Geen signaal naar me monitor sinds nieuwe GPU
Hoi ik heb gisteren een nieuwe videokaart gekocht (Gigabyte GTX 1050Ti G1 Gaming) Nu heb ik deze erin gezet en aangesloten maar wanneer ik de pc opstart krijg ik geen signaal naar mijn monitor meer.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:10
Wat voor een monitor gaat het om, en hoe heb je deze aangesloten, via DVI, HDMI of DisplayPort? Mocht je een oude monitor met enkel VGA hebben, dat ondersteunt je nieuwe kaart niet meer.
/edit: De rest van je configuratie is ook wel handig om te weten, en welke kaart had je eerst? 6-pins voedingskabel ook aangesloten?
[ Voor 26% gewijzigd door Nielson op 12-08-2017 20:29 ]
Ik heb hem aangesloten via vga dus ik wil morgen kijken of hetzelfde probleem met hdmi heb
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 20:30:
Met zo'n blokje van dvi naar vga zeker?
Die werken niet meer aangezien in de dvi-d poort die op de videokaart zit geen analoog signaal meer zit.
Nielson schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 20:25:
Ik had eerst een R7 240 1GB van Asus
6Pin was ook aangesloten
ETHART schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 21:21:
Nee ik gebruikte gwn VGA op mijn oude video kaart
  • ETHART
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 21:26:
Met welke kabel heb je de nieuwe kaart aangesloten?
ETHART schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 21:46:
Eerst vga en toen nog een x met hdmi alleen toen zei hij dat de graphics van de hdmi kabel vandaan kwamen ipv de kaart
  • Raketje
  • Laatst online: 14-10 10:37
Heb je toevallig je monitor op de verkeerde input staan ?
Als je een andere kabel gebruikt moet je vaak ook in het OSD van de monitor deze input selecteren.
Dvi-d kabel en dan in OSD hdmi instellen geeft geen beeld...
  • Nielson
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 22:25:
Hoe kun je nu je monitor via vga aansluiten als je nieuwe videokaart geen vga uitgang heeft? En wat bedoel je precies met het 2e gedeelte?
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 17:13
Dutch_Celt
Jollygood
Wat voor een monitor heb je trouwens?
  • REDSD
  • Laatst online: 20:51
heb je toevallig hem op de hdmi van je moederboard aangesloten ipv die van je videokaart?
Vermeldt ook de overige specs van het systeem. Merk en type van moederbord en voeding oa.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De R7 zit er dus ook nog in? Eruit halen, 1050Ti in de bovenste PCIe x16 en daar je monitor op aansluiten. Alleen VGA monitor? Tijd voor een nieuwe.
Ik heb hem nu ff op een tv aangesloten niet de beste optie maar ok
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 23:56:
Mobo Asus A68HM Plus
CPU AMD A5 6400k
16GB Ram 1600mhz
GTX 1050ti
1tb opslag
450w power supply van ms tech
Ik heb de gtx 1050ti er weer in gezet maar de fans draaien niet hoort dat?
nelizmastr schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 10:11:
Als je
leest zou je dat idd denken.
Er zijn nog steeds nieuwe monitoren verkrijgbaar met enkel vga. laten we eerst kijken of we de huidige werkend krijgen met een hdmi>vga adapter.
De slechtste voeding die je kan kopen. Levert ontzettend slechte spanningen die defecte onderdelen en een instabiel systeem kan veroorzaken. Zo snel mogelijk vervangen voordat de hele zooi kapot gaat.
  • Nielson
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 17:11:
Zou goed kunnen, veel kaarten zijn idle passief en laten de fans pas draaien als de temperatuur oploopt.
Oke Super bedankt hij doet het weer
Ga je nog wat aan de voeding doen voordat je nieuwe 1050 Ti en de rest van het systeem in rook opgaat?
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 18:18:
Zekers bedankt voor de tip nog enke suggesties voor een voeding?
had zelf de Corsair CX450M of de Seasonic 520w op het oog
Voor ongeveer dezelfde prijs is de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W een betere keuze. Kwalitatief iets beter, presteert iets beter en stiller.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 19:59 ]
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 19:58:
Is 400w niet wat weinig?
Niet voor een systeem dat maar aan de 150-175 watt zit tijdens zware belasting zoals de jouwe. Je huidige MS-Tech is trouwens ook maar ongeveer een 200 watt voeding, wat op de sticker staat klopt niet.
