Geen internet
Beste Tweakers,
Ik heb een nieuwe game pc gebouwd alleen helaas werkt het internet niet mee. hier wat info:
mijn modem is een ziggo connect box, deze loopt met kabel naar mijn router, die vervolgens bekabelt is aan mijn pc. Wi-fi van zowel modem als router werkt wel.
mijn ipconfig /all geeft bij default gateway niks weer,
en als ik ipconfig /release of renew doe krijg ik dat er geen adres is toegewezen aan dit eind van het netwerk? of dat er er geen contact kan worden gemaakt met de DHCP server, waar ik overigens al helemaal geen verstand van heb.
Kunnen jullie me helpen?
Bedankt alvast!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2017 16:35 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 13-10 00:01
Hoe is je pc aangesloten, en zet hem eens op de connectbox met een draadje, vergeet je net het belangrijkste haha
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
had hem eerst op de connectbox zitten, maar toen had ik nog precies het zelfde probleem, denk dat er iets in mn pc qua instelling fout gaat... die is overigens LAN aangesloten
  • Outerspace
  • Laatst online: 13:57
Outerspace
Admin General Chat
Zou je het volgende willen checken:
• Heb je een vast ip adres ingesteld op je game pc?
• Kan je de pc rechtstreeds aansluiten op de ziggo connect box?
• Andere devices hebben wel gewoon netwerk?
Wauw, een sig!
  • Mel33
De Drivers van je netwerk adapter in apparaatbeheer geïnstalleerd?
Outerspace schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:37:
1: nee heb geen vast IP ingesteld, heb ook niet echt ervaring met wat ik dan in zou moeten vullen. alles staat op automatisch.
2: ook als ik hem direct aansluit op de connect box blijf ik het zelfde probleem hebben, daarom denk ik dat het iets met een instelling oid in de pc is.
3: ja, andere devices zijn overigens wel allemaal wi-fi.
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:38:
Ja, die van netwerkadapter zijn geinstalleerd, en werkt volgens windows zoals het hoort
  • Mel33
hoe staat je tijd?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:38:
Heb je ook nog apparaten (een oude pc) die nog bedraad werken? Kan het niet een brakke kabel zijn?
Tijd kan ook nog een issue wezen.
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 15-08-2017 16:41 ]
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:40:
Heb hier helaas niets anders om te bedraden, maar heb deze kabel bij mijn ouders nog getest en werkte prima. Heb overigens voor de zekerheid nog andere kabels geprobeerd bij deze pc maar zelfde resultaat.
De tijd? die staat op GMT +1, automatisch ingesteld als je dat bedoelt :P
  • Mel33
tijd en datum staan dus goed?
Herstart je pc eens en je modem evt en laat de router even voor wat het is of haal hem er eens tussen uit
Tijd staat goed, heb al verschillende keren alles gereset. Nog steeds geen resultaat
  • Mel33
netwek bij apparaatbeheer eens deinstallen en dan de pc herstarten
Ook al verschillende keren gedaan
  • Mel33
Jazeg vertel dat dan ook haha
wat heb je nog meer gedaan?
das missc makkelijker
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Kan je eens een screenshot maken van wat je ziet in ipconfig /all?
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 15-08-2017 16:48 ]
Wauw, een sig!
Sorry!! dacht dat ik alles al had gezegd haha.
  • Mel33
heb je een firewall.... en de datum?
zoniet..
dhcp staat niks, dus herstart de modem eens (1 min stroom er af)
ps zitten er missc 2 lans op en welk mbord heb je eigenlijk en welke windows
[ Voor 32% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 16:50 ]
Heb buiten de standaard windows firewall niets.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Start eens op in veilige mode met netwerk ondersteuning... heb je dan wel verbinding?
  • Mel33
Missc een virus of malware infectie
scan eens met malwarebytes en laat je scanner eens draaien
Het is heel vreemd als je de driver al keer gedeinstalled hebt dat er nog wat mis is, tenzij een verkeerde driver
welk bord?
Outerspace schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:48:
Afbeeldingslocatie: http://findicons.com/files/icons/85/kids/128/thumbnail.png
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2017 17:06 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 13:35
ResuCigam
BOFH
Wat Mell33 ook al zei: Sluit je pc eens rechtstreeks aan op je Ziggo modem, zonder extra routers etc. en kijk of alles dan wel werkt.
We do what we must because we can.
