• Scaart
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik heb onlangs een Ducky Shine 6 special edition DKSH1608ST toetsenbord aangeschaft.
Het is verbonden met de computer d.m.v. een gold-plated micro usb kabel.
Nu is mijn vraag, als ik die kabel vervang door een andere micro usb kabel. kan dat en zo ja, moet het ook een gold-plated kabel zijn?
Het volgende staat op de website van Ducky.
Gold-plated USB Cable
Ducky uses the fastest rate available under the USB interface, and updates the keyboard's status to the computer every 1 ms (millisecond). This minimize the delay when the keys are pressed and signal received by your computer.( 1ms = 0.001s )
"Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction."
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:10
Mijn eerste vraag, waarom wil je die kabel vervangen?
  • Powrot
  • Laatst online: 04-11 19:35
Ja kan, nee hoeft niet
  • Scaart
CryRaven schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 11:04:
Ik wil er een sleeved micro usb kabel aan vast maken.
  • Fitzer
  • Laatst online: 09:58
Ja het kan. Ze gebruiken alleen goud omdat het 'betere' geleid en dus het signaal sneller kan versturen.
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 23-11 19:29
Het is 'gold plated' dus alleen het buitenkantje van de stekker is goud, en laat die nou helemaal niets doen met signaal geleiding, misschien ook de pinnen die de verbinding maakt. Goud oxideert niet dus heeft geen last van corrosie.
De kabel zelf is van binnen ongetwijfeld gewoon van koper.
  • Scaart
Fitzer schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 16:13:
MonkeyJohn schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 17:40:
Dus ik kan een goedkope sleeved micro usb kabel kopen en die ervoor gebruiken?
Harstikke bedankt! ;)
  • Scaart
Ik zou in principe dus de volgende kabel hiervoor kunnen gebruiken?
#ProductPrijsSubtotaal
1BlitzWolf 2.1A Reversible Braided Micro USB 1m€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Nop
Dat.
Gold plating is vooral interessant wat duurzaamheid op zeer lange termijn en/of heel frequent in-/uitprikken betreft. Zelden dat iemand echt last zal krijgen van slijtage of oxidatie aan de USB aansluiting, en er komt meer bij kwaliteit kijken dan enkel een gold-plating, maar het is niet uitgesloten en gold-plating kan dan net een beetje extra helpen.
Nodig of vereist is het zeker niet. Hooguit dat een echte meuk kabel niet gaat werken.
  • Scaart
Foritain schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 19:51:
Nop
Dat.
Dus maakt niet uit welke micro-usb kabel ik erin prop? 8)7
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Scaart schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:06:
Je kan altijd pech hebben :P
  • Scaart
Foritain schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:15:
Maar, in feite zal het moeten lukken? :P
Ik wil namelijk graag een sleeved kabel gebruiken omdat dat er mooier uitziet.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Dus, met deze (mits ik geen pech heb), zal die gewoon naar behoren moeten functioneren? O-)
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Normaal gesproken zou dat inderdaad geen probleem mogen zijn. In mijn ervaring met tig toetsenborden en tig kabels heb ik in elk geval nog geen issues meegemaakt.
  • Scaart
Foritain schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:19:
Je bent geweldig, dankjewel. ;)
  • DukeBox
Heb je nergens thuis een micro usb kabeltje om te testen ? Anders voor € 0,50 bij de action.
  • Scaart
DukeBox schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 21:55:
Hij wordt morgen pas geleverd, maar ik kan hem inderdaad beter eerst testen met zo'n kabeltje wat ik thuis heb liggen. Stom dat ik er zelf niet aan gedacht heb. Gelukkig heb ik jou, haha. Dankjewel! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
