• b2vjfvj75gjx7
Ik heb een nieuwe laptop gekocht met micro-HDMI en deze wil ik aansluiten op een (oudere) beamer met "normaal" HDMI.
Ik had nog een normale HDMI-kabel liggen en om de kabel aan te sluiten op de laptop, heb ik een verloopstekker gekocht;
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1155140-0/hdmi-a-d-verloopstekker-90-verguld-ja.jpg
https://www.allekabels.nl...-d-verloopstekker-90.html
Omdat ik niet zeker wist of dat stekkertje wel zou passen in de laptop (omdat onder de HDMI-aansluiting ook USB zit en die verloopstekker nogal breed uitloopt), heb ik ook een normale verloopkabel gekocht;
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1196306-0/hdmi-micro-naar-hdmi-a-kabel-0.20-meter.jpg
https://www.allekabels.nl...ro-naar-hdmi-a-kabel.html
Zoals ik al schreef, had ik de HDMI-kabel zelf nog liggen en deze is dus niet nieuw aangeschaft.
Als ik nu de laptop aansluit op de beamer, zegt deze "no signal". Ik heb de laptop aangesloten met de HDMI-kabel via zowel het verloopstekkertje als de verloopkabel; beiden geven "no signal".
Als test heb ik toen een Android 4.0 toestel gepakt en ook aangesloten op de beamer (gaat ook via micro-HDMI), met zowel beide verloop-opties; "no signal".
Een andere test was het aansluiten van zowel telefoon als laptop op een televisie (HDMI), zelfde resultaat;
"no signal" met beide devices en beide verloop-opties.
Als ik de HDMI loskoppel van telefoon of laptop, zegt de televisie wel "check your HDMI-cable";
Hij lijkt dus wel iets te registeren, want als ik de telefoon of laptop weer aansluit verandert die melding in "no signal".
Een andere test was het aansluiten van een Microsoft Wireless Display Adapter;
Afbeeldingslocatie: http://compass.microsoft.com/assets/c4/83/c483bf36-e688-4168-a9cb-407c4d1bde22.jpg?n=wireless_adapter_pdp_v2.jpg
https://www.microsoft.com...splay-adapter-2/p3q-00001
Deze gaat ook via HDMI (en power via USB) en verbindt de laptop direct (wireless) met zowel de beamer, als de televisie.
Conclusie is dus (volgens mij) dat de HDMI-ingang van zowel televisie als beamer werkt;
Met de laatste test heb ik immers direct beeld.
Dat zowel de nieuwe laptop als oude telefoon een kapotte HDMI-ingang hebben, lijkt me stug... dus dat sluit ik uit als optie.
Zowel HDMI-verloopstukje, als -kabel geven hetzelfde resultaat; en het lijkt me stug dat die dingen dan ook tegelijk kapot zijn (zijn 1 dag oud).
De enige conclusie die ik kan trekken, is dat mijn (oude) HDMI-kabel dus kapot is?
Maar waarom zegt de televisie dan "no signal" als de kabel is verbonden met een device en "check your cable" als de kabel niet is verbonden;
Dan "ziet" hij die kabel dus wel (of in ieder geval de status van het ding).
Ik kan een nieuwe HDMI-kabel kopen, maar wil eigenlijk eerst weten hoe ik kan checken of mijn bestaande kabel het überhaupt doet, of dat er een andere kink in de kabel zit in de setup...
- edit -
Net even een setup bij de buren getest;
Als ik mijn laptop daar aansluit op hun televisie (via hun HDMI-kabel en mijn micro-HDMI verloopkabeltje), heb ik direct beeld;
Windows maakt het "apparaat aangesloten" geluidje, en het beeld wordt meteen geprojecteerd naar de televisie.
Dan zou je zeggen dat mijn HDMI-kabel dus defect is, echter... als test heb ik die bij hun aangesloten op hun televisie en dan werkt het ook.
Mijn HDMI-kabel werkt dus niet bij mij, maar wel bij hun... en hun kabel werkt bij hun - en bij mij.
Het enige verschil is dat mijn kabel verguld is (goudkleurig) en hun kabel zilverkleurig.
Kan dat issues opleveren? Dat een vergulde kabel niet werkt met mijn tv / beamer en een niet-vergulde kabel altijd werkt?
...dan weet ik wat ik moet aanschaffen (HDMI-verloopkabel en -stukje zijn trouwens weer wel verguld...)
[ Voor 12% gewijzigd door b2vjfvj75gjx7 op 14-08-2017 16:28 ]
