  • niektb
  • Laatst online: 08-06 19:06
Hallo allen,
Tijdje terug kon ik gratis een oude monitor meenemen van het werk. Deze gebruik ik nu als tweede scherm bij mijn laptop.
Maar nu doet het volgende probleem zich voor: als ik de lader van de laptop aansluit beginnen er horizontale strepen door het beeld heen te lopen (het scherm kan nog wel gebruikt worden maar het is een beetje irritant bij films kijken enzo).
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan zou kunnen doen? Het scherm heeft alleen een VGA-connector...
AMD Athlon II X4 860K Black Edition, MSI A88X-G43, 8GB RAM, be quiet! Pure Power L8 400W, Samsung SSD 840 EVO 120GB, Palit Nvidia GTS450 1GB
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je nog een andere vga kabel waarmee je het kan proberen? Het kan zijn dat de kabel die je nu gebruikt niet goed geisoleerd is. (weet niet of dat de juiste term is maar toch :P).
Afbeeldingslocatie: http://media.gettyimages.com/photos/tech-pc-input-cable-connector-isolated-on-white-background-picture-id187314497
De volgende kabel heeft isolatie die inteferentie voorkomt.
Mocht dit het niet zijn dan lijkt het me handig dat je ons eerst van wat meer informatie voorziet, dat maakt het troubleshooten een stuk makkelijker. Denk aan....
- Exact type laptop?
- Welk beeldscherm?
- Wat heb je zelf al gedaan om het probleem op te lossen (voorkomt dat wij van alles gaan roepen wat jij zelf al hebt geprobeert, plus inzet van jou kant nodigt ook meer uit dat wij helpen).
[ Voor 34% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 05-08-2017 13:27 ]
  • niektb
Ik heb zo niet even een tweede kabel liggen maar de kabel die ik heb heeft wel zo'n ferrite bead zoals je op de afbeelding ziet.
Mijn scherm is een AoC 2216, mijn laptop is van het type R500VD.
Wat ik heb geprobeerd:
- kabels verleggen om mogelijke overstraling te verminderen.
- oplader in andere verlengdoos steken (hoewel alles uiteindelijk uit hetzelfde stopcontact komt omdat ik maar één stopcontact heb in die kamer)
Ik weet zelf geen dingen meer die ik kan proberen omdat ik het idee heb dat het via mijn laptop komt...
[ Voor 11% gewijzigd door niektb op 05-08-2017 13:45 ]
  • TommyboyNL
Klinkt als een aardlus. Is de hele spullenboel wel geaard aangesloten?
  • niektb
Jap! Zowel de lader van de laptop als de eurostekker van het scherm is geaard.
  • niektb
Toen ik terug kwam van vakantie leek het probleem even helemaal weg te zijn maar nu is het er toch weer... Thoughts anyone?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Waarschijnlijk toch aarding die niet goed gaat. Kan zijn dat er eerst lading moet ontstaan voor dat je storing ziet.
Kijk ook even of je VGA kabel (als die unshielded is en geen ferriet heeft) niet te dicht bij een high speed datakabel of stroomkabel ligt.
  • niektb
Ik heb het uiteindelijk opgelost door de aarding in het stopcontact van het beeldscherm weg te halen :)
  • TommyboyNL
niektb schreef op donderdag 21 september 2017 @ 09:49:
PARDON!? Sluit dat eens heel snel weer aan, je bent nu met de veiligheidssystemen van je huis aan het kloten.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
TommyboyNL schreef op donderdag 21 september 2017 @ 16:30:
Liever een brandhaard dan een nieuw scherm. Iets met prioriteiten :+
  • niektb
Lol, dr zijn toch plenty apparaten met ongeaarde stekker?
  • TommyboyNL
Dat zijn apparaten die niet geaard aangesloten hoeven te worden. De aarding van een "geaard" stopcontact niet aansluiten MAG GEWOON NIET.
Als je een opleiding in de elektrotechniek hebt zou je die toch ook zelf moeten kunnen bedenken?
  • Rmg
Rmg
Lol, in je wandcontactdoos dingen losschroeven voor een monitor? _O- handig als je je monitor ook een keer ergens anders wil aansluiten, kan je daar weer in de wandcontactdoos dingen los gaan halen.
Haal dan een C8 naar C13 adapter zoals dit http://www.miniinthebox.c...jk-naar-c13_p2305767.html
Aan de stoptcontact/wcd kant is dan in ieder geval je intentie duidelijk (even buiten beschouwing gelaten of het een goed idee is) en heb je geen stopcontacten in je huis die geaard lijken maar het niet zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Rmg op 22-09-2017 11:10 ]
  • niektb
TommyboyNL schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 10:52:
Waarom mag dat niet? Dat gebeurt wel vaker. Als bass versterkers een brom geven dan halen we ook altijd de aarding weg, problem solved...
Je moet even bedenken dat het probleem is dat er een aardlus is (en dat er dus een aarde aan twee kanten verbonden zit), door één verbinding weg te halen is het apparaat nog niet zwevend...
Daarbij is de behuizing volledig van plastic en bestaat er geen risico dat de behuizing onder stroom komt te staan...
[ Voor 8% gewijzigd door niektb op 22-09-2017 13:31 ]
  • TommyboyNL
*knip dit kan best een toontje lager Verwijder die aardlus dan op een plek waar je de veiligheid niet in gevaar brengt. Voor een paar euro heb je audio isolators die aardlussen onderbreken.
Ik kan rt écht met mijn pet niet bij *knip dit kan best een toontje lager
[ Voor 31% gewijzigd door br00ky op 22-09-2017 18:36 ]
  • niektb
Ook bedankt voor je vriendelijke reactie...
[ Voor 61% gewijzigd door niektb op 22-09-2017 16:15 ]
  • TommyboyNL
niektb schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 16:12:
Maar komt de boodschap ook over? Want zoals je hierboven kan lezen ben ik niet de enige die van mening is dat je hier HEEL fout bezig bent.
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 15:30
TommyboyNL schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 16:50:
Je lijkt wel boos :+
  • CryRaven
  • Laatst online: 13:28
Het is in ieder geval niet te adviseren.
Ik zou geen brand willen riskeren voor een oude monitor :+
niektb schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 13:28:
Dan hoop ik dat het niet om een buizenversterker gaat, zo ja dan zou ik dat grapje niet meer uithalen. Dat is namelijk dodelijk.
  • _JGC_
Een geaard stopcontact installeren zonder randaarde aan te sluiten mag gewoon niet. Jij bent er op dat moment van op de hoogte, maar iemand anders sluit er nietsvermoedend een ander apparaat op aan en zit met de gebakken peren.
  • niektb
Hmm, ik denk op zich dat het allemaal nog niet zo'n vaart zal lopen... (dr zijn plenty oude huizen waar alleen de badkamer en de keuken geaarde stopcontacten hebben, in mijn huis zijn er ook nog wel ongeaarde stopcontacten te vinden)
Maar goed, wat is dan het alternatief? Een compleet nieuw scherm kopen heb ik geen zin in en ground isolators voor vga heb ik niet kunnen vinden... Zou een HDMI naar VGA adapter werken?
[ Voor 24% gewijzigd door niektb op 22-09-2017 20:29 ]
  • TommyboyNL
Ongeaarde stopcontacten is niks mis mee. Geaarde stopcontacten ongeaard aansluiten is WEL wat mis mee.
