  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 08-11 23:31
Beste Tweakers,
Bijna 2 jaar geleden (09-2015) heb ik een pre-built Medion Akoya P5334 H carbon gekocht. Relevante componenten die in deze pre-built PC zitten;
CPU - Intel Core i7 - 4790
GPU - GeForce GTX 960 (volgens Medion is het een MSI 2 GB kaart)
RAM - 8 GB DDR3, 1600 Mhz
Moederbord - Medion E2225 D
Voeding - FSP Group (?) FSP450-40EMDN 450W
Zie ook;
Website Medion: https://www.medion.com/me...ductCode=10020292&lang=en
Pricewatch Tweakers: https://tweakers.net/pric...4-h-carbon/specificaties/
Het probleem? Ik wil graag mijn GPU upgraden. Waarom? Ik speel games zoals BF1, PUBG, Rocket League, Football Manager en ik wil eind dit jaar de nieuwe COD WW2 gaan spelen. Als ik nu even BF1 al referentie pak, dan valt het mij op dat ik het kan spelen maar dat ik te kort kom voor de aanbevolen componenten. Voor BF1 is bijvoorbeeld een GTX 1060 aanbevolen.
Ik zit er dus aan te denken om een GTX 1070 te kopen, zodat ik eventjes vooruit kan. Maximale setting hoeft voor mij niet en ik heb ook geen heel dik beeldscherm (2 x een 1080p, al wil ik deze mogelijk wel upgraden in de toekomst), maar gewoon een paar games vooruit kunnen zou wel fijn zijn. Daarbij wil ik dan direct mijn voeding upgraden aangezien ik verwacht dat 450W te weinig zal zijn, en hij daarnaast een zeer hard ratelend geluid maakt wat je aan de andere kant van de muur kan horen (dus ja, het is HARD). Ik ben echter geen hele bekende in het upgraden e.d. van componenten. Tot op heden heb ik gewoon een compleet nieuwe PC gekocht als de oude me niet meer beviel. Hierdoor twijfel ik heel erg of ik niet iets over het hoofd zie.
- Na een beetje Googlen ben ik er in ieder geval al achter dat mijn huidige moederbord een PCI Express x1 en PCI Express x16 aansluiting heeft. een GTX 1070 heeft een PCI-e 3.0 x16 nodig. Aan die x16 voldoe ik dus, echter kan ik nergens vinden waar die 3.0 voor staat en of mijn moederbord dat heeft. Is hier iemand die dat wel weet?
- Ook gevonden; Een GTX 960 heeft een 6 pin connector, terwijl een GTX 1070 een 8 (6+2) pin connector nodig heeft. Voor zover ik kan vinden heeft dit echter niets met je moederbord te maken, maar met je voeding. Klopt het dus dat als ik mijn voeding upgrade dat ik direct voldoe aan de aantal pins voor een GTX 1070?
- En als laatste lees ik vaak een CPU bottleneck op je GPU voorbij komen op GOT. Ik heb even gezocht, maar volgens http://www.thebottlenecker.com is mijn i7 goed genoeg om samen te werken met een GTX 1070.
Alles oké zou je dus zeggen? Nou nee. Hier kickt mijn onwetendheid even in. Ik weet dus niet of ik nu alles gecontroleerd heb of ik rekening heb gehouden met alles waardoor een GTX 1070 of een nieuwe voeding niet zou werken. Hierbij wil ik jullie hulp dus inroepen. Kan ik, met de PC zoals ik hem nu heb, een GTX 1070 kopen en gebruiken?
450w is niet te weinig voor een i7-4790 + GTX 1070. Een dergelijk systeem zit rond een verbruik van 250w. Waar je wel naar moet kijken is of de voeding een 8(6+2) pins PCI-e heeft. Is dat het geval dan kan er een GTX 1070 in. Let wel op welke 1070 want er zijn er ook die 6 + 8 pins nodig hebben.
  • AlxRoelofs
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 18:39:
Voor zover ik op internet en in de kast kan zien heeft deze voeding geen 8(6+2)pins PCI-e. Ik kan alleen de 6 pin vinden.
Het helpt me wel dat ik weer dat 450 W voldoende is, ik zat namelijk rond de 550 W te denken.
Dan gaat een GTX 1070 niet lukken zonder het vervangen van de voeding.
Maak er voor PUBG overigens 16GB ddr3 van. Op low trekt die game namelijk al meer dan 8GB.
  • AlxRoelofs
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 20:22:
Begrijp ik dan goed dat ik elk willekeurig 8GB DDR3 stickje van 1600 MHz ernaast kan prikken?
