LEDdimmer aangesloten, LEDlampen werken niet
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Goedenavond!
Ik heb een stapeltje dimbare ledlampen gekocht op ebay.
Als ik ze gewoon in een normale fitting doe, werken ze prima (allen getest).
Ik heb echter een sfeerlamp waar er 6 in kunnen. Dit waren gloeilampen.
Leek me eenvoudig de dimmer te vervangen door een leddimmer.
Na googlen kwam ik er erachter dat ik beter een fase-afsnijding kan hebben dan een fase-aansnijding. Dus een fase-afsnijdings-dimmer gekocht van 1-25 watt. De lampjes zijn 2 watt per stuk max, dus 6x2=12, deze dimmer zou dus te moeten werken,lijkt me.
Nu heb ik de gloeilampdimmer er tussenuit gehaald en een leddimmer tussen gezet.
Helaas werkt dit dus niet. Er werken maar één of twee lampjes tegelijkertijd, rest blijft uit.
Heeft er iemand een idee waarom het niet werkt?
Is er iets met de dimmer, of doe ik iets niet goed?
[ Voor 7% gewijzigd door EWK op 15-08-2017 20:29 ]
Hoi!
  • fonsoy
  • Laatst online: 07:04
Dimmen van LED-lampen is één groot drama. Ik heb enige tijd geleden bij een lampenzaak een lamp met dimmer aangeschaft. Ik was blij dat ik bij een fysieke zaak had gekocht. Ik ben met de lamp en dimmer wel 4-5 keer teruggeweest. Hetzij wegens knipperende lampen, hetzij wegens een aanhoudende coilwhine.
LED-lampen zijn m.i. nog niet goed dimbaar. Een uitzondering gaat op als je de trafo en dimmer elders kunt plaatsen, zoals in je meterkast, zodat je de coil-whine niet hoeft te horen.
Je kunt eventueel nog proberen met andere dimmers en andere lampen, mogelijk werkt de combinatie dan wél bij jou thuis.
Ik ben uiteindelijk naar halogeen overgestapt, en netjes mijn geld teruggekregen.
[ Voor 9% gewijzigd door fonsoy op 17-08-2017 13:41 ]
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • Dixie
  • Laatst online: 04-08 16:05
Ik heb een dimmer via AliExpress gekocht voor €6.00. Vandaag aangesloten en het werkt prima op 3 parallel aangesloten dimbare LED spotjes.
Led dimmers op Nederlandse webshops, waren minimaal €45.00. Belachelijk !
  • EWK
EWK
Dixie schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 22:27:
Heb je ook een link welke je besteld hebt? Dan kan ik er ook even naar kijken ;)
Hoi!
  • Xander
EWK schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 20:26:
Werken alle lampen wel als je de dimmer voluit zet, of er tussenuit laat?
Zijn het altijd dezelfde lampen die uit blijven?
Wellicht zit het probleem niet in de dimmer maar ergens anders. Misschien maken de lampen geen goed contact met het lipje in de fitting o.i.d.? Dit misschien eens een stukje omhoog proberen te buigen.
  • Dixie
EWK schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 22:33:
Ik zal morgen een link geven.
  • zenith
Bij laag vermogen hebben sommige led dimmers de nul draad nodig.
[ Voor 186% gewijzigd door zenith op 20-08-2017 06:58 ]
  • Dixie
https://www.aliexpress.co...r-switch/32221621204.html
Je kan ook een iets duurdere kopen, waarbij vermeld is dat er geen "knippereffect" optreed.
[ Voor 11% gewijzigd door Dixie op 20-08-2017 11:05 ]
  • EWK
EWK
Bedankt allen, ik zal vanavond even uitgebreid testen en antwoord geven!
Hoi!
  • Pat911
  • Laatst online: 09:00
Ben benieuwd naar het resultaat.
Ik ben met de verpakking van een ledlamp naar een bouwmarkt geweest en een leddimmer gekocht. Aan/uit werkt, maar het dimmen niet. Las ik op de verpakking dat dat merk dimmer alleen met Philips-ledlampen werkt. Jammer voor de bouwmarkt, maar in dit geval ga ik toch echt terug met een geopende verpakking.
