Asus Prime X370-Pro bios wil maar niet lukken
  • maxibaut
  • Laatst online: 08-01-2020
De initiele opstart van de bios krijg ik niet.
Ik heb net deze computer in elkaar gestoken en mijn bios wil maar niet starten. Ik leg de voeding aan, druk op de startknop van de kast, de ventilatoren draaien, maar verder niets, geen bieb of output naar het scherm.
De bios versie van mijn moederbord is 0610, en dit hoger dan 0404 die ik moet hebben volgens de website van asus voor de geinstalleerde cpu.
Alle voedingskabels zitten vast achter het klemmetje.
De ram zit in de A2 en B2, grijze slots.
het scherm heb ik getest.
de leds op het moederbord werken in regenboogstijl.
alle ventilatoren draaien en werken op het moederbord gekoppeld.
De GPU heb ik reeds los gekoppeld en het scherm via html en DP rechtstreeks verbonden.
De 2TB schijf heb ik los gekoppeld, zodat enkel de SSD te vinden valt.
Alle usb losgemaakt van de randapparatuur.
De cpu heb ik rustig op het moederbord gemonteerd met het driehoekje juist en het hendeltje vast gezet.
de cpu ventilator mooi aangeschroefd met de veertjes op spanning.
Dan stel je een dikke kast samen en werkt het niet aaaargggh.
(de voeding is momenteel overkill, maar er komt een tweede GPU bij prijsdaling bij)
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 211,95€ 211,95
1Asus Prime X370-Pro€ 149,95€ 149,95
1Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming€ 506,15€ 506,15
1Seagate Barracuda, 2TB€ 66,95€ 66,95
1Fractal Design Define S€ 77,50€ 77,50
2AOC G2460VQ6 Zwart€ 139,-€ 278,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 18,75€ 18,75
2Noctua NF-A14 PWM, 140mm€ 20,-€ 40,-
1Gigabyte Force K85€ 72,83€ 72,83
1Logitech G203 Prodigy€ 36,90€ 36,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 135,52€ 135,52
1Corsair RM750x Zwart€ 115,-€ 115,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 93,-€ 93,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.802,50
Beste antwoord (via maxibaut op 02-08-2017 21:29)
  • Froggeriw
  • Laatst online: 18-10 13:21
maxibaut schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 18:22:
net de videokaart in zoon computer gestoken en hij werkt. Al gaat hij wel in FAN STOP. waarschijnlijk te weinig workload om te draaien.
Hij speelt shootergame op steam met veel betere graphics blijkbaar. De monitor is verbonden via hdmi op de videokaart.
Dus kaart lijkt me OK te zijn.
Het probleem moet dan toch bij het moederbord liggen.
Ik doe nog wat testen zoals hierboven voorgesteld.
Vraagje je hebt ook die 6 aadrige kabel van je CPU aangesloten? (Voeding) niet die brede.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Probeer het eerst eens met 1 scherm en 1 latje ram
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • maxibaut
Switchie schreef op maandag 31 juli 2017 @ 19:05:
ook al gedaan. ander scherm genomen met 1 latje op A2. niets.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Misschien een domme vraag....
Als je de GPU hebt losgekoppeld, hoe denk je dan beeld te kunnen krijgen?
De ryzen 1600 heeft geen igpu
En hoe lang heb je gewacht tot je besloot dat het feest niet van start ging?
Eerste Ryzen boot kan een poosje duren.
  • McFastFood
Bios reset al een keer uitgevoerd? Op deze manier .
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 2 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in.
6. Pc weer aanzetten en even 5 minuten wachten en kijken of die beeld geeft.
Mocht het dan nog geen beeld geven?
Herhaal dan de procedure maar dan met het andere geheugen bankje.
Vroeger was het meestal slot 1 en 3 met AMD maar ik weetniet of dat met Ryzen nog steeds zo is.
Natuurlijk wel op de gpu aansluiten want Ryzen heeft geen onboard.
  • maxibaut
Verwijderd schreef op maandag 31 juli 2017 @ 20:11:
toch zeker 10 minuten, totdat het gevoel komt van "ik snap het niet, er gebeurt niets"
  • maxibaut
Switchie schreef op maandag 31 juli 2017 @ 19:20:
Zeker slimmer dan mezelf, want dat wist ik niet. ik zie een hdmi en dp stekker en dacht dat ook zonder gpu zou lukken
  • plukvet
  • Laatst online: 06-10-2025
Switchie heeft gelijk, Ryzen heeft geen onboard video....GPU terugzetten.
Naar het schijnt kan het zijn dat je een DOA CPU heb.
  • maxibaut
alles geprobeerd. niets.
Zullen dan maar naar Alternate gaan en hen laten kijken naar het probleem.
thx voor de responses.
  • Esumontere
  • Laatst online: 17:52
Esumontere
Floep, banaan.
maxibaut schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 11:09:
Heb je, toen hij niet wilde booten met alles erin, de displaykabel aangesloten op de GPU-connectors, of op die op het moederbord?
  • maxibaut
Esumontere schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 11:28:
yep,op de gpu.
geprobeerd met hdmi en ook met displayport en op de drie verschillende DP van de GPU.
de monitor geeft aan dat er geen signaal doorkomt en gaat in slaapstand.
