• pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Hi Tweakers,
Even een kort vraagje waar ik niet uitkom, ik probeer een aantal poorten dicht te zetten op een CentOS 7 (Core) machine. Ik voer onderstaand commando in wat netjes de poorten dichtzet:
iptables -A INPUT -p -tcp --destination-port 22 -j DROP
ptables -A INPUT -p -tcp --destination-port 111 -j DROP
services iptables save
Vervolgens krijg ik een groen OK.
Alleen na een herstart zijn alle gesloten poorten weer open, wie kan er wat licht op de zaak schijnen voor mij?
Afbeeldingslocatie: http://csscomputers.nl/wp-content/uploads/iptables.JPG
Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door pennenlikker op 07-08-2017 14:04 ]
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gebruik je tegelijkertijd ook firewalld ?
Zo ja, kan je eens een rule aanmaken middels vi/nano in sysconfig/iptables en daarna opnieuw opstarten?
  • pennenlikker
Nee die staat er niet op, hij geeft ook status not running op die server. Ben ook redelijk een noob op het gebied van linux.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Hoezo staat firewalld er niet op? Als je een noob bent, heb je die vast en zeker niet verwijdert na de default installatie. Dus hoe weet je zo zeker dat 't er niet op staat? Wat krijg je terug als je het volgende intypt:
systemctl status firewalld
Vertel dus even hoe je het een en ander hebt geconfigureerd na een standaard installatie. Zou zomaar goed kunnen zijn dat je bent vergeten om iptables te enablen voor system start. Sowieso, waarom werk je met iptables ipv firewalld? Wat zijn je beweegredenen, anders dan 'een howto doet dit'?
Commandline FTW
  • pennenlikker
Hero of Time schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:30:
Dan krijg ik command not found, dit is een standaard image van de vps leverancier met daarop direct admin. Waarom dat zij gekozen hebben voor iptables weet ik niet.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:35:
En als je er sudo voor zet?
Maar een VPS; die kan je toch zelf herinrichten met een (standaard) OS naar keuze?
/edit: in een aantal gevallen werkt sudo niet maar zal je iets met su moeten doen om volledige/administrative permissies te krijgen op een Linux-machine.
[ Voor 17% gewijzigd door MAX3400 op 07-08-2017 14:40 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je 'command not found' krijgt, vraag ik mij af wat je nou werkelijk draait. Geen CentOS7 blijkbaar. Wat zegt 'uname -r'?
Commandline FTW
  • pennenlikker
Hero of Time schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:38:
Afbeeldingslocatie: http://csscomputers.nl/wp-content/uploads/CentOS.JPG
  • pennenlikker
MAX3400 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:36:
Beide geven hetzelfde command not found, denk dat dit in deze image niet geïnstalleerd is.
  • DJMaze
Gebruik gewoon
iptables-save
Maar poort 22 dicht zetten is gewoon een slecht idee
[ Voor 44% gewijzigd door DJMaze op 07-08-2017 14:51 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • pennenlikker
DJMaze schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:50:
Gebruik gewoon
iptables-save
Hij saved hem goed alleen weer na een herstart zijn de regels weg.
Ook met het commando service iptables save en een combinatie van beide hetzelfde resultaat
Afbeeldingslocatie: http://csscomputers.nl/wp-content/uploads/Iptables1.JPG
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 14:58:
Worden andere dingen wel opgeslagen? Andere wijzigingen op file-niveau? Klnikt een beetje alsof die VPS in een soort PVS read-only staat.
Hoe werkte het in sysconfig? Of gaat ook niet goed?
  • DJMaze
Als
firewall-cmd --reload
werkt dan heeft iemand die VPS raar geconfigureerd.
  • pennenlikker
DJMaze schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:03:
Als
Die geeft FirewallD is not running
  • Basz0r
iptables-save is niet voldoende. Je zal het moeten sturen naar z'n config file. Probeer het volgende eens:
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
En cat de file daarna voor de zekerheid (cat /etc/sysconfig/iptables). Die zou daarna de regels moeten bevatten. Overigens, als je de man page had beetgepakt van iptables-save zag je het volgende al staan: "iptables-save — dump iptables rules to stdout".
