HDMI 1.4 High Speed - Geen beeld op desktop icm 4k monitor
  • Bjk
  • Laatst online: 13:57
Weet niet zeker of ik goed zit, maar toch.
Vorige week via een webshop 3 HDMI kabels besteld van 3m. Deze zijn verdeeld onder tv decoder, PS4 en mijn desktop. Netjes weggewerkt en aangesloten.
Helaas heb ik nu geen beeld op mijn desktop, PS4 en tv decoder werken wel (beide 1080p). Mijn desktop spuugt een 4k signaal uit. Ik zie het Windows 10 laad scherm maar zodra het login scherm getoond moet worden wordt alles zwart.
Heb uiteraard nog even de kabels gewisseld maar met hetzelfde effect. Ik heb nog een oude kabel liggen (1m en een ander merk). Wanneer ik deze twee verbind gaat alles goed, met 4k direct beeld.
Kortom ik vermoed dat het de kabel is, mooi zuur want nu kan ik de hele voorzet wand gaan loshalen. De kabel is mij als volgt verkocht:
HDMI kabel 1.4 High Speed met ethernet
- HDMI Ethernet kanaal
- Audio return kanaal
- 3D over HDMI
- 4K x 2K resolutie ondersteuning
- Uitgebreide ondersteuning 3D en Deep Color
- Kabel lengte: 3 meter
- De HDMI connectoren zijn inclusief plastic 20mm breed
Mijn hardware:
Sapphire R9 280 3GB GDDR5 OC DUAL-X
LG 43UD79
Iemand nog tips?
[ Voor 3% gewijzigd door Bjk op 31-07-2017 22:58 ]
Welke videokaart, welke monitor?
  • Bjk
Zie gewijzigde topic start.
  • stin00
Je videokaart, de Sapphire R9 280 3GB, heeft slechts HDMI versie 1.4 (niet te verwarren met de 1.4 kabel - de kabel is goed genoeg!). In principe zou het moeten werken, maar alsnog zou je dan maximaal 30 FPS @ 4K resolutie kunnen krijgen omdat je GPU dus slechts HDMI 1.4 heeft en niet de benodigde 2.0.
Je monitor én videokaart hebben beiden een displayport 1.2 aansluiting. Je zal de videokaart en monitor dus via displayport moeten aansluiten, niet via HDMI. Op die manier kan je 4K @ 60 Hertz draaien.
Echter verklaart dit nog niet waarom het niet werkt via HDMI.. je zou in ieder geval beeld moeten krijgen. Het is sowieso vreemd dat je met een andere kabel wel beeld krijgt. Hier heb ik helaas geen oplossing voor. Heb je alle HDMI poorten geprobeerd op de monitor? De monitor zelf schijnt 4 HDMI poorten te hebben waarvan 2 met versie 1.4 en 2 met versie 2.0.
Misschien dat @Verwijderd nog ideeën heeft?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
@Bjk zou je eens een linkje willen geven naar de betreffende kabels?
In principe zou zelfs de meest goedkope kabel moeten werken maar je weet maar nooit...
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
In welke HDMI poort van de monitor zit elk apparaat?
Wat als je alleen de pc aansluit op elk van die poorten?
Met stin00 eens dat je beter met DP aan kunt sluiten.
