maar nu kan dat dus met het nieuwste bios ook.
goeie tip! Ik heb hier net een nieuwe Turbo. Dus wie weet komt het van pas.
Maar mijn ouwe pro2A heb ik op 5x111 gehad met 1,3 volt op het overklokkersbios.
Waarom dan naar 2.8 flashen? Is 4x memory-interleave dan wel in te schakelen? Wat is het voordeel?
  • Tele
Goeie tip!! Ga ik ook eens proberen. De 4-way interleaving kan je altijd nog activeren met de softwaretool.
  • marsian
  • Laatst online: 26-08 22:25
waar kan ik de b16 vinden??
de b16 staat gewoon hier: http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7t_turbo/k7t_turbo.htm
Die software tool werkt alleen onder W9x. Niet onder W2k. Daar heb ik dus niks aan. Eh, weinig iig.
  • Tele
Uhm how come dat ik die softwaretool hier gewoon met Win2k gebruik? :P
Kijk alsjeblieft ;)
One of our readers, George Breese, has written a program that enables 4 way memory interleaving in Windows 98/ME, NT, and Windows 2000. The benefit of this program, over WPCREDIT, is one runs the program, and the tweaks are done automatically, apon a restart the settings are in place without further tweaking. Another primary benefit is this program works on the VIA MVP3, MVP4, Apollo Pro 133/A, KX133, and KT133.
  • Shuriken
Shuriken
4 Way Interleaving staat gewoon aan in Versie 2.8. Als je mem settings op AUTO SPD hebt staan tenminste.
Het nadeel van versie 10b16 is bv. dat je niet de scsi/promise keuze hebt bij het opstarten.(eerst promise dan scsi of andersom)
Daarnaast is die versie verschrikkelijk lang aan het zoeken naar IDE Devices.
En er zit in de versie 2.8 de bekende Via 686 bugfix. Maar goed daar heb ik nog nooit geen last mee gehad.
  • winand
  • Laatst online: 26-08 08:37
idd een goede tip.
Ik heb nog het overclockers bios draaiende gehad, maar dat draaide toch niet helemaal lekker. Draai nu versie 2.7 Het lukt me alleen niet om dat bord op FSB133 te laten draaien, dan start ie direkt niet meer op. Iemand anders ook last van?
Ja, da's een beetje een kwaaltje van die MSI. Eigenlijk van AMD. Van AMD moet een cpu de eerste paar seconden booten met de default multiplier en default voltage, als je fsb op 133 mhz staat trekt je cpu dat gewoon niet. Ik heb bijvoorbeel een 850 die met moeite op 1050 loopt. Toen ik hem op die MSI had kreeg ik hem gewoon niet op 133 fsb. 133*8,5=veel te hoog.
Abit en Asus zijn de enige 2 die niet met default voltage en default multiplier booten.
  • Vulcan750
  • Laatst online: 08:57
Heb pas een nieuw systeem gebouwd (voor mezelf :9) met o.a. een MSI K7T Turboboard met een Thb1000/133 cpu.
Ik wil deze uiteraard wat tweaken, maar het gekke is dat in het bios (2.8) behalve de default multiplierinstelling alleen waardes vanaf 10x en hoger zijn in te stellen, vreemd genoeg begint deze niet vanaf 7.5x 133 :?
Jumper J17 staat open (dus voor 133). Het lijkt volgens mij alsof het bios de cpu ziet als een 100hz exemplaar, maar het is dus echt een 133-er (C-versie, met AXIA core *D).
En met overklokken wil ik beginnen met 1200 (9x133) en daarna misschien de fsb nog wat verhogen...
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
