Download speed omlaag door hete GPU / Packet loss
  • Jeffreydl
  • Laatst online: 04-02 19:10
Goedenavond,
Ik heb vorige week een nieuwe router gekocht en netwerkkaart voor mijn pc op zolder voor draadloos internet. De router die ik heb gekocht is de Netgear Nighthawk R7000, deze staat ingesteld als acces-point en is verbonden met een alles-in-1 modem van ziggo waarvan ik de wifi heb uitgeschakeld (Ubee EVW321b). Het modem en de router staan beneden in de woonkamer.
De netwerkkaart die ik voor mijn pc heb gekocht is de ASUS-PCE-AC68.
Het ziggo abonnement bestaat uit 150 down / 15 up en deze snelheden haal ik op zolder dan ook via 5G op mijn pc (ongeveer 60 down / 15 up via 2.4G). Op mijn laptop en telefoon natuurlijk wat minder maar dat had ik ook wel verwacht aangezien de verbinding niet heel sterk is (zo'n 60 down via 5G). In eerste instantie was ik dan ook zeer tevreden aangezien ik niet verwacht had de volle snelheid te halen en ik al jaren gebruik maak van powerline adapters met een verbinding van tussen de 1 en 15 mbit down / 15 up dus dit is een hele verbetering.
Het probleem is dat wanneer ik een spel opstart waarbij de temperatuur van mijn GPU (amd radeon r9 390) boven de ~68 graden komt, de download snelheid flink daalt, van 150 naar 70 (geprobeerd de netwerkkaart aan de andere kant van mijn gpu te plaatsen maar in deze pcie slot daalt de snelheid zelfs naar 25).
Ik neem dus aan dat de warmte van de GPU voor problemen zorgt.
Voordat ik erachter kwam dat de temperatuur van mijn GPU hiervoor zorgde was ik al bezig met wat testjes i.v.m. packet loss tijdens het gamen (ping stabiel alleen staat af en toe iedereen behalve jij een seconde stil).
Ik weet niet of de temperatuur van mijn GPU een verband heeft met de packet loss die ik krijg aangezien ik volgens metingen daar ook last van heb wanneer ik niks speel (alleen merk je er dan niks van).
Allebei op zolder gemeten:
3 uur meting pc (waarvan max. 20 minuten bestaat uit gamen): http://i.imgur.com/cl2TsBb.png
3 uur meting laptop (100% idle): http://i.imgur.com/z37KU88.jpg
(Grijze vlakken betekent dat er niks werd getest op dat moment).
Mijn vraag is dus of ik iets kan doen om de netwerkkaart niet te oververhitten of dat het een beter idee is om deze kaart terug te brengen, een andere te kopen en te hopen dat deze geen problemen ondervindt.
Andere handige tips en informatie met betrekking tot packet loss en hoe je dat kan oplossen zijn ook welkom aangezien ik weinig ervaring heb met packet loss.
Misschien handige linkjes:
GPU: https://tweakers.net/pric...8gb-gaming/specificaties/
Netwerkkaart: https://tweakers.net/pric...s-pce-ac68/specificaties/
Router: https://tweakers.net/pric...ifi-router/specificaties/
Moederbord: https://tweakers.net/pric...z170xp-sli/specificaties/
Mvg,
Jeffrey
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Je meldt hier niets over het belangrijkste als het op temperatuur aankomt: je kast en de airflow daarbinnen.
Het lijkt erg aannemelijk dat de airflow onderin je kast tussen de GPU en deze NIC onvoldoende is. Beste fix is om daar wat aan te doen. Ik vermoed dat het probleem niet eens is dat de GPU de NIC laat overhitten, maar dat de NIC zelf z'n hitte niet kwijt kan als de kast heet wordt.
Wat steekt trouwens in welke PCIe slot? De NIC is een PCIe 1x-geval en kan in alle PCIe sloten op het bord. Als het nu pal tegen de GPU aan zit zou je het in een van de onderste sloten kunnen steken, om zo gelijk een flink stuk meer ruimte te kweken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Als je aan het gamen bent is het natuurlijk niet alleen de GPU die warm wordt. Ook de processor, ram en ssd/hdd worden aangesproken.
Aangezien de game op de voorgrond draait zal Windows hier qua resources prioriteit aangeven. Ergo, de componenten die evengoed verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van een download, worden door Windows ingezet voor het gamen.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Jeffreydl
dion_b schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:14:
https://ic.tweakimg.net/ext/i/2000645128.png
GPU rechts in de PCIEX16
NIC nu in de PCIEX1 rechts vlak naast de GPU, had hem tot een uur geleden helemaal links zo ver mogelijk van mijn GPU vandaan. Links gaat de snelheid van 150 naar 75 en rechts naast de GPU daalt hij naar 25.
