Email server instellingen bij Webreus
  • Activate
  • Laatst online: 12-10 00:26
Email server instellingen bij Webreus.
Webreus is dit jaar overgegaan op een andere server waardoor al mijn SPf records ed helaas zijn komen te vervallen.
Eerlijk gezegd weet ik ook niet precies hoe ik ze goed moet en kan instellen, hier heeft iemand mij mee geholpen 2 jaar terug.
Deze persoon kan ik helaas niet meer bereiken voor info vandaar dat ik het hier post.
Ik werk met PHP list die zo ingesteld is dat deze de SMTP server van mij domein gebruikt.
Ik krijg veel bounce en als ik een testmail verstuur naar mail-tester .com krijg ik slechts een score van 0.5-10 met name door dat de SPF niet ingesteld is om mijn domein te gebruiken en sender ID is gelijk aan het SPF maar controleert het From adres niet het bounce adres.
Tevens is er geen DKIM aanwezig.
Webreus wil dit niet voor mij veranderen omdat zij dan geen controle meer hebben over de mailserver??
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
  • Activate
Edit :
Ik heb even gekeken met http://www.kitterman.com/spf/validate.html
En dan krijg ik de volgende melding :
SPF record lookup and validation for: ********.nl
SPF records are published in DNS as TXT records.
The TXT records found for your domain are:
v=spf1 a mx ip4:*********~all
Checking to see if there is a valid SPF record.
Found v=spf1 record for *********.nl:
evaluating...
SPF record passed validation test with pySPF (Python SPF library)!
Hier lijkt het dus dat het klopt??
  • DJMaze
Je moet in je DNS het spf record aanpassen naar de nieuwe smtp server(s).
[ Voor 29% gewijzigd door DJMaze op 07-08-2017 12:04 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Activate
Dank voor je snelle antwoord, hoe kan ik dat controleren?
  • DJMaze
Of je gaat gewoon even naar de "geweldige" helpdek
https://webreus.nl/index....port&faq=23&systeem=PLESK
[ Voor 24% gewijzigd door DJMaze op 07-08-2017 13:21 ]
  • Activate
Daar was ik inderdaad al geweest maar werd ik helaas niets wijzer van.....
  • DJMaze
Misschien dan eens een hosting partij zoeken die iets meer kost dan 10€ en service verleent?
  • Activate
Heel verstandig lijkt me...maar heb er nog geen 1 gevonden waar ik 1 x per jaar (In 1 maand) 250000 emails mag versturen voor een stichting...
  • DJMaze
Dat komt omdat dat gewoon een heel slecht idee is, tenzij je precies weet hoe je 250.000 e-mails moet versturen.
En er zijn legio mogelijkheden waarbij dat kleine lijstje wel prima werkt (250.000 is niet zoveel hoor).