Let wel op de latency en het voltage. Het beste resultaat wordt bereikt als die gelijk zijn met de module die nu in het systeem zit.
  • AlxRoelofs
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:05:
Hmh, dat betekend eigenlijk dat ik 2 nieuwe stickjes moet kopen. Medion verkoopt dezelfde stick namelijk niet meer los.
Daar ga ik nog even over twijfelen, had een budget van €550 waarvan ik €475 wil uitgeven aan een GPU en €75 aan een voeding. Nieuw RAM kost al snel €125 a €150, en dat valt momenteel niet in mijn budget.
In ieder geval bedankt voor de hulp zo ver!
Als het bijvoorbeeld ddr3 1600 Mhz CL10 1,5v non registered, non ECC is dan maakt het merk erg weinig uit. Gebruikt heb je een module vanaf €30,-. Check met cpu-z of speccy welke specs je huidige module heeft.
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
Overigens gaat het bij je moederbord gewoon om dat het een pci x16 slot is. Welke generatie maakt niet uit (bijvoorbeeld 2.0 of 3.0), het verschil merk je bijna niet. Dus je kan gerust die 1070 aanschaffen. Daar moet ik wel bij vermelden dat sommige OEM bordjes nogal problemen hebben als je de videokaart upgraded. Dat hij bijvoorbeeld niet herkend word. Ik denk dat hij hem in jouw geval wel zal pakken, maar 100% zeker weet je het nooit.
  • AlxRoelofs
Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 11:22:
Hoe kan ik precies zien of het CL10, 1,5v non registered, non ECC is? 8)7
Als ik CPU-Z draai krijg ik het onderstaande;
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/f5f4suttob6zy.png
misterTweakers schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:51:
Ik ga het gewoon proberen, anders kan ik hem altijd terug sturen.
Hoi,
Ik ben benieuwd wat je uiteindelijk met de 1070 en de PSU hebt gedaan.
Ik heb volgens mij dezelfde Medion en sta nu voor dezelfde vraag.
Heb je een 6 naar 8 pin kabeltje gebruikt en werkte het?
Of heb je zelf een 8 pin plugje gemaakt door twee vrije aardedraden toe te voegen?
Of heb je de PSU vervangen en hoe ben je dan om gedaan met de afwijkende aansluitingen (14 pins plus 3 4 pins)?
With regards, Jerry
  • AlxRoelofs
Verwijderd schreef op maandag 7 december 2020 @ 16:18:
Hoi,
With regards, Jerry
Hoi @Verwijderd,
Ik heb uiteindelijk besloten de Medion voor wat geld te verkopen en vervolgens een hele nieuwe PC te bouwen.
De Medion had uiteindelijk meer beperkingen dan dat ik het waard vond om op te lossen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het mij meer geld ging kosten om de Medion te upgraden dan dat het mij zou kosten om een nieuwe PC in elkaar te zetten en die langzaam aan steeds een beetje te verbeteren.
Ik heb de PC uiteindelijk nog voor €500 kunnen verkopen en heb er zelf nog €300 bij gelegd. Ik kon daarmee een leuke PC bouwen die ook nog is de mogelijkheid had om later geüpgraded te worden. Ik wil je eerlijk gezegd adviseren om hetzelfde te doen. Indien dat geld niet beschikbaar is voor je wil ik je nog adviseren om het even uit te zitten en te sparen voor een zelfbouw PC. Mocht dat echt geen optie zijn dan zal je met allerlei verloopstekkertjes moeten gaan werken. Wat ik zo begrepen heb is dat geen probleem, maar ik heb het zelf dus niet getest.
Dank voor je reactie.
Ik zou dat ook doen als ik tijd zou hebben. Ik heb op zich genoeg geld om een nieuwe pc te kopen. Maar ik vind dat zonde van het geld en eigenlijk ook een zonde voor het milieu (alleen de videokaart voldoet niet). Ik denk dat ik mijn soldeerbout vast ga opwarmen.
  • F T
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 26-03 23:58
F T
@AlxRoelofs Goede keuze om de Medion te verkopen, want upgraden van specifiek Medion PC's is heel lastig.
Ik heb zelf ook ervaring met het upgraden van een Medion PC, ook hiervan wou ik de videokaart upgraden. Toendertijd speciaal een videokaart gekocht die geen PSU aansluiting nodig had. Na inbouwen werkte de videokaart niet en het bleek dat het moederbord een soort van whitelist door Medion erop had zitten om alleen met heel specifieke (en niet nieuwere) videokaarten te werken. Uiteindelijk ook een heel nieuwe PC gebouwd.
