Hallo.
Ik heb een vraagje over mijn kapotte alienware m17x..
ongeveer een jaar is die kapot gegaan en dat is waarschijnlijk de CPU. ik heb contact gehad met alienware maar daar kwam niet echt iets duidelijks uit.... nu wil ik mijn laptop graag laten maken zodat ik weer kan gamen alleen zegt alienware dat ik 1000 € en dat wil ik er niet voor neerleggen!
nu is mijn vraag of een van jullie hier misschien wat meer verstand van hebben dan ik en of jullie mijn zouden kunnen helpen?
Met vriendelijke groet,
Joey :)
Dat zal de GPU wel zijn, niet de CPU. Die gaan zelden tot nooit kapot.
Maar, hoe ben je tot die conclusie gekomen.
Beschrijf de symptomen en wat je geprobeerd hebt eens, en hoe je tot de conclusie kwam dat het de GPU/CPU (wat 2 totaal verschillende dingen zijn) is.
Valt het niet meer binnen de garantie?
  • RedHat
  • Laatst online: 25-11 21:13
Ik heb ook een kapotte GPU gehad (580M). Ik heb deze vervangen voor een 680M die op marktplaats stond. Ik zou dus even marktplaats in de gaten houden. Een GPU vervangen is niet bijzonder moeilijk.
  • _Drake_
  • Laatst online: 01:18
Om voor m17x gaat het exact? als in een r1/r2/r3 enz ;)
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
Het gaat om de R3 versie! verder heb ik op internet toen alles opgezocht en contact gehad met alienware en die hebben via hun computer achterhaald wat er dan kapot zou zijn..
de laptop geeft geen beeld meer en geeft steeds 7 piepje als ik hem probeer aan te zetten.
hij valt helaas niet meer binne de garantie heb hem gekocht in 2012 dacht ik
bedankt voor al jullie snelle reacties trouwens!!! :)
  • _Drake_
Ah prima zit er nu een amd of nvidia kaart in? :)
Ik heb een gt555m liggen van een xps l702x. Heb je daar wat aan?
  • _Drake_
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 18:23:
Die zit op het moederbord vast gesoldeerd ;) gaat lastig worden
_Drake_ schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 18:22:
Er zit nu een nvidia kaart in ik weet niet precies welke..
_Drake_ schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 18:24:
Vandaar de hoge kosten.. :-(
  • RedHat
Mijn GPU zat gewoon in een slot op m'n Alienware M17Rx3
  • _Drake_
RedHat schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 18:52:
Dat is correct maar dit ging specifiek over de xps waar ik op reageerde ;)
is het gene wat ik moet vervangen de GPU? zo ja wat is dat dan precies heb hier namelijk totaal geen verstand ven haha.. :P
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 19:34:
Dat is je videokaart. En als je er geen verstand van hebt - ook al is het niet de grootste klus op aarde - kom hier tot een conclusie en zet een gevraagd advertentie in V&A voor het inbouwen. Geef iemand +-25€ en dan wordt het goed gedaan. Zou zonde zijn om een nieuwe GPU te kopen en dan de inbouw voor dat geld fout te doen en meer schade aan te richten..
Probeer dit eens: http://www.dell.com/suppo...-alienware-system?lang=en
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2017 22:59 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 22:54:
ja alleen het probleem is dat de laptop helemaal geen beeld of iets meer aan geeft.. alleen zwart beeld en 7 piepjes na 30 seconde dat ik hem heb aangezet...
dus ben bang dat stel ik koop een nieuwe GPU dat dat het probleem niet is..
  • _Drake_
Verwijderd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 23:06:
Je kunt de gpu los verwijderen wat bij een r3 vrij simpel is, hier is ook te zien waar een r3 geupgrade is:
YouTube: NVIDIA GeForce GTX 780M VGA upgrade in Alienware M17x R3
Zodra de discrete gpu verwijderd is zal de laptop moeten opstarten in igpu mode (interne gpu).
7 piepjes is een CPU / Moederbord probleem. Eventueel denkt Dell aan kortsluiting en gaan ze je MOBO RAM en GPU + CPU vervangen, daarom de hoge kosten. (Ik heb contact gehad met Dell)
Bij een corrupte BIOS kun je deze piepjes ook krijgen.
Ook is het mogelijk dat je CMOS batterij defect is, wat deze piepjes ook kan veroorzaken.
Bij mijn Dell XPS 17 l702X krijg ik ook 7 piepjes als ik de kabel op het LCD scherm los haal, al lijkt dat onwaarschijnlijk om voor elkaar te krijgen bij normaal gebruik. Deze zit namelijk ok 3 plekken vast getaped, dan zou je je laptop flink mishandeld moeten hebben.
Je zou eens kunnen proberen zoals @_Drake_ aangeeft om je "echte" GPU te verwijderen (Je GTX 780M). Daarna zal je laptop opstarten met je iGPU, als dat niet het geval is, kun je verder zoeken.
Ben je niet zo heel handig of heb je niet het juiste materiaal, kun je hier eventueel aangeven waar je woont en of er een Tweaker langs kan komen om te helpen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2017 09:37 ]
Beste mensen, allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp! ik heb gister mijn laptop maar eens helemaal uit elkaar gehaald en daarna weer in elkaar... tot mijn verbazing deed de laptop het daarna weer perfect??? geen fout meldingen of iets!
wil jullie super bedanken voor alle tips
groepjes joey O-) _/-\o_
