Nieuwe desktop heeft vertraging met toetsenbord/muis
  • EvertonPride
  • Laatst online: 21:12
Deze is het uiteindelijk geworden na wat hulp van een collega:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 328,24€ 328,24
1Asus Prime H270M-Plus€ 105,95€ 105,95
1MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 307,90€ 307,90
1Fractal Design Define Mini C€ 79,90€ 79,90
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 29,95€ 29,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 135,52€ 135,52
1Corsair RM650x Zwart€ 100,95€ 100,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 93,-€ 93,-
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.187,40
Ik heb 2 weken geleden een nieuwe desktop samengesteld. Ik heb deze in elkaar laten plaatsen door collega's. De eerste 2/3 dagen werkte de desktop prima, alleen viel mij 1 ding wanneer ik de drivers wilde updaten van mijn moederbord:
https://picload.org/view/..._downloaddrivers.png.html
Dit is vreemd want ik heb gewoon Windows 10 Pro bits en ik heb ook de Windows 10 Pro 64 bits versie geselecteerd. Nvidia driver wel geinstalleerd en ik kon goed gebruiken maken van Photoshop, Illustrator en het spel Players Unknown Battleground. Echter merkte ik wel snel dat in dit spel de muis of het toetsenbord soms even niet reageerde. Ook tijdens het kopiëren van bestanden van mijn externe harde schijf naar mijn nieuwe desktop viel het mij op dat ik de desktop niet kon gebruiken, zo langzaam ineens. Dit is vreemd aangezien ik goede hardware specificaties heb.
De laatste dagen echter merk ik dat dit nu ook voorkomt bij het browsen van het internet, werken met programma's en is het spel pubg helemaal niet meer speelbaar, zo'n lag met mijn toetsenbord/muis.
Vandaag heb ik een clean install gedaan en nu zijn de problemen er al vanaf het begin. Ik ga er dus vanuit dat het geen software fout is. De volgende dingen heb ik ook al geprobeerd:
- toetsenbord/muis werken op andere laptop/batterijen vervangen hiervan en usb in een andere usb-port geplaatst.
- windows opnieuw geïnstalleerd.
- memory check: geen errors
- disk check: geen errors
- system file checker: geen errors
Al met al is het vreemd dat ik niet de drivers kan installeren van mijn moederbord echter was de desktop goed werkend toen ik dit de allereerste keer ook niet had geïnstalleerd.
Welke stappen kan ik nog ondernemen?
Om te beginnen de asus rotzooi verwijderen en de drivers bij intel downloaden.
  • EvertonPride
momenteel aan testen: lijkt goed te gaan!
pubg game: af en toe heb ik nog een muis/keyboard no response van 1/2 seconde
kopieren bestanden harde schijf naar desktop: mouselag gedurende het proces heel klein beetje en paar seconden heel zwaar
Intel driver heeft het goed gedaan maar er lijkt toch nog ergens iets te missen.
[ Voor 162% gewijzigd door EvertonPride op 13-08-2017 17:02 ]
Welke uefi (bios) versie draai je? Is er een update?
  • EvertonPride
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 18:23:
n56vb.202
Waar kan ik een update vinden? Ik denk via moederbord Asus maar op Asus kan ik beter niet mijn drivers downloaden toch?
De uefi (bios) zul je altijd bij de moederbordfabrikant moeten downloaden. Drivers haal ik altijd bij de chipfabrikant vandaan.
Controleer even in de uefi door opnieuw op te starten en del in te drukken welke versie je hebt. De nieuwste is 0809.
In de handleiding staat beschreven hoe je de uefi kunt flashen.
  • EvertonPride
@Verwijderd
Bios versie: 0319 (moet dus bijgewerkt worden ja!)
Klopt het dat ik alleen 2.2 Asus BIOS Updater moet uitvoeren van de handleiding?
Hierin moet je ook het moederbord support DVD gebruiken maar mijn desktop heeft geen DVD-drive?
[ Voor 17% gewijzigd door EvertonPride op 13-08-2017 20:07 ]
Download het bios versie 0809, pak het bestand (cap) uit op een usb stick die geformateerd is als fat(32)
Volg de aanwijzingen.
Niet EZ update gebruiken binnen windows, gewoon via de uefi met EZ Flash!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 20:22 ]
  • EvertonPride
@Verwijderd
Heb ik gedaan maar aangezien dit nieuw voor mij is vraag ik mij af of ik alle aanwijzingen moet volgen of alleen een gedeelte. Wanneer ik alle aanwijzingen moet volgen dan heb ik ook een DVD-drive nodig (2.2).
Waar lees jij dan dat je een dvd nodig hebt?
To update the BIOS using EZ Flash 3:
1.
Enter the
Advanced Mode of the BIOS setup program. Go to the Tool menu to select
ASUS EZ Flash 3 Utility
and press <Enter> to enable it.
2.
Follow the steps below to update the BIOS via USB or Internet.
Via USB
a)
Insert the USB flash disk that contains the latest BIOS file to the USB port, then
select by USB
b)
Press <Tab> to switch to the Drive field.
c)
Press the Up/Down arrow keys to find the USB flash disk that contains the latest
BIOS, and then press <Enter>.
d)
Press <Tab> to switch to the Folder Info field.
e)
Press the Up/Down arrow keys to find the BIOS file, and then press <Enter> to
perform the BIOS update process.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 20:31 ]
  • EvertonPride
Pagina 9 bulletpoint 3.
Dat is ouderwets je bent al te ver.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 20:33 ]
  • EvertonPride
Sorry ik zie nu pas je edits
update: bios succesvol geupdate, pubg even getest: toetsenbord/muis blijft regelmatig vast te hangen/lag te hebben
[ Voor 101% gewijzigd door EvertonPride op 13-08-2017 20:45 ]
Is dat alleen bij pubg het geval?
Schijnen meer mensen last van te hebben als ik google.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 20:52 ]
  • EvertonPride
Momenteel alleen pubg getest als spel. Kopiëren van bestanden van harde schijf naar desktop hetzelfde.. lag.
Ik zal een andere spel installeren en testen.
[ Voor 18% gewijzigd door EvertonPride op 13-08-2017 20:54 ]
Kun je realtemp eens even draaien en kijken wat de temps van de cpu zijn?
Download ook memtest eens en laat deze een aantal passes draaien. (auto installer usb key)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 20:57 ]
  • friggler
  • Laatst online: 18:45
SSD testen, als ik de klachten hoor lijkt het me daar in te zitten.
  • EvertonPride
friggler schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 20:59:
Welk programma raad je me aan om dit te doen?
  • friggler
hdtune of iets dergelijks
  • EvertonPride
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 20:55:
Cpu temps: https://ibb.co/f8m9wa
Memtest: momenteel aan het uitvoeren....
(bij andere spel, iets minder lag met muis/keyboard maar ook daar)
  • friggler
Doe bij HDTune eens de volledige errorscan en houd daarbij ook de snelheid van de scan in da gaten. Als hij op bepaalde momenten ineens traag is, is dat een teken dat het niet goed is.
Welke muis en toetsenbord gebruik je?
  • Olaf van der Spek
Biedt Task Manager - Performance tab geen clues?
Al ander toetsenbord / muis met draad geprobeerd?
[ Voor 35% gewijzigd door Olaf van der Spek op 14-08-2017 09:05 ]
  • EvertonPride
Alle testen uitgevoegd, geen error's.
Het lijkt nu te werken, ik had de drivers van intelchip, intel storage ... nog niet geinstalleerd.
Dank allen voor meedenken!
