Gaat mijn cactus dood?
  • ThijsM
  • Laatst online: 19:40
Een keer wat anders. Een vraag over een cactus. Wie heeft ze tegenwoordig niet in huis?:+
Wij in iedergeval wel. En dit is een probleemgeval. Naar mijn weten heeft de plant sinds vandaag (?) een zwarte plek bovenin de stengels. De stengel lijkt ook wat geslonken en onder het zwart is hij wat geel/groen gekleurd. Heb de cactus even goed bestudeerd en vond toen nog 2 kleine dode/opgedroogde stengels. Die heb ik er vakkundig uit getrokken. Voorheen was het zwarte stuk bedekt met witte bloemetjes/dosjes. Die zijn ook verdwenen.
Hij krijgt eenmaal per 2 week een beetje (!) te drinken. Soms is de periode nog iets langer. Hier doet hij het al een jaar goed op. Aan de onderkant zit een afwateringsgat.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/c3fjGa/20170816_083419.jpg Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/jZDFNF/20170816_083426.jpgAfbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/erh9hF/IMG_20170816_WA0002.jpgAfbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/hA622F/20170816_085300.jpg
Je begrijpt het al. Een cactus kan voor enorme struggles zorgen. Een relatiecrisis ligt op de loer. Moeten we weer naar het tuincentrum om een nieuwe te halen... Wat zal het dan toch fijn zijn als deze plant nog te redden valt. Heeft iemand soortgelijke ervaringen en eventuele oplossingen? Of wordt het een gevalletje kliko?
[ Voor 3% gewijzigd door ThijsM op 16-08-2017 08:54 ]
  • Purehz
  • Laatst online: 21-10 23:07
Zo te zien ben je in een netelige situatie beland. Ik snap dat je geprikkeld bent om dit op te lossen.
Geen ervaringen met cactussen, wellicht iemand anders die je kan helpen...
En anders even langs het tuincentrum om eerst advies te vragen over de kwestie en evt. een andere te halen.
  • Piet_Piraat7
  • Laatst online: 24-10 09:20
Van wat ik op google zie kan het dat je plant iets teveel zonlicht krijgt, of de voeding is 'op' in de grond en overzetten kan het oplossen. Verder ben ik een leek op dit gebied hoor. Behalve als ik mijn billen niet goed afveeg, dan zit er ook nog weleens cactussen.
  • rob079
  • Laatst online: 22-10 15:35
Kijk anders hier even of je iets zinnigs kunt vinden:
https://www.123kamerplant...nten-encyclopedie/cactus/
  • vdiermen
  • Laatst online: 19-10 14:57
Piet_Piraat7 schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 09:08:
Bedankt, ik was net wat aan het eten :-(
  • yozgoesdigital
  • Laatst online: 23-10 11:30
Je ziet eerst een deel geel worden, dat betekend meestal dat er een tekort is aan bepaalde stof. De plant haalt dat zo veel mogelijk uit het oude 'blad' en gebruikt dat voor nieuw. Ik zou proberen eens te verpotten met verse potgrond (het liefst mix voor cactussen --> houd iets minder vocht vast)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Splitsen en verpotten
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 00:58
Zou hij geen last hebben van die brons/koperen kookpot? Ps er zit een muis onder je kast.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 24-10 00:32
Tikje van WVB naar AZ.
  • teunijff
  • Laatst online: 16-01-2024
Ik zou het deel wat geel en zwart wordt amputeren ! Voordat het zich verspreidt.
Koud uur voor cactii
  • RobLemmens
  • Laatst online: 19-10 19:20
das rot, te veel vocht, dat zwarte heel snel eraf snijden, dan jodium (alcohol oplossing) op het snijvlak smeren (of peroxides)
dit is geen voedingstekort maar een teveel aan vocht door of te natte grond of te vochtig klimaat, deze rot gaat niet genezen, heel snel afsnijden (2 cm ervanaf minimaal)
[ Voor 40% gewijzigd door RobLemmens op 16-08-2017 12:47 ]
  • Emiel_
  • Laatst online: 23-09 20:37
Volgens mij zit je cactus vol met wolluis, al die witte plukjes horen er niet.