ResuCigam schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:53:
Al gedaan, werkt niet
  • Mel33
2de LAN-poort
hij krijgt ook geen ip hier
kijk eens bij netwerk eigenscappen in je netwerkcentrum wat er in de ip4 eigenschappen staat
Het lijkt op dat de kabel of modem toch niet verbinden
en je pc verder ok is
maar welk mbord heb je?
route99 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:51:
Nope, hetzelfde
  • route99
route99
Ok een 169 ip adres... je krijgt dus geen ip adres toegewezen of het is jouw pc.
Probeer toch maar eens met een vast ip adres.
Via de wifi zie je wel welke range het is en anders post een screen van de ipconfig van de wifi
Help;
https://www.ziggo.nl/zake...res-instellen/#windows-10
[ Voor 21% gewijzigd door route99 op 15-08-2017 16:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Plaatje doet hier niet veel.
Heb je meerdere netwerkadapters geïnstalleerd? Zoja, zet degene die je niet gebruikt eens allemaal uit. Update de driver van dat ding voor de zekerheid ook eens als je dat nog niet gedaan hebt.
Als je in ipconfig kijkt, zie je daar meerdere adapters?
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:56:
2de LAN-poort
moederbord is msi z270-a pro
en eigenschappen staan allemaal op automatisch
  • Mel33
https://www.msi.com/Mothe...70-A-PRO.html#down-driver
pak hier eens je LAN driver
en heb je 64bits, ja neem ik aan?
route99 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:57:
Help;
Nope werkt ook niet...
TERW_DAN schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 16:58:
Nee, is er maar 1
Klopt, maar hoe ga ik die pakken als ik geen internet heb?
  • Mel33
je hebt windows er net op?
sorry ff een thumbnail gemaakt!
  • Mel33
Verwijderd schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 17:04:
Als het echt aan de driver ligt en je hebt alles gedaan (modem fabrieksherstel enz, andere kabel enz)
dan missc even bij buren vragen om te downen en met je tel wil het ook wel als je een usb mini drive hebt of een andere mogelijkheid
of je doet je windows opnieuw
even een vraag hoe kom je aan de windows en is het een die met media creation tool is gedownd van MS zelf?
kan een dik virus zijn ook
Tja meer kunnen we niet zeggen
oja nog 1 ding
of probeer een linux live, en kijk eens of het daarme goed is
  • TommieW
  • Laatst online: 10:09
TommieW
Numa numa.
Heb je je modem al een keer opnieuw gestart?
Heb je al een keer een factory reset van je modem gedaan?
In principe zou je gewoon een IP adres moeten krijgen, tenzij je modem in bridge modus ofzo staat. Zeker bij een schone installatie lijken dingen als "een dik virus" of driverproblemen compleet niet aan de orde. Deze ethernetcontroller zou gewoon out-of-the-box ondersteund moeten worden door Windows 10.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 17:10:
oja nog 1 ding
gewon van de microsoft store? de usb tool.
TommieW schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 17:14:
gereset en zowel factory reset dmv ziggo. Die zeiden dat het zou moeten werken en zagen niets raars.
  • route99
route99
Hmm toch maar effe googlen..
Yep er zijn meer mensen met dit probleem:
http://www.tomshardware.c...ork-problems-windows.html
Kijk eens of je dat lukt in die volgorden de gesuggeerde zaken te installeren.
edit meer hits:
https://www.google.nl/sea...+problems+network&ie=&oe=
Ook op het MSI forum
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=283641.0
geen goede oplossing daar
[ Voor 47% gewijzigd door route99 op 15-08-2017 17:19 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Netwerkkaart stuk / Netwerkkabel stuk?
  • Mel33
aha
dit dus
Install the Intel Chipset Driver and the Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix before installing the LAN driver.
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 17:18:
aha
dit dus
mss heel dom, maar wat en hoe? 8)7
  • Mel33
bij een buur downen
  • route99
route99
Doen......
De 1e:
https://www.google.nl/sea...+Engine+Driver%2B&ie=&oe=
De 2e effe geduld...
Title
Realtek PCI-E Ethernet Drivers
Version
10.018.0526.2017
Release Date
2017-06-14
File Size
10.21 MB
[ Voor 57% gewijzigd door route99 op 15-08-2017 17:24 ]
ga het proberen!
volgens mij heb ik het allemaal gedownload nu! Heb nu een IP4 adres met 192.... en ook een default gateway bij ipconfig staan! alleen nog geen internet, zijn wel een stap dichterbij denk ik
bij ipconfig staat overigens ook dat DHCP NIET enabled is, geen idee of dat moet?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2017 17:36 ]
  • route99
route99
Ping de default gateway eens: zou moeten werken
Ping www.google.nl eens. En????
