Vermogen voeding toereikend? (Be Quiet pure power 10 400w)
  • pilshaas
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15-09 21:40
Mijn vraag
Ik heb een nieuwe pc bij elkaar gesprokkeld. (Deels nieuw, deels 2dehands). Er zijn nog een aantal componenten die ik moet bestellen voordat ik over kan gaan tot assemblage. Hieronder valt de voeding. Ik heb veel advies topics doorgelezen en ben gekomen op de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W Deze o.a. door prijs/kwaliteit verhouding gekozen.
Met behulp van PSU calculators al wat berekeningen gemaakt, welke veelal onder de 400W max uitkomen(wel rond de 385W).
Onderstaand mijn build, hier komen nog 2x 500GB HD's bij (WD green) en wat casefans(3?):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-7600K Boxed€ 225,94€ 225,94
1MSI Z270 Gaming Pro Carbon€ 168,31€ 168,31
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 272,24€ 272,24
1Cooler Master MasterBox Lite 5€ 46,-€ 46,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 16,89€ 16,89
1Arctic Freezer i32€ 25,95€ 25,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 135,52€ 135,52
1be quiet! Pure Power 10 400W€ 53,49€ 53,49
1Samsung 850 EVO 250GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.037,34
Eventuele toekomstige updates zullen niet snel plaatsvinden, ook geen overklok plannen. Hooguit een betere en nieuwere videokaart als een GTX 1060, maar dacht gelezen te hebben dat deze minder verbruikt dan mijn huidige GPU.
Mijn vraag; is deze leuk geprijsde voeding toereikend of niet? Ik heb ook al wat alternatieven op het oog, gevonden middels het Voeding topic. Ik betaal het liefst rond de 50 euro. Het gaat om deze 2 voedingen pricewatch: Corsair CX450M en pricewatch: Corsair CX550M
Alvast mijn hartelijke dank voor jullie hulp. _/-\o_
Ps. Laten we geen discussie beginnen waarom ik overklokbare onderdelen heb gekozen, zonder de intentie daadwerkelijk over te klokken :P. Zoals gezegd sommige onderdelen leuk gekocht via het Vraag & Aanbod gedeelte van deze site! O-)
Ps2. Het geheugen wordt eventueel 4x4GB ipv 2x8GB. (wel DDR4 3000mhz.)
Beste antwoord (via pilshaas op 06-08-2017 21:42)
Het is bij de CX450M niet alleen het geluidsniveau maar de algehele kwaliteit van de ventilator. Van alle CX450M die ik ingebouwd heb bleek 10% een ratelende fan te hebben van heel licht tot duidelijk hoorbaar. Bij de helft daarvan kon het probleem opgelost worden door de fanblades goed op het lager te drukken. De andere helft is RMA gegaan. Met de PP10 400w tot nu toe nog geen één probleem.
Upgraden naar bijvoorbeeld een GTX 1060 of 1070 is geen probleem. Deze kaarten zijn veel sneller dan een R9 380 bij een lager stroomverbruik.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 07:24
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Persoonlijk zou ik kiezen voor een corsair CX450M kiezen. maar wat is je huidige GPU?
  • pilshaas
Ludwig005 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:46:
Dat is de in de lijst opgenomen GPU, r9 380 4gb.
  • Ludwig005
Ludwig005
door de mining hype is de GTX 1060 trouwens extreem duur geworden hetzelfde met de AMD RX5xx serie. voldoet die R9 niet meer? ik zou hem gewoon door gebruiken.
Systeemverbruik blijft onder de 300w. De Pure Power 10 400w is een goede keuze. Iets beter en veel stiller dan de CX450M.
  • pilshaas
Dank beide voor jullie antwoorden. Ik lees telkens weer dat de Pure power 10 beter is dan de CX450M idd. Echter als ik via de site van Cooler Master, mijn build invoer kom ik uit op een loaded wattage van 385W en een aanbevolen wattage van 435W. Moet ik hier dan gehoor aan geven, of is dit het marketing gedeelte van deze calculator die mij een (duurdere) voeding aan probeert te raden.
ps. De huidige gpu houd ik inderdaad wegens mining hype.