Deze zouden best de oorzaak van de problemen kunnen zijn.
  • Smultie
Om je vraag te beantwoorden: ja.
Jijzelf ook trouwens.
Over het tijdstip waaróp kan ik niks zinnings vertellen, sorry.
  • wieland99
  • Laatst online: 16-10 22:12
teunijff schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 12:08:
Als je beslist om te amptuteren smelt je best wat kaarsvet over de beschadigde stronk om uitdroging te voorkomen en de plant te helpen met het stelpen.
(ik ken er zelf niets van maar ik heb dit altijd zo bij de bomma gezien :P )
  • veltnet
  • Laatst online: 28-07 13:46
1x in de twee weken water is best veel voor een cactus. Mijn cactus krijgt 1x per maand een scheut water
Als één stammetje verkleurt, hoef je niet de hele cactus weg te doen? :) Je kunt alleen dat verkleurde stammetje weg doen en dan kijken hoe hij het doet.
Eens per twee weken water is inderdaad te vaak. Er wordt aangeraden om eens veel water te geven, dan een maand de grond droog laten worden, weer een plens water, etc.
Om een cactus te laten bloeien, moet je een soort winter-zomer afwisseling nabootsen door "armoede" (=winter) te creëren. Dat doe je door nóg zuiniger te zijn met water, voor ongeveer 3 maanden. Het liefst de cactus dan ook in een koelere kamer te zetten. Als je het daarna weer warmer zet en water geeft zoals daarvoor, dan zal hij gaan bloeien.
Kortom: liever te weinig water dan teveel! Eens per maand is vaak aangeraden. Wacht tot de grond echt goed droog is voordat je water geef. Bij twijfel liever geen water geven.
  • pronkje
  • Laatst online: 17-10 11:55
Te veel water.
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 21:55
Onze cactus bloeide laatst ineens. Gebeurt meestal nadat ik er zeker twee maanden niet naar omgekeken heb dus ook geen druppel water heb gegeven. Eens per twee weken water voor jouw cactus is waarschijnlijk nog teveel geweest.
Je bedoeld het goed maar waarschijnlijk zorg jij te goed voor je cactus. Juist daar kunnen ze niet tegen. Ik zou het rotte deel weghalen.
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 23-10 19:43
tita_tovenaar
Passief Actief
Gewoon een eind onder het slechte deel afsnijden met een scherp mes!De wond iets droog deppen met keuken papier en meer hoef je niet te doen. Na een x tijd krijgt hij meestal wel weer een uitloper!
voorbeeld van een ander soort:Afbeeldingslocatie: https://sacredcactus.com/sacredcactus/images/buds_a_popping.jpg
Verander je pot ook maar voor de zekerheid ,want een plant rechtstreeks in een koperen pot zetten is niet echt bevorderlijk.
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Patientzero
  • Laatst online: 25-08 13:51
ja
ik heb een dergelijke cactus, en die staat hier in de volle zuid spaanse zon, en krijgt misschien 1x in de 8 weken een paar druppen water, en die doet het prima.
  • ThijsM
Inmiddels hebben we de knoop doorgehakt: amputeren!
Een behoorlijke operatie waarbij voorzichtigheid geboden is. De messen geslepen, operatiedoek uit en snijden maar. Daar ligt het armpje dan, doods. De wond goed schoon gemaakt, tijd voor rust.
De cactus ligt nu in een vers ziekenhuis bed. Verse cactus grond, losse terra cotta pot en geen druppel water. Dat moet de oplossing zijn.
Voorlopig maar geen water. Blijkbaar zijn we te royaal geweest. De droogte nu zijn ding laten doen.
In ietwat bezorgde toestand zijn we weggegaan en laten we de cactus rusten terwijl wij naar de Ardennen vertrekken. Wat zullen we vaak aan hem denken.
