WAN verbinding huurders
  • nullptr
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-09 16:02
Momenteel hebben we in een pand van ons 2 huurders zitten. Hiervan is 1 huurder particulier en de andere zakelijk.
Op dit moment voeren wij het beheer van het netwerk op die locatie, echter willen we hier van af. Op deze locatie hebben we een zakelijke Ziggo verbinding met daarop 5 static IPv4 addressen.
Nu ben ik op zoek naar een oplossing waarbij wij de WAN verbinding aan de huurders leveren en zij vanaf daar zelf de boel moeten beheren.
Graag zou ik naar een volgende situatie toe willen:
- per huurder een eigen static IP;
- huurder hoeft weinig tot niets in te stellen*;
- beheer van port forwardings e.d. moet door de huurders zelf geregeld kunnen worden.
* Hiermee doel ik erop dat ik de WAN configuratie voor de huurders niet handmatig hoeft worden ingesteld. Dit wil ik liever niet vanwege:
- de huurders zelf een configuratie fout kunnen maken waardoor een andere verbinding niet meer werkt;
- de (eigen) router niet "plug en play" werkt en ik op zondagavond kan komen opdraven om de boel in te stellen.
Uiteraard kunnen hierover afspraken gemaakt worden met de huurders, maar als het eenvoudiger kan door ze daar niet mee te belasten wil ik dat liever.
Ik heb zelf de mogelijkheden onderzocht om een Cisco L2/L3 switch in te zetten om middels een DHCP configuratie static IPs uit te delen. Dit werkte tot op zekere hoogte. Echter bleek het routeren fout te gaan waardoor er geen verbinding was. Een andere oplossings richting zou kunnen zijn om elke huurder een eigen VLAN te geven en hieraan een public IP te koppelen. Echter weet ik niet in hoeverre dit goed te configureren valt en of er dan geen problemen ontstaan met port forwardings, UPNP e.d. Daarbij is het ook niet wenselijk om een dubbele NAT te hebben.
Graag zou ik wat advies willen omtrent mogelijke oplossingen, of dat anderen een soortgelijke situatie hebben en hoe zij dit hebben opgelost. Qua aanschaf van apparatuur zijn we helemaal vrij en is er een budget tot rond de 600 euro aanwezig.
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Welke snelheid heeft de verbinding? Met een MikroTik router icm een specialist heb je deze configuratie zo ingesteld.
  • nullptr
Het gaat om een 180/30 mbit aansluiting. Ik ga even naar MiktroTik oplossing kijken.
  • Tommie12
  • Laatst online: 09:12
Bewijs jezelf een dienst, en vraag dit aan een lokaal IT bedrijf.
Die lossen dat zo op, en configureren het zodat ze vanop afstand kunnen ingrijpen als er iets fout loopt. En sluit dan een contractje af zodat ze bv ondersteuning bieden bij problemen van 8 tot 22h of zo.
De kost reken je door aan je huurders als deelname in Internet verbinding.
