  • RiccardWoW
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-12-2025
Beste mede-Tweakers,
Ik ben de trotse eigenaar van een AMD FX-8300 (niet dat ik echt heel trots daar op ben, maar je snapt mijn punt ;) ). Ik heb deze stabiel kunnen clocken op 4.4ghz met een behoorlijke lage core voltage van 1.32v. Het rare is echter, dat hij desondanks de lage voltage nog steeds heel veel hitte produceert. 8)7
De situatie is als volgt:
De AMD FX-8300 wordt gekoeld door een antec kuhler h2o 620 AIO waterkoeler. ik heb daar zo net nog op nieuw termal paste op aan gebracht. dit hielp echter niet veel. Ik weet voor 99,9% zeker dat de waterkoeler nog naar behoren werkt.
Het kan natuurlijk ook zijn dat de temperaturen niet goed uitgelezen worden (aangezien dit vaker gebeurd bij amd bulldozer en piledriver cores). Dit is wat Aida64 aangeeft na 8 minuten:
https://ibb.co/dfQnhF
Na 11 minuten gaf Aida64 al 70 graden aan. AMD Overdrive gaf nog 18 graden aan tot het thermal limiet.
Heeft iemand enig idee wat hier gaande is en/of dit normaal is? Alvast bedankt! _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door RiccardWoW op 12-08-2017 21:15 . Reden: Afbeelding is nu een link ]
Beste antwoord (via RiccardWoW op 13-08-2017 11:50)
  • Fliso
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18:49
Sowieso stresstest. In de praktijk zullen nooit alle cores langdurig op 100% draaien waardoor je met redelijke overclocks weg kan komen. Heb zelf destijds de grootste luchtkoeler erop gezet die ik kon vinden en bij een stresstest kruipt die langzaam maar zeker toch over de 70 graden heen. Pas daar trouwens mee op, FX chips gaan kapot bij temperaturen boven de 70 graden.
Het verkeerd uitlezen van de temperatuur gebeurt onder de 30 graden
Voorbeeld: https://ibb.co/iHLjwa
[ Voor 12% gewijzigd door Fliso op 12-08-2017 22:40 . Reden: Toevoeging ]
  • Fliso
Je cooler is het probleem. Gebruik zelf een FX-6300@4.2 Ghz i.c.m. een Noctua-NH-C14(2x140mm fan) en die tikt sporadisch al de 66 graden aan.
  • Galinsky
Galinsky
Is dit onder stress of idle? want onder stress is dit meer dan doodnormaal?
Onder je foto staat 100% dus dit is meer dan doodnormaal eigenlijk!
  • Beste antwoord ✓
  • Fliso
  • RiccardWoW
Bedankt voor de reacties!
Fliso schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:33:
Bedoeld u hiermee te temperatuur die Aida64 aan geeft, of bedoel je wanneer hij in AMD Overdrive zijn termal limit berijkt? aangezien deze getallen van elkaar afwijken.
aida64=68 graden
volgens AMD Overdrive= 70-18,8= 51 graden)
Ik weet dat 70 zijn limit is en wil hier graag veilig onder zitten. Ik render soms 4K content en speel spellen zoals BF1. Ook draai ik vaak virtual machines (3 of 4 tegelijk). Deze taken weten allemaal heel goed hoe ze mijn cpu moeten uitmaxen.
  • RiccardWoW
Fliso schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:13:
En dit systeem gebruik je dagelijks zonder dit ooit gemerkt te hebben? Dan ga ik er van uit dat Aida64 onder de vele programma's valt die moeite hebben om AMD Cpu's uitlezen.
  • Fliso
Van de overdrive software ben ik niet echt fan en gebruik zelf hwmonitor+hwinfo. Aida64 heb ik geen ervaring mee maar lijkt me wel redelijk betrouwbaar. Beste optie is waarschijnlijk gebruik maken van meerdere programma's om daar een gemiddelde temperatuur uit te halen.
Mijn setup draait nu al meerdere jaren zonder problemen en speel redelijk wat cpu intensive games(waaronder BF1). Als ik jou was zou ik gewoon wat (lange) potjes BF1 spelen met verschillende benchmark tools. Als je daarmee onder de 66 graden blijft zit je wel goed(pas wel op in de zomer). Uiteindelijk zou een betere cooler toch flink helpen met de temperaturen onder controle houden. FX chips zijn nu eenmaal heethoofden ;)
  • RiccardWoW
Ik heb even uitgebreid BF1 en BO3 gespeeld terwijl AOD aan stond. Dit ziet er al een stuk beter uit!
https://ibb.co/g8Zjev
https://ibb.co/j1oSzv
Ik ga het forum afsluiten want ik weet nu in ieder geval dat het niet een abnormale hitteproductie is. Bedankt voor de hulp!
[ Voor 7% gewijzigd door RiccardWoW op 13-08-2017 11:58 . Reden: Bo3 toegevoegd ]
Raad dan wel aan om multiplayer 64 pop te doen met bf1 ( vooral met grote maps ) want dan zie je ongeveer meer echt de max belasting wat je bij zware cpu multicore games ziet.
Het is mischien wel een goed idee om mischien 1 extra casefan richting je moederbord maar vooral je vrm's te laten blazen, just a tip ;)
  • RiccardWoW
Verwijderd schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 04:28:
Ik heb 2x 120mm fans op mijn vrm/cpu/northbridge omgeving gericht staan. Mijn 120mm radiator staat in een push pull config en daar boven is nog een intake fan. Er past niet heel veel meer bij ;) .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8Mmyd8xLEfw0V5xpdo4DP3jA/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9vtTXPH3RnMeHraRsXG8oe6G/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/f0quZQeAQiRfhKfSVTUfbEVx/thumb.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door RiccardWoW op 14-08-2017 11:56 . Reden: Aanpassen kan nooit kwaat ]
  • Fliso
Warme lucht stijgt op. Zou het niet handiger zijn de intake fan om te wisselen met je cpu cooler? Nu zuigt de intake fan waarschijnlijk een deel warme lucht aan die je cpu cooler eruit gooit.
  • RiccardWoW
Fliso schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 14:58:
Sterk punt, heb ik zelf ook aan gedacht. Het probleem is echter dat er dan geen push/pull configuratie mogelijk is (door de case). En aangezien ik een blower style GPU cooler heb zuigt die merendeels van de hete lucht direct op. En mijn GPU draait op een acceptabele temperatuur onder full load.
Ik heb overigens even mijn cpu terug gezet naar stock clocks. Ik heb de temperaturen vergeleken met die van de overclock. Dit scheelt ongeveer 30 graden bij full load. Ik ga voor de zekerheid maar even goed kijken of ik hem wel wil overclocken en wat de real world performance verschillen zijn. Want ik moet voorlopig nog met dit systeempje doen, en "net" onder de maximum temperatuur is voor mij dus een te groot risico.
  • Fliso
Misschien een handig artikel voor het (wel of niet) overclocken. Heb zelf grotendeels op basis van dit artikel besloten dat boven de 4.2 Ghz de powerdraw versus performance increase het niet waard is.
https://www.techspot.com/...x-6300-power-performance/