[ Voor 7% gewijzigd door pilshaas op 06-08-2017 17:00 ]
  • loki504
  • Laatst online: 07:54
pilshaas schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:59:
Die calculator hou tot een bepaalde hoogte ook MS-tech ook in je pc kan zitten. En dan is 600 nog te weinig.
  • Teunske202
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 08-03 21:57
Ik zou minstens 450W nemen. USB apparaten verbruiken ook stroom en met 400 zit je krap als je systeem 385W nodig heeft.
  • pilshaas
loki504 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 17:18:
Dit snap ik niet helemaal maar oke :)
@Teunske202 Welke voeding raad jij aan?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ten 1e zou ik een modulaire voeding kopen en iets meer vermogen. kost je wel wat meer, maar beknibbel nooit op een voeding.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
400W voeding lijkt voor dit systeem wel voldoende. Maar je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Wellicht is het wel verstandig om daar even rekening mee te houden.
Een voeding die constant op het max van zijn vermogen zit, zal vermoedelijk ook wat meer herrie maken omdat een fan bijvoorbeeld altijd moet draaien. Bovendien is er een kans dat de onderdelen wat minder lang mee gaat bij volle belasting, maar dat lijkt me niet heel erg aanwezig.
Ten slotte laat je je zo erg weinig ruimte om later te upgraden. Terwijl als je nu een kleine investering meer doet je die ruimte wel hebt.
Derhalve zou ik eens kijken naar een 500W voeding, om jezelf net iets meer ruimte te geven in de toekomst. Een voeding kan makkelijk 5+ jaar mee. Een videokaart doorgaans niet. Ook CPU en moederbord heb je een solide keuze in gemaakt, maar mocht je ooit willen overclocken heb je de ruimte niet. (Want waarom zou je anders een K CPU kopen met een Z270?)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • pilshaas
Dankje @Mojo , ik heb op korte termijn echt geen plannen voor het overklokken van welk component dan ook. Tevens weet je idd. niet wat de toekomst brengt, maar ik wil op het moment met minimale middelen(geld) een leuk systeem bouwen. Als voor nu die 400W Be Quiet pure power 10 voldoende uitkomst biedt, ben ik daar heel blij mee.
Echter is er nog niet voldoende overtuiging dat die voeding het boeltje allemaal goed aan kan. Wellicht dan toch voor de Corsair CX450M gaan en het hogere geluidsniveau voor lief nemen. Ik ben wel wat gewend ;). Dit is toch ook best een goede koop?
Nogmaals dank voor alle antwoorden.
  • Teunske202
pilshaas schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:07:
Deze lijkt me wel prima toch? pricewatch: Corsair CX450M . Daar kan je moeilijk fout mee gaan denk ik.
  • Beste antwoord
  • loki504
Teunske202 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:50:
En kwaliteit en geluidsproductie inleveren voor 50W 8)7
Lijkt mij niet een heel goed advies. 50w ga je echt niet merken hoor.
En kaarten en CPU's worden zuiniger en zuiniger. Dus om de toekomst zou ik mij niet druk maken. Hooguit gaat TS ooit Sli/CF draaien. Maar dan is de 450w ook niet toereikend genoeg.
[ Voor 20% gewijzigd door loki504 op 06-08-2017 21:22 ]
  • Hackus
Hackus
Oké, als het om de pegels gaat. Je zit wel goed met de voeding, die kan 400W constante power leveren als nodig.
Ik kan niet in je portemonnee kijken natuurlijk, en als je tevreden bent met volle kabel bos, is dat ook prima.
Voor een goede modulaire voeding zit je in heel andere prijsrange natuurlijk.
  • pilshaas
Ik weet genoeg mensen. Ik ga gewoon voor de pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W Laat nog wel wat testjes draaien als het hele systeem in elkaar zit. Maar na jullie hulp heb ik er vertrouwen in dat het niet aan deze voeding gaat liggen.
Tevens lijkt icm. deze behuizing het probleem met overtollige kabels wegwerken niet heel lastig. Denk ik :).
Topic kan op slot, dank allen! (of kan ik het zelf sluiten?)
Die overtollige kabels houdt bij één op, de molex. De rest heb je gewoon nodig.
Topics worden niet gesloten.
