  • AlonMalyn
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 10-02-2025
AlonMalyn
Knettergek
Ik wil graag de Acer als main monitor gebruiken, en de LG als een secundair scherm links hiervan. Computer rechts, je kan het je wel voorstellen. Mijn vraag is, waar moet ik deze precies inpluggen voor de beste resultaten? En is het mogenlijk om de Acer als #1 monitor te gebruiken met taakbalk etc, en de linkse als #2, en nog steeds mn muis van de Acer naar de LG kunnen slepen? Dus niet dat ik op de rechtse monitor naar rechts moet met mn muis om links op de linkermonitor uit te komen.
Daarnaast heeft mn MOBO die nu in de build zit maar 1 HDMI port, allebei de monitoren gebruiken 1 HDMI of Displayport. Moet er een in de GPU? Zoja, welke? Zo niet, wat dan? Splitter? Ik heb geen idee. Nog nooit meerdere monitoren gebruikt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 333,95€ 333,95
1ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6€ 172,95€ 172,95
1Asus GeForce GTX 770 2GB DirectCU II OC€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 499,-€ 499,-
1Seagate Barracuda, 2TB€ 65,95€ 65,95
1Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition Zwart€ 171,51€ 171,51
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 19,49€ 19,49
1Corsair Hydro H115i€ 133,-€ 133,-
1NZXT Aer RGB140 Single Pack€ 29,-€ 29,-
1NZXT Aer RGB140 Starter Pack€ 77,95€ 77,95
1Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3000C15€ 153,95€ 153,95
1Corsair RM750x Zwart€ 115,-€ 115,-
1Samsung 960 EVO 250GB€ 126,-€ 126,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.897,75
1BenQ Zowie Camade€ 24,99€ 24,99
1Logitech C922 Pro Stream Webcam€ 79,-€ 79,-
1Acer Predator Predator XB271Hbmiprz Rood, Zwart€ 499,-€ 499,-
1LG 34UM69G-B Rood, Zwart€ 449,-€ 449,-
1Logitech G810 Orion Spectrum (Qwerty US)€ 108,50€ 108,50
1Razer Deathadder Elite - Zwart€ 69,95€ 69,95
1Elgato Game Capture HD60 Pro€ 189,12€ 189,12
1Kingston HyperX Cloud II Red€ 80,57€ 80,57
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.500,13
Beste antwoord (via AlonMalyn op 17-08-2017 06:18)
  • ThinkCreative
  • Laatst online: 20-11 18:54
Als je een dedicated GPU gebruikt werkt de interne GPU (die van je moederbord) niet meer. Je zal dus twee poorten op je GPU moeten hebben of de monitoren moeten kunnen daisychainen (via display port). Dit laatste wordt niet door alle monitoren ondersteund.
Edit, gezien dit als beste antwoord gemarkeerd is.
Zoals Loki en Unezra hebben toegevoegd: je kan wel je interne GPU gebruiken bij Intels 2xxx serie of je kan een tweede dedicated GPU toevoegen.
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkCreative op 17-08-2017 09:16 . Reden: extra info ]
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
AlonMalyn schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 06:04:
Da's standaard Windows functionaliteit, zat er zeker al vanaf Windows XP in.
http://www.dell.com/suppo...ors-in-windows-10?lang=en
https://www.eizo.nl/prakt...ge-functie-in-windows-10/
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • AlonMalyn
AlonMalyn
Knettergek
Waar heb je het dan precies over? Ik vind in de post niks over het feit dat mijn 2e scherm links van mn 1e zou staan. Als ik die op extend zet, gedraagd hij zich dan niet alsof hij rechts van de 1e staat?
  • loki504
  • Laatst online: 20:51
AlonMalyn schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 06:56:
Standaard wel ja. Daarom kan je in de instellingen aangeven dat je 2de monitor links staat en niet rechts.
  • unezra
unezra
Je kunt die monitoren ten opzichte van elkaar verslepen.
Ze kunnen namelijk ook boven elkaar. :)
Of als 1 monitor duidelijk kleiner is dan de ander en bijvoorbeeld de boven of onderrand in lijn staat met de ander, ze zo neerzetten dat als je je muis van links naar rechts of andersom beweegt, je muis op gelijke hoogte uit komt en niet opeens 3cm naar boven of beneden springt. (Of, vervelender, vensters die je over 2 monitoren zet, halverwege een "knip" hebben met vertikale verschuiving.)