En aangezien firewalld niet is ingeschakeld. Heb je wel iptables-services geinstalleerd? Doe anders eens het volgende uitvoeren, en probeer daarna te herstarten.
yum install iptables-services -y
systemctl enable iptables
Je zou natuurlijk ook firewalld kunnen gebruiken. Maar dat advies ga ik je niet geven aangezien ik er niet zo'n fan van ben O-)
[ Voor 31% gewijzigd door Basz0r op 07-08-2017 15:10 ]
  • pennenlikker
MAX3400 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:00:
Heb dit ook geprobeerd, direct de etc/sysconfig/iptable file openen, de regels erin gezet en :wq. Vervolgens de server herstart. Nu staan alle regels er nog in maar de poorten staan weer open 8)7
Afbeeldingslocatie: http://csscomputers.nl/wp-content/uploads/Iptables2.JPG
  • Basz0r
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:12:
Ugh, ik zie dat je het graag wil. Maar dat enige kennis ervan nog een beetje ontbreekt. Dat maakt het wel wat lastiger.
De config file is in "/etc/sysconfig/iptables". Dus die eerste / moet er echt voor. Daarnaast heb je die 2 append regels achter de COMMIT regel geplakt. Dat gaat ook niet werken. Configureer eerst eens handmatig de firewall regels, en doe dan "iptables-save > /etc/sysconfig/iptables". En controleer dan even hoe iptables de opbouw neerzet met "cat /etc/sysconfig/iptables".
  • pennenlikker
Basz0r schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:14:
Heb ik gedaan alle regels staan nu voor commit en gecontroleerd, de poorten staan netjes dicht. Vervolgens herstart ik de server en dan nog steeds bevat iptables dezelfde regels maar de poorten staan toch weer open.
  • Basz0r
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:22:
Oké, dan gaan we het één en ander nalopen. Kun je de output van de volgende commando's opsturen?
systemctl status iptables
iptables -L -xvn
  • pennenlikker
Basz0r schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:06:
Heb deze commando's uitgevoerd en de regels komen netjes in iptables te staan, vervolgens de iptables geïnstalleerd (hiervan was een update beschikbaar volgens mij) Alleen daarna krijg ik command not found voor systemct1
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • pennenlikker
Basz0r schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:24:
iptables -L -xvn
Zelfde geldt voor deze systemct1, ken het commando niet maar lijkt dat deze niet geïnstalleerd is ofzo
  • Basz0r
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:26:
Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat je VPS boer een CentOS 7 VM zonder systemd opgeleverd heeft. Kopieer en plak het commando eens even. De l is geen 1 (zoals MAX3400 al aan gaf)
  • pennenlikker
iptables -L -xvn
Afbeeldingslocatie: http://csscomputers.nl/wp-content/uploads/Iptables3.JPG
  • pennenlikker
  • Basz0r
Dat ziet er al beter uit. Je bent volgens mij iets vergeten.
Met bovenstaande geef je aan dat de service iptables mag starten tijdens het booten. Het laatste commando gaat mis omdat je een - voor de parameters xvn bent vergeten.
  • kluyze
het is dan ook niet een 1 maar een L (kleine letter) dus systemctl.
Zoals MAX3400 ook al aanhaalde.
Hmm, je had het ondertussen al ...
[ Voor 6% gewijzigd door kluyze op 07-08-2017 15:33 ]
  • pennenlikker
Basz0r schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:31:
Leek zoveel op een 1. Oeps.. Dank u dit heeft gewerkt! _/-\o_ Ze blijven er nu netjes in staan.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 15:36:
Ahum:
Eerste waar ik nog aan dacht. ;)
Commandline FTW
  • pennenlikker
Zoiezo iedereen bedankt voor het meedenken, wordt erg gewaardeerd!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
pennenlikker schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 16:19:
Vort, nu snel naar de Bruna voor :)
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51NDWYH8reL._SX396_BO1,204,203,200_.jpg
Ow well, we zijn weer een stapje verder; op naar het volgende commando wat niet werkt
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
MAX3400 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 17:15:
Verkeerd boek. Je moet Systemd for Dummies hebben. :+
Commandline FTW
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hero of Time schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 17:55:
Pluralsight heeft ook mooie cursussen voor allerlei nix-varianten. Als @Basz0r een maandje tijd heeft, kan je geloof ik voor een paar tientjes jezelf helemaal suf leren aan die video's van je. Ik heb er wel wat aan gehad, in ieder geval.
  • DJMaze
dnf --maxverstappen
(of gebruikt CentOS7 nog yum?)
[ Voor 41% gewijzigd door DJMaze op 07-08-2017 18:20 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
DJMaze schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 18:18:
dnf --maxverstappen
Ja, dnf kwam pas met Fedora 20 of 21, Red Hat 7 was toen zo goed als klaar. Grote wijzigingen als dit werden niet meer toegelaten.
Commandline FTW
