Wifi versterker- ip adres zoeken
Goedemiddag,
Ik heb een TP-LINK TL-WA850RE wifi repeater. Deze repeater kan ik normaal installeren en ik kan via mijn telefoon, tablet en laptop verbinding maken met de repeater. Echter na een klein half uur valt elke keer het signaal weg en blijft er staan:IP-adres zoeken.
Zodra ik de versterker uit het stopcontact haal en de router reset duurt het soms ook lang voor hij eindelijk weer verbinding heeft via de router.
Misschien van belang:We maken met 4 verschillende peronen verbinding via het zelfde netwerk. Echter werkt bij de buren alles naar behoren, alleen bij mij valt alles dus steeds weg zodra ik verbinding maak met de repeater.
Wie heeft de gouden oplossing?
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-08-2017 15:10)
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 12-10 20:44
Verwijderd schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 15:29:
Goedemiddag,
Alvast bedankt!
Zoals hierboven al een paar keer vermeld: Zie je een kans om een AP bekabeld(of via bijvoorbeeld MoCa) aan te sluiten? Niet twijfelen, maar doen!
De 2 grootste problemen met Wi-Fi repeaters zijn snelheid/performance(throughput) en stabiliteit. Vergelijk het met een stroomnet dat met tape aan elkaar hangt en door allerlei soorten kabels gaat. Dit kan wel werken, maar er zijn ontzettend veel manieren waarop dit fout kan gaan.
Doordat je het signaal draadloos oppakt, om vervolgens weer door te zetten, heb je meteen al met een aantal nadelen te maken.
Allereerst kan een repeater niet zenden en ontvangen tegelijk, dus halveer je de potentiële maximale throughput al. Daarnaast maak je 2x gebruik van een draadloze verbinding die van nature erg veel last heeft van interferentie en obstakels. Het plaatsen van een repeater is dan ook vaak een compromis omdat je hem niet op een plek kan hangen waar het signaal naar je originele wi-fi apparaat(Ap/router/modem etc) al slecht is.
Ook verstoor je het bereik juist op de plek waar je hem hangt. Je devices kunnen dan beter rechtstreeks verbinden, maar omdat het signaal van de repeater daar sterker lijkt zullen ze toch de repeater kiezen. Dit komt ook de stabiliteit niet ten goede, zeker niet als je met 4 man er gebruik van maakt(die moeten allemaal door de draadloze verbinding van repeater naar hoofd AP).
De gouden oplossing bestaat dan ook niet. Er is geen "one size fits all". Zelfs als je met AP's gaat werken moet je goed onderzoeken waar en hoeveel AP's je gaat plaatsen. Dan is goed configureren ook belangrijk zodat ze elkaar zo min mogelijk gaan storen. Feit is wel dat bekabelde AP's (of voor mijn part met MoCa/Wireless PTP bridge/PLC) vrijwel zeker een gigantisch verschil gaan geven. Ik denk dat zelfs je buren dan terug gaan komen en hun huidige oplossing ook niet meer als goed bestempelen.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Alvast bedankt!
Repeater de deur uit en een bekabeld accespoint aansluiten.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • yorroy
  • Laatst online: 12:38
Probeer eens de repeater een vast ip adres te geven ipv dynamisch
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
yorroy schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:01:
Wat zou je daarmee op willen lossen? Zolang de verbinding tussen repeater en bron stabiel blijft, zal het ip-adres logischerwijs ook "vast" zijn.
Pas bij een re-connect bestaat inderdaad de kans op een nieuw (lokaal) ip. Ondanks dat ik niet inzie welke problemen dit met zich mee zou kunnen brengen. Lijkt het mij in dat geval veel interessanter om het uberhaubt re-connecten aan te pakken.
Maar zie daar wel de reden waarom repeaters gewoon ***** dingen zijn.
Het bestaande signaal wordt opgepakt, dus je hebt simpelweg 2 mogelijkheden:
- of het bestaande signaal is ook ***** Dan kan een smartphone nog zo'n geweldige 100% verbinding hebben met de repeater, het stukje daarvoor is instabiel dus logischerwijs het resultaat op de smartphone ook
- of het bestaande signaal is geweldig. Dan ga je dus een geweldige signaal, nogmaals uitzenden, waardoor je het oorspronkelijk signaal in theorie alleen maar tegenwerkt omdat je lekker in elkaar vaarwater tegen elkaar loopt te schreeuwen.
  • yorroy
Switchie schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 17:30:
Dat is wel heel zwart/wit. Ik ben het met je eens dat je zoveel mogelijk moet voorkomen überhaupt repeaters te gebruiken. Het liefst inderdaad een bekabelde accespoint, maar helaas heeft niet iedereen de luxe om om meerdere etages een bekabelde verbinding te leggen.
Zelf heb ik op veel plekken bekabeling liggen maar gebruik zelf ook een repeater voor een uithoek op zolder, en dat werkt prima. Zo lang je de repeater een beetje op een plek hangt waar redelijk tot goed bereik is, is het best in staat het signaal verder te laten reiken.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
yorroy schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 17:33:
Het is toch ook zwart/wit?
Ken jij nog andere scenario's dan?
Dan loop je dus tegen het probleem aan dat de repeater loopt te schreeuwen binnen hetzelfde bereik als de bron. Je creëert dus je eigen verstoring.
Bijkomend nadeel is dat, als de repeater inderdaad een goed signaal heeft, het in de praktijk kan betekenen dat jouw telefoon nog net even dat matige signaal heeft. Helaas zijn o.a. telefoons te dom om over te springen naar een sterker signaal zolang ze nog een "bruikbare" verbinding hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • Qlimaxxx
Goedemiddag,
Alvast bedankt!
