Hulp nodig bij aankoop RAM voor laptop
  • RicD94
  • Laatst online: 19-08-2017
Mijn vraag
Ik zou graag aankoopadvies willen betreft nieuw RAM geheugen voor mijn nieuwe laptop. Ik heb een laptop gekocht voor studie en gamen. Nu zou ik graag mijn RAM upgraden omdat ik merk dat 8GB toch wat te weinig is voor bijvoorbeeld BF1.
Momenteel heb ik dus 1x 8GB op 1200MHz (volgens Speccy)
Ik wil dus upgraden naar 16GB. Ik heb nog 1 slot over. Kan ik hier nog 1x 8GB op 1200MHz bij plaatsen? Of moet ik 2 dezelfde sticks hebben? Of is het zelfs beter om 1 stick van 16GB te plaatsen?
laptop specs
Intel Core i7 6700HQ
MSI GTX 1060 3GB
8GB DDR4 RAM
128GB SSD
Laptop: MSI GP62MVR 6RF-233NL (Leopard Pro)
Beste antwoord (via RicD94 op 13-08-2017 00:07)
  • Nielson
  • Laatst online: 18:31
Je kunt er gewoon een 8GB module bij zetten. Schijnbaar heb je er nu een DDR4-2400 module in zitten, hoewel je cpu officieel maximaal DDR4-2133 ondersteunt (ws ook wel met speccy te zien als kloksnelheid, zal dan
1066/1067 MHz zijn). Je kunt er dus een 2400 module naast plaatsen, of indien het geheugen inderdaad maar op 2133 draait een vergelijkbare 2133 module:
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR24S17S8/8
product: Kingston ValueRAM KVR21S15S8/8
[ Voor 9% gewijzigd door Nielson op 12-08-2017 22:37 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • RicD94
Bedankt voor je reactie Nielson! Als ik het dus goed begrijp, zou ik elke 8GB module die draait op 2400 erbij kunnen plaatsen?
  • Nielson
Moah, niet elke willekeurige 8GB module, dient iig Unbuffered non-ECC te zijn. Daarnaast zou ik het gewoon bij standaard geheugen van de bekende merken als bv Kingston en Crucial houden, dan is de kans erg groot dat het gewoon gaat werken. Eventueel kun je ook nog even met cpu-z kijken wat er inzit (tabblad SPD) en waar het op draait (tabblad Memory): http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
  • RicD94
Ik heb even een printscreen gemaakt van het memory tabblad in CPU-Z. Het tabblad SPD in CPU-Z was zowel bij slot #1 als #2 helemaal leeg (grijs)
http://imgur.com/Y57mYx8
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Koop een zelfde al die er nu inzit
  • RicD94
Ik weet dus niet welke type en merk er nu in zit...
  • Thomaskrop
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 26-12-2022
Nou schroef je laptop open,
Dan zie je welke het is en weet ook gelijk hoe het eruit ziet.
  • Hackus
Hackus
RicD94 schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 23:36:
Dat staat in Speccy, die had je al toch ?
  • Nielson
Hoeft echt niet 100% dezelfde module te zijn, is ws toch een oem module die hier niet los in de shops is te vinden. Zolang de specs maar grotendeels overeen komen, en daar zit nog best veel flexibilteit in.
  • biomass
  • Laatst online: 13:46
De beste manier om te zien welke modules je hebt draaien (inclusief timings) is het gebruiken van memtest86
Die kun je ook gebruiken om te zien of je machine stabiel is na het toevoegen van het geheugen. Niet onbelangrijk .. 8)
De meeste geheugen bakkers hebben een 'memory configurator' op hun site staan waar je geheugen bij je moederbord kunt kiezen. Dit is vooral handig voor laptops/desktops van OEMs, meestal staat er ook bij dat ze garanderen dat de combinatie zal werken.
  • RicD94
Paar goede tips gekregen. Ik heb via Kingston mijn laptop ingevoerd, en daar kwam het 1 en ander naar boven wat zal werken in mijn laptop.
Daarnaast heeft Nielson als 2e bericht in dit topic al een RAM module aangeraden die zal werken.
Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd en hulp! Ik ga er zo uitkomen.
Topic kan wat mij betreft gesloten worden.
  • Hackus
Hackus
Open Speccy en klik op de slot die geheugen aangeeft. Je kunt bter dezelfde kopen met dezelfde Cas Latency en speed. Waarschijnlijk DDR4- 2133 wat MSI zelf aangeeft.
  • RicD94
Hackus schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 00:17:
Dit heb ik gedaan. Kwam het volgende uit: http://imgur.com/yTk7a0I
  • Hackus
Hackus
Oke, dan haal je de module er uit.
  • RicD94
Waarom zou ik mijn module eruit halen? Ik plaats een soortgelijke module er bij die samen kan werken met mijn huidige module.
Dit gaat waarschijnlijk de pricewatch: Kingston ValueRAM KVR24S17S8/8 worden
  • Hackus
Hackus
Druk er maar in wat je wil, je zult niet de 1e en laatste zijn die straks een topic aanmaakt met ineens problemen.. je zegt niet te weten wat er nu nu inzit. En MSI geeft aan 2133. Bye bye
  • RicD94
Kingston geeft aan op zijn website dat pricewatch: Kingston ValueRAM KVR21S15S8/8 (retail) moet werken met mijn huidige module. Deze is inderdaad 2133
