2e beeldscherm werkt niet(moederbord)
  • rierie
  • Laatst online: 10-11-2024
sinds gisteren heb ik nieuwe onderdelen in mn pc gezet
mijn aoc beeldscherm is verbonden met hdmi op de graphics (msi geforce 1050 ti gaming)
werkt prima.
nu wil ik mn 2e(een oudje met nog een vga aansluiting) aansluiten zoals ik dat in mn oude systeem ook had.
alleen krijg ik hem niet aan de praat. windows herkend hem niet.
eerst via de vga poort op mn moederbord( asrock ab350m pro4) werkte niet.
ik heb een hdmi > vga adapter er op gezet en werkte ook niet.
daarna verwisseld met mn andere scherm en hij liet wel beeld zien.
het zit dus in mn moederbord. maar welke drivers heb ik hiervoor nodig?
hij herkent hem niet automatisch
alvast bedankt!
  • Nopheros
  • Laatst online: 31-10 00:20
Je gebruikt of je losse videokaart voor beeld, of de geïntegreerde videokaart in je moederbord voor beeld. Het is 1 van de 2, niet beide tegelijkertijd.
  • rierie
aah! dat wist ik niet. maakt het iets uit waar je ze in plugt?
  • Fitzer
  • Laatst online: 31-10 08:43
Als je je videokaart gebruikt dan in je videokaart, welke poort zal niet uit maken.
Als je je moederbord gebruikt dan allebei in je moederbord en niet in je videokaart.
  • timleferink
  • Laatst online: 29-10 20:41
Ik zou een DVI naar VGA kabel pakken, HDMI heeft geen analoog signaal op de pinnen zitten en zal dus met een actief kastje moeten wat ook stuk kan zijn.
  • rierie
de winkel waar ik was had die niet, maar heb dus een adapter die het signaal omzet.
ik heb nu mn 2e scherm draaien via mn videokaart en mn hoofdscherm voor nu terug op de dvi kabel gezet.
beide werken als vanouds
Nopheros schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 16:42:
AMD ondersteund SurroundView sinds 2004 hiermee kun je zowel onboard als losse videokaart tegelijkertijd gebruiken (dit gebruik ik zelf ook voor goedkoop 5 monitoren aansluiten op 1 pc).
Het moederbord wat de topicstarter heeft is een AM4, die ondersteunt Ryzen CPU en A-series APU.
Als hij een Ryzen CPU heeft dan werken de moederbord video outputs niet.
Als hij een APU heeft dan werken de moederbord video outputs wel (SurroundView moet wel in de BIOS aangezet worden).
  • rierie
heb inderdaad een ryzen cpu
https://www.msi.com/Graph...TX-1050-Ti-GAMING-4G.html
DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Jouw kaart ondersteunt geen DL-DVI-I.
D = Digital only, dus geen VGA (VGA = analoog)
I = Zowel digital als analog dus wel VGA
Helaas, je kunt geen VGA monitoren aanluiten. Er zijn wel actieve converters van analoog naar digitaal, maar voor die prijs kun je net zo goed een nieuwe monitor kopen.
  • rierie
maar ook de hdmi deed het er niet op. vraag me dan wel af waarom er dan van die poorten op zitten als ze toch niet te gebruiken zijn?
  • 418O2
418O2
u mad?
rierie schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 22:52:
Omdat er nog ryzen cpus met gpu komen
Voor pricewatch: AMD A12-9800 Boxed bijvoorbeeld wat een erg oninteressante APU is met verouderd cpu deel.
