Nieuwe monitor, hoe het best aan te sluiten
  • martin484
  • Laatst online: 13:57
Beste tweakers,
Ik ben sinds vandaag de trotse bezitter van een Dell UP2716D.
Ik loop alleen tegen een klein probleempje aan.
Ik heb een DELL XPS 13 met o.a. Thunderbolt aansluiting.
Nu heb ik hier echt totaal geen verstand van. Is Thunderbolt hetzelfde als een Display port aansluiting?
Wat is nu mijn probleem. Bij de monitor zit wel een display port kabel geleverd maar die past niet, deze displayport kabel is te groot dus ik moet waarschijnlijk een mini displaykabel hebben.
Maakt het nog uit wat voor een kabel? Of moet ik een Thunderbolt kabel hebben?
Wat is het beste, wat is de beste manier om deze Dell Monitor aan te sluiten op mijn Dell XPS 13?
Systeem : I7-12700K, 32GB, RTX 3080
  • Nielson
  • Laatst online: 20:10
Thunderbolt is een combinatie van DisplayPort en PCI Express signaal. Je kunt er dus gewoon een DP monitor op aan sluiten, dan wordt alleen het DP signaal gebruikt. Veel Dell monitoren hebben zowel een DP als een Mini-DP ingang, en worden geleverd met een Mini-DP naar DP kabel, afhankelijk van welke ingang je gebruikt kun je dus zowel een DP als Mini-DP (TB) uitgang van je pc/laptop gebruiken.
  • martin484
Nielson schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:18:
Thanks Nielson voor je snelle reactie.
Mijn laptop heeft alleen een Thunderbolt 3 aansluiting
Wat voor een kabel kan ik dat het beste aanschaffen? Degene die bij de monitor geleverd is (denk een display port kabel) past niet (net iets te groot)
  • Nielson
Ah TB3, 'k zat aan de oudere standaarden te denken welke een Mini-DP connector gebruiken. Voor TB3 zul je ws een USB Type C naar (Mini-)DP adapter of kabel moeten gebruiken.
  • ufear
  • Laatst online: 14:31
Let even op als je een USB Type-C kabel koopt, die zijn er voor verschillende doeleinden, ook al zien zie er totaal hetzelfde uit - zelf ook al meerdere bulten aan gevallen...
  • martin484
Nielson schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:27:
Had ik er misschien al meteen bij moeten vermelden :-)
Bedankt! Hier kan ik wel iets mee :-)
  • Nielson
Lees deze eventueel ook even door, wat schijnt toch wat moeizamer te gaan dan ik had verwacht:
http://en.community.dell....3519/t/19660321?pi41097=1
/edit: Alhoewel jou scherm eeen lagere resolutie heeft, dus minder kans op bandbreedte problemen :)
[ Voor 22% gewijzigd door Nielson op 04-08-2017 19:38 ]
  • martin484
ufear schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:31:
Je bedoeld zeker dat ik moet kijken naar bijvoorbeeld 60hz? Ik had al even zitten kijken op internet en daar kom ik dan kabels tegen die 4K ondersteunen op 60hz. Nu lijkt me dat laatste wel van toepassing aangezien mijn monitor ook niet meer aan kan.
Of bedoel je dit niet?
[ Voor 21% gewijzigd door martin484 op 04-08-2017 19:41 ]
  • martin484
Nielson schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:35:
Dus met andere woorden, als ik een USB-C naar Displayport kabel aanschaf die maximaal 4K ondersteund op 60hz dan moet ik toch wel goed zitten?
De videokaart in de laptop ondersteund die resolutie en de monitor kan maar 60hz aan.
  • Nielson
Ja, dat zou zonder problemen moeten werken.
  • martin484
Nielson schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:48:
Dankje! Ik ga dat proberen :-)
