Aardlus ?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik heb iets raars met mijn TV Out ...
videokaart is een Asus v-7100 AGP met G-Force 2 MX chipset en TV out
via de composite TV out (tulp pluggie) kan ik deze dan aansluiten op de Scart van de TV. Het beeld is dan helemaal zwart met een paar gekleurde en witte strepen ( :? )
dus ik denk, misschien ligt het aan de tv
Ik heb de Scart daarna in de videorecorder gedaan, en de videorecorder zit op de TV aangesloten met een coax kabeltje.
Het beeld is dan wel zichtbaar, maar het staat helemaal horizontaal te zwengelen. Als ik dan de antennekabel uit de video haal, is het beeld bijna goed, alleen loopt er steeds een dunne horizontale lijn door het beeld heen.
Ik heb geprobeerd: alle kabels van pc losgehaald, behalve muis,toetsbrd, monitor
en dan de tv out aangesloten op de videorecorder, en een stukje opgenomen (verder zat op de videorecorder niks aangesloten)
en ik heb ook nog een andere videorecorder geprobeerd. Zelfde resultaat gaf dit allemaal; stabiel beeld met een horizontale lijn
Verder heb ik nog geprobeerd om andere drivers te gebruiken, dit had ook geen effect.
Mijn vader denkt dat het komt doordat er ergens een aardlus (?) inzit
Hoe kan ik nou zien waar het aan ligt, ik denk zelf dat het niet aan de TV ligt omdat het beeld naar de video toe ook niet 100 % goed is (echter wel beter dan op de tv)
Dit is allemaal zomaar van de ene op de andere dag gebeurd. Kan het ook nog zijn dat de videokaart kapot is, ik kan deze nog omruilen (garantie)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Als je de TV out aansluit op de TV, en er zit verder geen CAI kabel in, dan zal je geen last van de aardlus hebben die veroorzaakt wordt door die kabel (tv antenne)
Wat voor soort kebel gebruik je om de tv en de videokaart te verbinden.
Mijn beeld spoorde niet helemaal, en heb ik opgelost door zelf een kabel te maken.
Deze is dikker, en levert dus minder storing op.
And The Only One
  • dreeke
dreeke
outdated icon
dit is een zelfgemaakte kabel, ik heb helaas geen andere om te proberen
maar deze heeft er altijd al tussengezeten en het heeft altijd goed gewerkt :?
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Zitten er geen anderekabels tegenaan dat storing kan opleveren.
And The Only One
