Werk zelf veel met beide borden: Het snelheidsverschil is nihil te noemen.
De Asus kan echter het prijsverschil goed rechtvaardigen als je bepaalde dingen van plan bent:
Overclocken:
Op de A7V133 kan je de grootste heatsinks kwijt, je hebt jumperless instellingen van multiplier (dipswitch bij Aopen). Je kan de bus per Mhz omhoog zetten (bij Aopen maar een paar stappen, wel in de BIOS overigens)
Uitbreiden:
De A7V133 heeft een extra onboard RAID 0&1 / ATA100 controller. Erg handig, helemaal als je bijv. een oude ZIP100 over wilt zetten, want die werken o.h.a. niet op de VIA ATA100 controllers. Als jij echter niet aan meer dan vier IDE apparaten gaat gebruiken (omdat je bijv. SCSI hebt
), en geen twee HDD's in RAID gaat draaien, heb je aan deze opties dus erg weinig.
Tweaken / configuratie heftig systeem:
Bij de Asus kan je de 4 IRQ's voor de PCI naar eigen inzicht instellen, de BIOS is over het algemeen wat uitgebreider. Geldt ook weer: Als je niet zo'n biossnuffelaar bent: niet echt nuttig.
Verder: Onboard sound is bij beiden even bagger (bij Aopen zit dat er altijd op, maar kan je keurig wegjumperen). Beide een goede layout etc etc.
Nadeeltje van die A7V133 is de actieve koeler op de chipset: Doet nix nuttigs, en gaat standaard kapot