  • maxibaut
ik heb nog een desktop staan zonder GPU
met moederbord
pricewatch: Gigabyte GA-B150-HD3P
en processor
pricewatch: Intel Core i5-6400 Boxed
voeding
pricewatch: Corsair RM550x Zwart
ik heb geen ervaring bij het installeren van een GPU eigenlijk.
Kan ik deze pc gewoon lospluggen de GPU installeren? kan dat zomaar? Om te testen of de GPU DOA is?
[ Voor 11% gewijzigd door maxibaut op 01-08-2017 15:17 ]
  • Froggeriw
Probeer eens je SSD te ontkoppelen en je videokaart te verwijderen en je monitor aan te sluiten op je moederbord om zo in instellingen van je BIOS te komen.
Zo kan je nog meer combinaties maken om wat dingen uitsluiten.
Zoals, SSD weer aansluiten monitor aansluiten op video uitgang moederbord.
En mocht je in je BIOS geraken, er is een update naar 805
https://www.asus.com/nl/M...70-PRO/HelpDesk_Download/
[ Voor 18% gewijzigd door Froggeriw op 01-08-2017 15:29 ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Froggeriw schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:25:
Ryzen heeft geen igpu dus dit kan niet.
  • DonJunior
  • Laatst online: 22:35
maxibaut schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 09:14:
Ook debiel dan.. dat het moederbord wel een monitor output heeft maar de processor op het betreffende moederbord geen igpu heeft. Of is de socket geschikt voor meerdere typen CPU's die misschien wel een igpu hebben?
*sowieso
DonJunior schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:41:
Verschillende CPU's, verschillende mogelijkheden. Weinig "debiels" aan.
De Ryzen met igp (Raven Ridge) komt binnenkort, zou niet handig zijn om voor elke architectuur een nieuwe socket te ontwerpen. Weet je zeker dat klanten weglopen.
Verder: ik draai hier een xeon, ook zonder igp op een bord met video outputs. Zo bijzonder is dat dus ook niet.
  • Froggeriw
Esumontere schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:36:
Maar je moederbord kan dan geen beeld geven? Er zit een hdmi aansluiting op.
Ik heb het nooit geprobeert. Ik heb het zelfde moederbord.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Froggeriw schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:36:
Nee, daar is een iGPU voor nodig.
  • Froggeriw
Esumontere schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:43:
Ja zo leer ik ook wat.
  • Froggeriw
Weer wat geleerd. Ik vind het wel raar ik verwacht toch minimaal wat blokkerige beeld.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Froggeriw schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:58:
Als er geen graphics processing unit (gpu) aanwezig is, kunnen er ook geen graphics geprocessed worden hè ;)
  • maxibaut
Kan ik zo de GPU testen:
met moederbord
en processor
voeding
  • Richh
  • Laatst online: 22:22
et klinkt inderdaad als een pech-gevalletje... heel raar dat het niet werkt!
Probeer een minimale startconfiguratie te maken. Een korte checklist:
- Moederbord
- CPU
- CPU koeler
- 1 latje ram (later andere latje proberen)
- Videokaart (in eerste PCI-E slot)
- Voeding: 24-pin naar moederbord, 8-pin naar moederbord, 6-pins naar videokaart
Er kunnen dan 2 dingen gebeuren:
1. Het systeem raakt in een bootloop en blijft zichzelf herstarten. De fans draaien en gaan weer even uit/langzamer draaien waarna ze weer starten. In dat geval is er iets mis met je moederbord/cpu/ram waarschijnijk.
2. De fans blijven draaien, lampjes branden en de boel blijft ingeschakeld. In dat geval zou ik zeggen dat het enige probleem de videokaart is.
Probeer dan eventueel nog het tweede PCI-E slot en doe inderdaad eens een CMOS-reset door het batterijtje even los te maken.
Welke videokaart heb je precies gekocht, die Gigabyte G1 Gaming? Was het een refurbished of demo-model? Wel een GTX1070? Heeft deze verlichting; gaat dit branden? Draaien de fans?
Ik vrees ook dat het probleem daar zit.
Je kan inderdaad proberen de videokaart in een ander systeem te testen of je daar wel beeld krijgt. Of beter nog: een videokaart uit een ander systeem installeren in je huidige systeem.
  • maxibaut
net videokaart in andere pc gestoken en er beeld, gamen lukt met betere graphics volgens mijn zoon, maar de ventilatoren van de videokaart draaien nu niet rond?
  • maxibaut
  • Froggeriw
Esumontere schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 17:09:
Ik verwacht gewoon wat simpels van het moederbord. Maar goed ik dat denk ik dan.
Maar ik zou zoiets wel op de markt zetten om de bios te kunnen benaderen.
  • Beste antwoord ✓
  • Froggeriw
  • maxibaut
Froggeriw schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:21:
WINNER!!
Alle kabels uit de voeding getrokken en opnieuw gemonteerd en ik voelde dat de kabel van de cpu niet goed zat;
Verdorie. niet te vatten dat ik dat niet eerder heb gecontroleerd. |:( |:( |:(
Ondertussen alles gemonteerd en systeem is echt een vliegmachine om op te werken.
Ondertussen ook een lichtere videokaart voor de zoon gekocht. Die was echt kwaad nadat ik de 1070 terug uit zijn pc nam na de test gezien zijn graphics zo goed waren en hij alle spelletjes won.
  • Froggeriw
maxibaut schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 21:29:
WINNER!!
Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn geweest toen er beeld verscheen.
Ik ben blij voor je.