  • AlonMalyn
AlonMalyn
Knettergek
Dan is die vraag beantwoord! Dank!
En de bekabeling? Met een splitter in mobo of in de GPU? Zou het anders werken de gaming monitor in de GPU te pluggen en de 2e in t mobo?
  • Beste antwoord ✓
  • ThinkCreative
  • loki504
ThinkCreative schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 07:13:
Als je een GPU gebruikt werkt de interne GPU (die van je moederbord) niet meer. Je zal dus twee poorten op je GPU moeten hebben of de monitoren moeten kunnen daisychainen (via display port). Dit laatste wordt niet door alle monitoren ondersteund.
Van Intels 2xxx serie werkt de IGPU prima naast de Externe GPU.
  • unezra
unezra
Wat wel nog kan, is domweg een 2e GPU in je PC stoppen. :)
2 losse GPU's (meerderen ook) worden prima ondersteund door Windows. Daarvoor hoeven ze niet te worden gedaisy-chained.
(Ik heb dat hier, maar dan met een GPU met 4 poorten. Zitten er 2 van in het systeem, goed voor 8 monitoren. 10 monitoren zou technisch moeten werken maar kan Windows 10 helaas niet aan. Dat gaat met moeite tot 9, 8 is geen probleem.)
  • AlonMalyn
AlonMalyn
Knettergek
Is iets veranderd.. Ben voor 1440p gegaan, beide monitoren, dus de 27" en 34" Ultra-wide. Nou is het topic niet hier naartoe gericht, maar hoeveel performance gaat dit ongv kosten? De CPU moet er geen probleem mee hebben (7700K) maar de GPU die ik tijdelijk ga gebruiken (GTX 770), gaat die het er moeilijk mee hebben? Beide in Windows, en tijdens het gamen met beide monitoren aangesloten?
Ik weet iig dat de geplande 1070 het allemaal prima kan hebben. Maar ik heb mn twijfels over de 770? Graag advies! :)
De vriendelijke groeten
1BenQ Zowie XL2730 Rood, Zwart€ 499,-€ 499,-
1Iiyama ProLite XUB3490WQSU-B1 Zwart€ 579,-€ 579,-
1Corsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Speed Black (Qwerty US)€ 177,-€ 177,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.698,63
[ Voor 73% gewijzigd door AlonMalyn op 17-08-2017 06:17 ]
  • unezra
unezra
@AlonMalyn Wat is je reden om voor 2 totaal verschillende monitoren te gaan? Dat lijkt mij in de praktijk niet fijn werken. Ik zou juist gaan voor 2 of zelfs 3 gelijke monitoren.
Thuis werk ik nu met 3 en dat is even wennen, maar in de praktijk wel heel fijn. (De opstelling is daar: 19" 29" 19") Met werk heb ik 140cm beeldscherm tot mijn beschikking met een mooi groot centraal scherm en als ik eens een keer ga gamen (laatste paar weken me vermaakt met Euro Truck Simulator) is het ontzettend gaaf omdat je echt midden in het spel zit.
Nu is het nog een tijdelijke opstelling, mijn PC is meer dan 8 jaar oud (wel met nieuwe gfx kaart, die 19" zijn oud, de 29" nog maar een paar maanden) en wil ik dit jaar vervangen. Maar de opsteling, tripple-monitor, zal gelijk blijven. (Wel met nieuwe zij-monitoren. Dit zijn nog TN schermen en dat ziet er niet uit als je centrale scherm een IPS panel is.)
  • AlonMalyn
AlonMalyn
Knettergek
Ik zou best 1 ultrawide, of zelfs 2, of watvoor gelijke setup dan ook gebruiken maar ik wil het beste van beide werelden :/ Daarnaast heb ik denk ik letterlijk niet genoeg ruimte voor 3 monitoren.. Zielig ja, mja.
De ''27 144hz etc gaming monitor is nodig. Ik speel CS op een erg hoog niveau, ik ga geen CS spelen op een ultra wide :p
Maar ik sta te branden om voor allerlei andere bezigheden een ultra-wide te gebruiken. Misschien ook voor een paar games, weet nog niet hoe ik dat zou aanpakken, maar dat is mn eigen hoofdpijn ;)
  • AlonMalyn
AlonMalyn
Knettergek
Dit is opgelost ;)
De kaart die ik in de hopenlijk niet al te verre toekomst koop, de Asus ROG STRIX GTX 1070 O8G, heeft lekker 2 DP ports.
