• StatusDown
  • Laatst online: 24-07-2023
Hoi Tweakers,
Sinds ik helemaal klaar ben met het bouwen van me nieuwe pc, krijg ik tijdens het opstarten alleen geen beeld op me monitor. Fan, cpu koeler, videokaart fans en voeding draait heel soepel. Daarnaast zie ik dat de moederbord deels rood kleurt. En dat er een lampje constant blijft branden bij de CPU en DRAM bij EZ led debug. https://ibb.co/njKsjv https://ibb.co/hAhTPv
Verder weet ik eigenlijk niet hoe ik deze kwestie moet gaan oplossen :/
Misschien zijn een van mijn onderdelen niet goed aangesloten? Maar daar twijfel ik over, vanwege me dubbele check na het bouwen. https://ibb.co/iVV9Wa https://ibb.co/jEZgcF
Mijn pc build
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 201,95€ 201,95
1MSI B350M MORTAR€ 88,95€ 88,95
1MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC€ 164,-€ 164,-
1Seagate Barracuda, 1TB€ 45,72€ 45,72
1Corsair Carbide 88R€ 48,68€ 48,68
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 135,52€ 135,52
1be quiet! Pure Power 10 400W€ 54,-€ 54,-
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 95,51€ 95,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 834,33
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Het kan zijn dat de Ryzen 5 nog niet wordt ondersteunt in de bios op dit moederbord
  • StatusDown
Dan is dat best frustrerend om te horen ... dus er is ook geen oplossing of dergelijke?
  • JappieR
  • Laatst online: 16:47
ETHART schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 22:11:
Dat was bij mij geen probleem, ik heb dezelfde cpu en mobo. Bij mij ging het in het begin ook niet zo soepeltjes.
Een keer cmos reset gedaan en/of met 1 reepje geheugen geprobeerd?
Kabeltje van je beeldscherm op de videokaart aangesloten ipv mobo?
  • StatusDown
Ik heb van me vriend een kabel gekregen van hdmi (videokaart) naar dvi-d (monitor). Er werd aangeraden op de forum om een dual dvi-d kabel aan te schaffen, zal dat invloed hebben?
Ik ga het wel met een reepje proberen. Ik neem dan aan dat ik de geheugen van de 4e slot eruit moet halen?
En moet ik een cmos reset doen volgens deze site? http://nl.wikihow.com/Je-...esetten_van_de_jumper_sub
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Heb je de videokaart er al uitgehaald en dan de monitor kabel op het moederbord aangesloten?
en ga eens op het MSI mobo forum kijken of meer mensen zoiets hebben:
https://forum-en.msi.com/index.php?action=search2#
minimaal 1x...
https://forum-en.msi.com/...7918.0;prev_next=prev#new
Geen oplossing daar...
Rest mag je zelf nazoeken of nog meer waren...
[ Voor 67% gewijzigd door route99 op 14-08-2017 22:58 ]
  • ETHART
route99 schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 22:49:
minimaal 1x...
Ryzen heeft geen videochip dus dat zal weinig uithalen.
  • route99
route99
OK, ken Ryzen niet..... tnx.
Heb me nooit in AMD verdiept voor desktops.
Anders: Zet er dan even een heel simpel videokaartje in.
Het liefst waar ook een VGA aansluiting op zit.
Bij mijn Asus Z170 Pro Gaming deed de DVI het ook niet (met geupdate bios ivm i7 7700K, maar de VGA deed het wel!
Installatie afgemaakt en DVI kable zowel cold booted als hot gewisseld, NOK...
Wat werkte bleek een warme reboot met DVI kabel erin.....
PS: De DVI werkte eerst ook in de bios fase NIET! Na deze warme boot actie wel.
[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 14-08-2017 23:07 ]
  • StatusDown
Hmmm raar ik kan nergens op me moederbord een jumper vinden
Check de handleiding van het moederbord hoe je een biosreset uitvoert.
  • JappieR
In je handleiding staat hoe je een reset moet doen. Je reepjes geheugen zitten in dezelfde sleuven als bij mij, maar probeer eens 1 reepje in sleuf 2 of 4.
Probeer anders ook eens zonder de kabeltjes van de hd led/ reset knop/ usb aansluitng en etc, dus alleen de draadjes van power knop aansluiten op je mobo.
  • StatusDown
Ah het is gelukt met het resetten etc :D
Ik heb wel een andere vraag. Bios herkent maar 1 van de 2 reepjes (2x8gb 3000Mhz) en heb op de site van MSI gezien dat het niet compatible is met het werkgeheugen. Dus ik neem aan dat ik een nieuwe RAM moet bestellen?
Nu nog me win 10 instaleren :D
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als je wat van timings en voltages weet krijg je het 2e reepje ook wel aan de gang.
En BIOS updaten naar de nieuwste versie kan ook al helpen.
[ Voor 26% gewijzigd door Speedy-J op 15-08-2017 15:29 ]
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • StatusDown
Speedy-J schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 15:26:
Hmmm ik zie nergens in me handleiding waar ik dat kan doen.
En over me reepjes vind ik ook een beetje vaag. Het herkent de 4e channel wel maar de 2e niet. Hoe komt dat?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
StatusDown schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 15:28:
Probeer de bios te updaten ,bios op usb fat32 stickje zetten en naar het bios gaan naar eazy flash 3.
Als je nog nooit heb geflashed op deze manier even inlezen in je manual.
  • StatusDown
Is het handiger om eerst windows te installeren?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja dat kan op die ene dimm ,welke versie van win 10 ga je draaien ?
Minimaal 1607 anders krijg je vage vastlopers.
  • StatusDown
Ik heb win 10 pro
  • StatusDown
Speedy-J schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 15:32:
hmm ik kom er nog niet uit
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je kan je BIOS ook laten flashen bij je lokale pc boer ,mocht het dan nog niet werken kan je gaan zoeken naar ander RAM
