PC maakt geen contact meer met apparaten na slaapstand
Ik heb mijn pc vandaag in de slaapstand gezet, toen ik hem weer aan deed, ging hij aan, meteen weer uit en daarna weer aan, alles deed het ventilatoren draaiden leds deden het. Alleen ik had geen beeld op mijn monitor, mijn muis en toetsenbord gaven geen licht en de usb poorten deden het niet. Ik weet ook niet of hij wel in kan booten in windows of de aparaten gewoon geen verbinding hebben met de pc. Waaraan licht dit probleem en hoe zou ik het kunnen oplossen?
Dit zijn de specs van mijn pc,
I7-4770
Gigabyte gtx 1060 6gb windforce
Corsair CX600 PSU
MSI z87-g43 moederbord
4x4gb corsair vengeance ram 1600mhz, had er later nog 2 bij gekocht
Samsung 840 evo 120gb
En nog een andere hdd
Voordat ik mijn pc geupgrade had had ik dit probleem nooit, na de upgrade van een gtx 760 en 8gb ram naar een gtx 1060 en 16gb ram heb ik te maken gehad met dit probleem, elke keer als ik mijn pc uit doe, kan ik hem de eerste paar uur niet meer opstarten, toen ik de nieuwe ram erin deed kon ik xmp mode aandoen, dat had ik toen niet gedaan. Alles werkt altijd gewoon normaal alleen als ik hem uit zet gaat hij de eerste paar uur niet aan. Zelf denk ik dat er het probleem in de bios zit en met het ram te maken heeft, ik heb al vaak toen hij het niet deed de ram erin en eruit gedaan, dat werkte toen altijd. Alleen vandaag werkte dat dus niet.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2017 16:37 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:36
nelizmastr
Goed wies kapot
De CX600 is geen super voeding, is een ouder Channel Well exemplaar welke bekend staat om kuren te hebben, net als de lichtere broer de CX430. Ik zou de voeding zeker niet uitsluiten.
Ik denk niet dat het probleem aan de voeding ligt omdat hij altijd gewoon goed werkt alleen na de upgrade alleen na het opstarten niet meteen meer werkt.
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 17:04:
Ik denk ook dat alle elektronica in mijn huisje het eeuwige leven heeft, ga toch echt met @nelizmastr mee, kijk of je met een andere voeding kunt testen.
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-11 17:46
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
Stroombehoefte is na de upgrade ook veranderd, wellicht dat dit toch ook tot enige instabiliteit heeft geleid. Ik ga met de rest mee: eerst de voeding checken/uitsluiten, daarna zou ik 't bij het geheugen of videokaart zoeken.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
Maar is het dan niet een beetje raar dat de pc alleen niet werkt nadat ik hem heb afgesloten of in slaapstand heb gezet, dan zou die het toch altijd niet moeten doen, en alle ventilatoren doen het dus ik denk toch niet dat het aan de psu ligt. En ook heeft deze nieuwe videokaart minder stroom nodig.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2017 18:41 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 18:40:
Dat soort zaken hebben niets te maken met stroomsterkte of vermogen. Je kunt eenvoudigweg helemaal niet stellen dat de voeding ok is omdat hij het in de meeste gevallen prima doet of de pc normaal opstart.
Elektronica is aan slijtage onderhevig, het veranderen van de hardware kan al een trigger zijn voor defecten.
Je beschrijft jouw probleem en wil graag een oplossing, 3 tweakers adviseren om een andere voeding te proberen, ervaring leert dat dit meestal de oorzaak van het probleem is.
Je zult ergens moeten beginnen met troubleshooten.
