Batterij van laptop van Dell XPS 13 (9350) laad niet meer op
Sinds dat ik mijn batterij helemaal leeg heb laten lopen, laat mijn batterij niet meer volledig op.
Eerst lade hij weer op tot 75%. Ik dacht ik ga even de batterij gebruiken en daarna weer opladen, misschien gaat het dan wel naar 100%. Maar nu blijft de batterij hangen op 69% bij het opladen. Ik krijg de melding "69 procent beschikbaar (aan netstroom,batterij wordt niet opgeladen) "
Ik heb een Dell batterij test gedaan en die zegt dat de batterij gewoon in orde is.
Ik heb een Dell XPS (9350 -CNX9310) en gebruik Windows 10.
Wat is er aan de hand en hoe kan ik dit oplossen?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:09
Wat zegt BatteryMon bij Info?
hierbij een linkje naar de twee printscreens. https://ufile.io/5dd5m
  • jeroen3
Plaatje zonder docx.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0dZAZsl.png
Hij is ongeveer 6 Wh versleten. (~10%)
Volgens batterymon is hij aan het laden met 6954 mW, hij zal tot 51437 mWh laden.
Heb je wel een Dell oplader?
Ja ik heb een dell oplader. Dus is het een kwestie van geduld en gaat het langzaam aan weer terug naar 100% of blijft het bv. hangen bij 90%? De batterij is nu van 69 naar 70 procent gegaan.
  • jeroen3
In nieuwere Dell laptops kun je wat batterij gedrag instellen in UEFI.
http://forum.notebookrevi...-battery-lifespan.773488/
Maar over het algemeen passen apparaten tot 60-80% snelladen toe. Daarna gaan ze langzamer opladen.
Dit moet omdat batterijen warm worden bij het laden door intern verlies. Dit verlies neemt toe naarmate hij voller is. Snelladen tot 100% zou gevaarlijk zijn.
  • br00ky
  • Laatst online: 16:33
br00ky
Schopje naar OH want CSL is geen problemenhonk.
De batterij blijft de hele dag stug op 70,7 procent staan en geen charge rate volgens programma batterymon.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Dit gebeurt nog al eens met oudere accu's die niet goed meer gekalibreerd zijn. Dit kun je oplossen door de accu een keer helemaal leeg te trekken en dan weer helemaal op te laden. Dan weet het accubeheer weer waar de minimale en maximale laadniveaus liggen.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • jeroen3
Wat @Tyrian zegt inderdaad.
Ze de automatische slaapstand uit, en laat hem de hele nacht niets doen totdat hij uitvalt.
