  • Rob83ehv
  • Laatst online: 09-10-2024
Mijn vraag
Sinds vandaag heb ik een nieuwe Fujitsu laptop via mijn werk gekregen (model e756 i5 met intel graphics 520). Deze wil ik aansluiten op mijn LG Ultrawide beeldscherm welke maximaal 2560 x 1080 (60hz) ondersteunt. Nu krijg ik het niet voor elkaar om voor mijn beeldscherm deze resolutie in te stellen. De in te stellen resolutie gaat tot maximaal 1920 x 1080. Ik heb alle drivers en windows software ge-update, maar krijg deze resolutie niet in de instellingen te zien. Zo mee en dan zag ik hem wel, maar ik kan het niet meer terughalen. Als de resolutie er wel stond en ik selecteerde deze, zei mn monitor dat het "out of range" was.
Ik heb de monitor aangesloten van HDMI naar HDMI.
Er zit op de laptop ook een DP aansluiting. Hier maak ik geen gebruik van.
Kan iemand me helpen? Ben redelijk handig, maar ik krijg dit niet opgelost.
Tx vast voor de hulp!
Groet, Rob 8)7
Beste antwoord (via Rob83ehv op 10-08-2017 15:47)
  • Dracoz
Ik geloof dat die hdmi port alleen t/m 1080p ondersteund op die laptop, die displayport kan wel hoger !
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Beste antwoord ✓
  • Dracoz
  • 42dpi
  • Laatst online: 03:16
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Je cpu-IGP 520 ondersteund
Max Resolution (HDMI 1.4)
4096x2304@24Hz
Max Resolution (Displaypoort)
4096x2304@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)
4096x2304@60Hz
Op HDMI accepteert die geen 60Hz schijnbaar probeer de Displaypoort vaak ook iets solidere stekker dan dan HDMI of 24Hz maar daar wordt je niet vrolijk van vooral met video niet.
https://ark.intel.com/nl/...r-3M-Cache-up-to-2_80-GHz (kan zijn dat je de 6300 hebt maar dat maakt geen verschil)
[ Voor 10% gewijzigd door 42dpi op 05-08-2017 16:13 ]
Si vis pacem, para bellum
  • White Feather
  • Laatst online: 00:11
Allereerst, als je een vraag stelt, dan is het ook de bedoeling dat je alle relevante informatie geeft. Dat geeft de anderen meer kans te kijken naar oplossingen.
We hebben hier 2 apparaten die met elkaar moeten praten:
1) Die Livebook, netjes gekoppeld aan de Pricewatch
2) "Een Ultrawide met 2560x1080 resolutie": welke?
categorie: Monitoren
Er staan er maar 19 in de Pricewatch.
@42dpi die HDMI-aansluiting ondersteunt zeker wel 60 Hz, alleen niet op de hoogste resolutie en die wordt altijd gemeld. 2560p moet gewoon lukken. Het is dan alleen de vraag of de laptop het ook kan.
@Rob83ehv Er zijn de volgende mogelijkheden:
1) Je laptop kan het niet uitsturen (zou te gek voor woorden zijn, maar helaas komt het nog steeds voor). Fujitsu is er ook niet duidelijk in in de specs.
2) Je monitor trekt dit niet op HDMI en je moet bv een Displayportaansluiting gebruiken (dit kunnen we niet uitsluiten want we hebben niet het type van de monitor).
3) softwarematig wil het niet, dan moet je een custom profiel aanmaken op de juiste resolutie/refreshrate.
  • Rob83ehv
Dank jullie alvast voor de reacties. White feather, excuses voor het niet duidelijk doorgeven van de specs. Ik denk dat de dp wel een optie kan zijn, echter heeft mijn monitor hier weer geen aansluiting voor volgens mij. Kan dan wel een dp --> hdmi doen maar vraag me af of dat kan / zin heeft?
Hierbij de links naar de juiste pricewatch:
Laptop: pricewatch: Fujitsu Lifebook E756 VFY:E7560MP5DBDE
(volgens mij had ik die al geselecteerd, de exacte versie kan ik niet vinden, betreft iig wel dezelfde beeldschermresolutie, verschil is processor: i5-6300, CPU @ 2.40 GHZ, 2.50 GHZ
Monitor: pricewatch: LG 29UM58-P Zwart
Dank nogmaals als jullie me kunnen helpen.
Waar ik dus echt met mn hoofd niet bij kan, is dat mn 7 jaar oude laptop er geen problemen mee had, en deze wel.
[ Voor 6% gewijzigd door Rob83ehv op 05-08-2017 10:19 ]
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Wat White Feather zegt het zou wel moeten werken maar niet op de max resolutie.
Wat voor HDMI kabel gebruik je? heb je eerder deze resolutie er door heen gedrukt?
Zelf draai ik 3440x1440 door HDMI en dat is een 1.4 kabel.
  • White Feather
Ik zou proberen een custom profile aan te maken.
Als dat niet werkt een DP-HDMI 1.4 (of 2.0) converter kopen.
  • Rob83ehv
Ik heb gisteren een converter geprobeerd. Werkt helaas ook niet. Ga vandaag eens een 4K HDMI kabel proberen. Ik dacht dat ik die al had gebruikt, maar wellicht zit ik er naast (er staat niet duidelijk op de kabels wat voor soort HDMI het is).
Verder is het bij LG wel een bekend probleem: http://www.lg.com/ca_en/s...3642-software-and-drivers
Heb hen ook aangeschreven (heb alles al geprobeerd behalve de 4k-kabel oplossing dan).
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Je kan ook de resolutie forceren heb je dat al geprobeerd? Via schermresolutie > geavanceerde eigenschappen > alle modi weergeven > en dan de correcte selecteren wat doet die dan?
  • Rob83ehv
@42dpi Ik heb dat ook al op YouTube voorbij zien komen. Maar ik krijg niet de link naar die geavanceerde opties te zien. Kan alleen m'n beeldschermadapter aankiezen maar meer niet. Heb Windows 10 pro.
Helaas bood de 4K kabel ook geen oplossing.
  • Rob83ehv
Ik heb inmiddels een oplossing, ik denk die deel ik hier nog even, mochten er mensen met hetzelfde probleem zijn.
Oplossing: displayport naar hdmi, actieve adapter.
Tx iig voor de reacties.
Groet, Rob