Ik weet niet zeker of ik ruimte heb voor extra ventilatoren maar ik zal straks even kijken wanneer ik de NIC terugzet.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Jeffreydl schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:41:
Dit is nuttige info :) Het feit dat het zoveel scheelt tussen de twee sloten maakt duidelijk dat temperatuur (en dus niet CPU load) inderdaad het probleem is.
Voordat je met meer ventilatoren oid aan de gang gaat, kijk of je eerst minder kunt doen:
- zijn alle kabels netjes weggewerkt? ventilatoren schieten niet op als de lucht er niet door kan.
- zit er stof in de CPU, GPU of PSU ventilatoren? Zo ja, zuig/blaas het eruit.
- waar staat de PC? Als het normaliter in een afgesloten kast staat, probeer het eens helemaal vrij op bureau etc te plaatsen.
  • Jeffreydl
dion_b schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:54:
- kabels: http://i.imgur.com/iN1BLeh.jpg
- toevallig eerder vandaag gedaan voor de CPU gedaan, GPU is schoon, PSU zal ik zo even kijken.
- Pc staat naast mijn bureau: http://i.imgur.com/DO4HHkF.jpg
  • Ben(V)
Je foto's zijn wat onduidelijk, maar volgens mij is de boosdoener de ventilator die bovenop de kast zit.
Die blaast namelijk de hete lucht van de CPU koeler naar de GPU en de netwerkaart.
Dus die fan moet je meteen uitzetten.
Dat verklaart ook waarom het erger wordt als je de netwerkkaart in het laatste slot zet, de hete lucht wordt er tegenaan geblazen en kan dan aan de achterkant niet meer weg.
PC kasten horen zo ontworpen te zijn dat ze de lucht aan de voorkant aanzuigen en aan de achterkant uitblazen.
Controleer ook even of de fan's op je CPU koeler en die op de achterkant van de kast de goede kant opdraaien anders blazen ze tegen elkaar in.
Meet ook eens de temp van je CPU.
Handig tooltje daarvoor is:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 01-08-2017 11:56 ]
  • heggico
  • Laatst online: 05-10 00:13
Ben(V) schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 11:52:
Voor zover ik kan zien blaast die juist naar boven en dus naar buiten?
  • Ben(V)
Nog steeds uitzetten!!
Dan zou hij de hete lucht van de gpu naar de cpu trekken.
Wie die kast ontworpen heeft, heeft duidelijk geen enkel verstand van de airflow in een kast.
Testen welke kant een fan opblaast doe je heel simpel met een blaadje papier.
  • Jeffreydl
Als die de verkeerde kant op zou blazen zou dat niet zo mooi zijn, temperaturen van CPU en andere onderdelen is wel gewoon prima.
http://i.imgur.com/TWtmRxM.png
Met wat games open:
http://i.imgur.com/jBR10He.png
GPU is de enige die boven de 55 graden komt, max rond de 82 graden denk ik maar dat is dan wel na een paar uurtjes.
  • Jeffreydl
Ben(V) schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 12:46:
Als hij de goede kant op zit blaast hij toch juist lucht uit de pc naar boven?
De case is een NZXT S340 en het gaat om de bovenste fan in het volgende plaatje:
http://www.itocp.com/html...le/NZXT_S340/S340/16l.jpg
EDIT: Hij blaast inderdaad naar buiten: https://gfycat.com/SelfreliantDownrightHedgehog
[ Voor 8% gewijzigd door Jeffreydl op 01-08-2017 13:08 ]
  • Ben(V)
Nogmaals de luchtstroom binnen een kast moet van de voorkant naar de achterkant stromen.
Zo'n fan aan de bovenkant zal allerlei wervelingen veroorzaken welke kant hij ook opblaast.
Dat je netwerkkaart meer problemen geeft als je hem verder van de warmtebron af monteert duid daar ook op.
Ik zou die fan gewoon uitzetten en afdekken (gewoon aan de buitenkant iets opleggen.
Overigens is 79 graden wel erg hoog, kun je de fan van die gpu niet wat aggressiever zetten of die gpu iets lager clocken?
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Je ventilator setup is nogal verkeerd in mijn ogen.
Het liefst wil je idle een positieve druk in de kast (meer inlaat dan uitlaat). Dat voorkomt stof via alle kiertjes (zoals je zelf ziet).
En tijdens het gamen of andere workload maximaal een neutrale/gebalanceerde druk in de kast.
De fan aan de bovenkant verplaatsen naar de voorkant, zo laag mogelijk zorgt voor een betere opstelling. Maar door de filter wordt veel luchtdoorvoer geblokkeerd. Dus ik zou minimaal 2 ventilator aan de voorkant plaatsen.
