IPv6 en NAT
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Nu ook Ziggo IPv6 aanbiedt, zit ik thuis met een issue.
Voor IPv4 heb ik voor zowel VDSL als Ziggo een /29. Intern heb ik gewoon een simpel /24 subnet via NAT op de router.
Voor IPv6 heb ik logischerwijs aan de LAN zijde hetzelfde subnet als de WAN zijde, maar daar zit dus het probleem:
Bij een failover naar een andere verbinding zou iedere device aan de LAN zijde dus opnieuw een (ander) IP adres moeten krijgen. Is dat wellicht op te lossen met NAT? Niet de huidige NAT, waarbij je 5 externe IP adressen verdeelt over 253 interne IP adressen. In de IPv6 NAT vorm zou je ieder intern IP adres een dedicated extern IP adres kunnen geven, waardoor de problemen van NAT er niet meer zijn.
Is er adresruimte voor gereserveerd in IPv6 en zijn er consumentenrouters die dit ondersteunen? Mijn huidige Draytek 2860 doet IPv4 wel prima qua failovering (want NAT), maar IPv6 is maar vanaf een WAN interface mogelijk en kan dus niet failoveren.
Of is er een andere best practise om IPv6 te failoveren naar een andere WAN verbinding, in een consumentenconfiguratie?
  • Vorkie
Ja dat kan hoor
http://simpledns.com/private-ipv6.aspx
Private Ipv6 subnet voor intern, deze zou je dan kunnen NATten naar een extern Ipv6 adres.
/edit
http://packetlife.net/blo...work-address-translation/
[ Voor 22% gewijzigd door Vorkie op 11-08-2017 22:09 ]
  • Trommelrem
Ik begrijp hieruit dat NAT eigenlijk niet nodig is, en dat LISP een BPG-loos dual WAN router kan vervangen. Zijn er al consumentenrouters die dat kunnen?
[ Voor 54% gewijzigd door Trommelrem op 12-08-2017 10:42 ]
