  • UncleEddy
  • Laatst online: 21-11 11:46
Beste Tweakers,
Ik ben ongeveer een jaartje geleden begonnen met het overclocken van mijn 6600K. Ik heb het hierna even een tijdje laten liggen tot aan deze week.
Ik heb op dit moment een stabiele overclock naar 4,5GHz met 1.35V. Getest met Prime95 en temps blijven i.c.m. mijn Corsair H115i rond de 60c onder 100% load. Nu heb ik 4,6GHz geprobeerd onder 1.36V & 1.37V. Dit ging prima tijdens Prime95 met temperaturen rond de 68c. Echter zodra ik PUBG speel i.c.m. een OBS stream krijg ik voortdurend crashes. Dit lijkt een onstabiele overclock te zijn.
Mijn vraag is nu, is het waard om de voltage nog iets verder op te schroeven om de 4,6GHz of eventueel 4,7GHz (Lijkt me een mooie kloksnelheid om te halen) te bereiken? Ik ben namelijk benieuwd hoe ver dit beestje kan gaan. Ik wil het liefst niet boven de 1.4V-1.45V gaan zitten.
En nog een tweede vraag, klopt het dat, zolang de voltage onder de max. van 1.52V blijft, dat ik dit gewoon kan blijven opschroeven zolang een van de cores maar niet boven de 85c komt?
Beste antwoord (via UncleEddy op 26-08-2017 20:34)
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
Heb zelf een 6600K op 4.6k lopen echter op offset +1.10 = 1.424v. Echter op 1.4v niet stabiel in PUBG. Wel in SC2, WoT, WH4000. Heb nu de 1.424v aanstaan nog niet PUBG getest.
Maar 4.5k is al een goede overclock als daar boven ga je naar zeer goed. Meeste 6600K krijgen problemen bij 4.5k, de sweet spot voor 6600k is meestal 4.4k dit is mede door de voltage input en de hitte die erg laag blijven.
4.7k zou zomaar richting 1.45 tot 1.485 v nodig hebben. als max Volt 1.52. Adviseer ik niet te doen, but hack its your CPU... :-) Custom loop zou je hier bij kunnen helpen.
Try more
  • ProxXi
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-09 09:26
Hallo UncleEddy,
dit soort vragen horen thuis in het skylake overclock topic :)
Hierbij het linkje daar naar toe: Skylake LGA1151 Overclock Topic #1
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoelang heb je stabiliteit getest, met welke versie van Prime95? 'Een uurtje prime' is in ieder geval niet genoeg om stabiliteit te checken.. De volle 8 uur Prime 27.7 AVX1.
60c onder full load lijkt me erg weinig voor zon overklock met dat voltage. waar lees je je temps mee uit? Hier graag screenshot plaatsen van minimaal paar uur Prime95 Small FFT's met CPU-Z en Realtemp/Coretemp open. Daarna kan ik je van advies voorzien
[ Voor 42% gewijzigd door millman op 01-08-2017 17:31 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Beste antwoord ✓
  • Enola
Try more
  • UncleEddy
millman schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 17:29:
Bij deze de screens: http://imgur.com/a/OVjo5
4 uur getest met Prime95 V26.6
  • UncleEddy
Enola schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 08:58:
Misschien voor jou als medetweaker ook interessant. http://imgur.com/a/OVjo5 oOo
  • Enola
UncleEddy schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 22:18:
Ben redelijk thuis in OC. Prime en welke test dan ook kan goed verlopen, echter in IRL gaming/gebruik kan je PC nog steeds instabiel zijn. Ik had 17uur prime lopen en nog crashed mijn PC in BV PUBG. Heb er iets meer juice op gezet. ofsett mode + 0.110. 4 prime en 2 uur realbench. paar gaming en tot nu toe loopt hij weer goed.
Wat betreft 1.52 v ... ja je kan dit gebruiken als je niet over 85c. Ik zelf ga niet over 1.45 heen
Try more
  • UncleEddy
Enola schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 13:17:
Ah oke, thanks! Ik begrijp niet helemaal goed hoe offset te gebruiken. De 4.5GHz loopt nu lekker en ook geen crashes meer gehad.
  • Enola
Ofset mode kan op 2 manieren. PLUS en MIN.
De plus en min zijn gebaseerd op de VID.
Als je VID 1.34 is op max voltage draw en je zet de Offset mode op plus 0.100, zou op 1.44 max voltage naar je CPU voeren en andersom naar de min kant. Als je min gebruikt ben je vaak al aan het undervolten. Dit doe je vaak bij een overclock die stabiel is en als je denkt dat je nog een beetje te veel volt op je CPU hebt. Kan je lagere temps krijgen.
4.5K is gewoon een lekkere overclock. Ik zou er zelf niet meer veel aan doen. Je gain op games zullen super laag zijn als ze er al zijn. Bedoel je draaied zo snel als een Kabylake I7 :-)
Try more