En 1 aan de achterkant om warme lucht weg te voeren.
  • Jeffreydl
Ben(V) schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 13:23:
Ok ik was me niet van dit concept bewust en dacht dus gewoon dat meer lucht naar buiten sowieso een goed idee was.
Voor de case is er fan support voor 2x 120/140mm fans aan de voorkant dus ik zal hierna gaan kijken.
Nog tips voor de fans? Ik zie hier een hoop variatie qua prijs en ook dat sommige 3 pins molexconnectors hebben en anderen 4 pins (en sommige hebben allebei).
In de specs van mijn PSU (Cooler Master V550 Semi-Modulair zie ik alleen dat er 3 molex aansluitingen zijn maar weet niet of het uitmaakt qua 3 of 4 pins.
Of moeten de fans worden aangesloten op het moederbord? Bij de specificaties van het moederbord staat:
Case fan headers 3x 4-pins en CPU fan headers 2x 4-pins.
moederbord: https://tweakers.net/pric...z170xp-sli/specificaties/
PSU: https://tweakers.net/pric...mi-modular/specificaties/
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Wellicht een slot fan plaatsen of (als je weet wat je doet) de koelpasta van de GPU te vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/thumblarge/1389106551.jpeg
  • Jeffreydl
kwakzalver schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:36:
De thermal paste van de GPU vervangen ziet er redelijk makkelijk uit dus hier zal ik binnenkort naar kijken en aangezien de pc ook bijna 2 jaar oud is lijkt me dat zeker een goed idee.
Voordat ik aan een slot fan plaatsen begin wil ik denk ik eerst fans aan de voorkant van de case proberen. Kan iemand mij vertellen of ik 3 of 4 pins nodig heb (of dat het niet uitmaakt) voor de molexconnector?
  • kwakzalver
P.S.
Dacht aan de foto to zien dat er al een fan aan de voorzijde was geplaats. Niet dus.
Haal 1 of 2 metalen brackets weg die de 'PCI' sloten afsluiten bij de achterzijde kast.
Creer je wellicht al een extra airflow die net genoeg is voor dat beetje extra koeling.
Zorg ook dan dat je bovenste fan de lucht uit de kast blijf trekken.
Wat de molex connector betreft;
  • Dezelfde als waarvoor je nog aansluitingen over hebt.
  • Wellicht een T-stukje nodig
[ Voor 26% gewijzigd door kwakzalver op 01-08-2017 17:59 ]
  • Jeffreydl
kwakzalver schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 17:54:
P.S.
Ik heb 3 plaatsen voor system fans op mijn moederbord en zie 4 pinnetjes zitten dus dit zijn 4 pins molex connectors toch? (omcirkelt met groen) http://i.imgur.com/xweyZMX.png
Wat bedoel je met een T-stukje?
  • kwakzalver
3 of 4 pins op mobo maakt niet uit. Die zijn maar op 1 manier in te pluggen.
Je hebt ook fans die je rechtstreeks op de voeding aansluit..
of fans die je overal op kan aansluiten.
Ik persoonlijk kijk naar het aantal DB van de fans.
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/2fans/ttkit480.jpg
Maarre.....wellicht kan je de topfan naar de voorkant kan verplaatsen en lost dat je probleem op...dan ben je er ook al.
En als dat werkt dan deel II....dan regel je snel een (zwarte) panty en span je die aan de bovenzijde als stoffilter...
  • Ben(V)
De pasta van de gpu vervangen zou ik niet aan beginnen.
Je doet dat altijd slechter dan dat het fabrieksmatig gebeurd.
De top fan uitzetten zou ik eerst doen.
Een front fan is een goed idee, als je een 4 pins versie neemt dan is hij regelbaar en kun je hem op het moederbord aansluiten.
De regeling is dan via de bios in te stellen.
Als je een drie pins versie neemt draait hij altijd op volle toeren.
PS Ik neem aan dat je de twee fans van de cpu koeler gewoon op de cpu fan headers van je moederbord hebt aangesloten?
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Een R9 390 die 68 graden C wordt is prima, daar hoef je geen pasta te vervangen imo.
Loopt ie al undervolted? Want mijn oude R9 390 wilde nog best aardig undervolten en dat scheelt een flinke slok op een borrel aan energie, en zo ook wat hitte. Scheelt weer iets mogelijk.
Daarnaast is een fan die aan de bovenzijde warmte er uit zuigt prima, maar dan wil je inderdaad de intake wel voor elkaar hebben. Als je nu intake tekort komt dan kun je inderdaad overwegen om er een front fan van te maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 02-08-2017 09:49 ]
