• pauloo7
  • Laatst online: 31-05 11:28
Ik heb hier thuis een netwerk draaien met PFSense als router.
Deze heeft als lan IP 172.16.172.1/22
Hieraan hangt een UniFi accespoint.
Nu heb ik een IPIO-Wi-Fi van De Weert. http://www.webrelais.nl/IPIO-WIFI.JPG
Deze moet voor een draadloze verbinding gaan zorgen voor een web relais.
Nu heb ik deze aan mijn Wi-Fi netwerk hangen.
Is keurig benader baar via het IP-adres 172.16.175.60
Maar de web relais die er achter hangt heeft nu een IP-adres gekregen van de IPIO-Wi-Fi
Namelijk 10.10.100.101
Als ik mijn laptop er aan hang krijgt die 10.10.100.102
Het relais is dan benaderbaar op 10.10.100.101 op de web interfase.
Ik kan dan ook keurig in mijn PFSense firewall en het internet op.
Maar als ik mijn laptop weer in 172.16.172.1/22 hang is het web relais niet benader baar op 10.10.100.102
Wat moet ik aan firewall rules aanpassen om toch vanuit 172.16.172.1/22 op de web interfase op 10.10.100.101 te komen?
  • TommieW
  • Laatst online: 23-11 22:33
TommieW
Numa numa.
Dat je dat ding niet kan benaderen vanaf je pfSense is natuurlijk logisch. pfSense weet natuurlijk niet hoe hij het verkeer naar het 10.10.100.0 netwerk moet routeren. Waarschijnlijk doet dat IPIO-kastje-ding iets met NAT. Dat zou je uit moeten zetten. Hoe dat werkt, kan ik je niet vertellen aangezien ik dit apparaat niet ken.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Tha_T
  • Laatst online: 15:27
2 oplossingen;
1. Je zorgt dat het webrelais ook in het 10.10.100.x 172.16.72.x netwerk komt te hangen
2. Je zorgt dat de 2 netwerken (10.10.100.x en 172.16.172.x) met elkaar gaan praten. Door middel van routering bijvoorbeeld.
Veel plezier :)
[ Voor 3% gewijzigd door Tha_T op 31-07-2017 16:56 . Reden: netwerken verwisseld ]
  • Stoelpoot
Tha_T schreef op maandag 31 juli 2017 @ 16:39:
2 oplossingen;
1. Je zorgt dat het webrelais ook in het 10.10.100.x netwerk komt te hangen
Veel plezier :)
Ik denk aan dat je het 172.16.172.xxx netwerk bedoelt in punt 1?
  • Tha_T
Yes, correct. :F
  • 3DDude
  • Laatst online: 23-11 22:43
3DDude
I void warranty's
Wat TommieW zegt:
Dat kastje van je waar je web site aan hangt die zal natten.
Die heeft een IP in 172.16.x.x
en een IP in 10.0.x.x
connect je met het kastje kan je bij je web relais in de 10.x range, omdat je daar zelf een IP krijgt in de 10.x range.
Dus of A routeren (PF sense zeggen voor 10.x.x.x. moet je via 172.16. --> van dat apparaat van je), of B niet dat ding laten NAT'n --> en zorgen dat hij in de 172. range zit en blijft uitdelen dus niet wat THa_T zegt, want die webrelais zit al in de 10. range ;) en die moet dan dus in de 172 range komen :P
Je zult moeten instellen op PFSense dat je naar 10.x.x.x. kan bereiken via 172.16.175.60
[ Voor 20% gewijzigd door 3DDude op 31-07-2017 16:53 ]
Be nice, You Assholes :)
  • pauloo7
Ik kom er niet uit.
Als ik mijn laptop aan het netwerk hang van het web relais krijg ik als IP 10.10.100.101
Hiermee kan ik het internet op maar ook mijn interne apparaten die aan mijn PFSense hangen in 172.16.172.1/22 prima benaderen.
Maar hang ik mijn laptop in het 172.16.172.1/22 netwerk dan kan ik niet naar 10.10.100.101
  • Room42
ff klaar met Tweakers
[ Voor 94% gewijzigd door Room42 op 07-08-2017 20:15 ]
  • Viince1
  • Laatst online: 01-08 09:45
Ga naar:
- http://<ip address van ipio>/config
- Button "SetPortIPMail"
- Configureer "Default IP'' met een IP-address in de 172.16.172.0/22 range;
- Configureer "default gateway" met het IP-address van de PfSense
- Set "DHCP" op "off".
Druk op "apply".
Kan zijn dat je nu nog een firewall regel nodig hebt afhankelijk van gegeven IP-addressen en eventuele routering:
to: <IP address van IPIO>
Service: 80 of HTTP
Resultaten van deze stappen:
- 10.10.100.x / 24 network zou verdwenen moeten zijn;
- Ipio nu te benaderen in een address in de 172.x.x.x range (degene die jij hebt)
Atlernatief is een ANY/ANY regel instellen op het huidige IP-address van de OPIO.
  • pauloo7
Ik heb de module even open gemaakt en weet nu dat gaat om een HF-A11
http://www.hi-flying.com/...tProducts_list01-111.html
Volgens de specificaties zou die Router/Bridge Mode Networking moeten ondersteunen,
Maar ik kom er niet veel verder mee.
Ik kan nergens de default gateway invullen.
  • Room42
[ Voor 91% gewijzigd door Room42 op 07-08-2017 20:12 ]
  • pauloo7
Het probleem is dat het relais op een plek moet komen hangen waar geen utp licht.
En ook niet mogelijk is om dat daar te krijgen.
Vandaar dat ik die IPIO-Wi-Fi mee besteld heb.
Maar als het relais wat daar achter komt niet te benaderen is vanuit het netwerk schiet het niet echt op!
  • Room42
[ Voor 159% gewijzigd door Room42 op 07-08-2017 20:12 ]
  • BluRay
  • Laatst online: 21-11 12:05
Een static route op je PfSense machine zou voldoende moeten zijn: route 10.10.100.x/xx via 172.16.175.60
Wel zorgen dat je device een statisch ip heeft of in dhcp static mapping aanmaken.
  • Equator
  • Laatst online: 16:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
@pauloo7
Move naar Netwerken, thuis is geen PNS.
  • pauloo7
Ik heb de gebruiksaanwijzing die ik op internet heb gevonden http://www.elecomes.com/i...nual%20V4_4(20131209).pdf
Nog eens flink door gespit.
Nu vermoed ik dat mijn WI FI relais is geleverd met de instelling (As STA, N-Ver)
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/4cziy8gu1mvp5.jpg
Maar hij zou op ( As STA, Z-Ver) moeten staan!
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/smndeyystks5n.jpg
Maar deze optie is uitgeschakeld.
Nu zou dat aan te zetten moeten zijn m.b.v. een software debug tool.
Maar hier houd het voor mij denk ik op 8)7
Dus maar even wachten tot de leverancier terug van vakantie is en kijken of hij dat wil doen.