  • johnkeates
DHCP aanzetten ja
  • route99
route99
Als alles op auto staat hoeft dat niet.... toch?
Neem aan dat de router dat al doet want 192 adres ontvangen schreef ie...
route99 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 17:40:
als ik de default gateway ping staat er als reply: Destination host unreachable.
google kan hij niet vinden...
  • route99
route99
Zet je ipconfig printscreen eens hier neer
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Is je nic wel in orde
  • Mel33
laat je ipconfig eens zien?
en heb je alle 3 dingen die voorgesteld zijn
eerst
Chipset driver
en dan pas de lan driver
en in je bios de lan aangezet?
[ Voor 8% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 18:24 ]
  • djpdjpnl
Ziggo met een Connect Box en IPv6 kan geen bridge mode of port forwarding aan. Wanneer je, zoals in onderstaande screenshot wel is, geen 'IP- en poort-filtering' optie hebt kan dat zomaar je probleem zijn:
Afbeeldingslocatie: https://d1b6tx2agdphz5.cloudfront.net/ziggo-nl/attachment/a7e170af-f544-446a-89e4-ad88b475673d.jpg
djpdjpnl schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 18:33:
heb die optie wel
Klik ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2017 18:49 ]
  • Mel33
Je ipconfig /all info?
En je foto werkt niet
[ Voor 36% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 18:48 ]
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 18:47:
sorry nu wel!
  • Mel33
Oke dus je hebt je router er toch tussen
Want de connect box geeft een andere gatway
192.168.178.1 of 1.1 de laaste 2 cijfers
Dus zet pc eens direct op de connect box
Edit of je zet je dhcp in je router aan en modem uit
Maar missc in modem uit zetten als je niet in je router kan
Lees je eens in hoe je je eigen router instelt
[ Voor 34% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 19:01 ]
nouja, volgens mij zou het eigenlijk zo moeten werken, geen idee wat ik over het hoofd zie
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 12-10 20:44
Heb je voor die hotfix eerst de lan driver verwijderd? Kun je doen via apparaatbeheer. Daarna dus die hotfix en chipset driver en dan opnieuw de lan driver.
  • Mel33
Toch datum en tijd zeker haha
die klopt ook gewoon...
  • Mel33
Lan in bios aan?
Och ja die staan aan anders geen driver te zien
Tja andere kabel
Maar ping nu eens naar 192.168.178.1 en ook 192.168.0.1
En vertel eens of het de router gatway is of je modem die 192.168.0.1??
Je moet van de connect box in ieder geval 192.168.178.1 krijgen als gateway
[ Voor 89% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 20:46 ]
zie in bios niets over lan x)
  • Mel33
Lees ff me edit
  • route99
route99
mell33 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 18:57:
Dit is zeer verwarend.
Want hoe weet je nu zeker dat het 192.168.178.1 subnet het signaal doorgeeft aan 192.168.1.1??/
Ik denk dat het niet kan...
Want de ingang van de connect box is een extern ip nr?
Dan is de uitgang van die box 192.168.178.1....
Dus die zal ip nrs uitgeven in de 192.168.178.1 range en niet in de 192.168.1.1 neem ik dan aan.
Maw dit kan nooit werken in my humble opinion...
Voostel:
192.168.178.1 is al een subnet.. je hoeft dus geen NAT meer toe te passen.
Dus: sluit de router aan als AP (access point)
Geef hem een vast ip-nr in op een vrij 192.168.178.x adres
laat de WAN poort vrij!!!!
Sluit de LAN poort van de connect box aan op een van de LAN poorten van de router.
Sluit de PC aan op een van de LAN poorten die over is...
En???????
OK? Mooi... en test de wifi nog eens.
NOK? post de ipconfigs.
ja krijg die gateway nu, maar die krijg ik alleen met een statisch IP. niet met dat automatisch laten doen, weet niet of dat dan goed is?
pingen naar die 2 ip's werkt, er staat wel destination host unreachable, maar wel sent = 4 en received = 4
  • route99
route99
Heb je al gedaan wat ik schreef?
route99 schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 20:52:
ga ik nu doen
hoe zet ik de router dan als AP?
  • Mel33
Alleen router op pc aansluiten en erinloggen
En hem als ap instellen
[ Voor 22% gewijzigd door Mel33 op 15-08-2017 20:56 ]
  • route99
route99
AP instellen, extra hulp:
https://www.google.nl/sea...n+router+als+access+point
websites genoeg die je kunnen steunen.
