aanleggen telefoonaansluiting
  • James85
  • Laatst online: 16-01-2025
Beste forumleden,
in verband met de oplevering van onze nieuwbouw woning ben ik me aan het oriënteren op het aanleggen van een UTP-netwerk in het huis. Ik kan daar veel informatie over vinden. Wat ik echter mis is informatie over het aanleggen van een telefoonlijn.
Ik ben klant bij KPN. Zij leveren een Experia Box die je aansluit op de hoofdaansluiting en vervolgens zijn er twee aansluitingen (Phone 1 en 2) waar je de telefoon(s) op kan aansluiten. Ik plaats de Experia Box in de meterkast.
Vervolgens heb ik in mijn woonkamer een loze leiding, waar ik de telefoonaansluiting uit de muur wil laten komen. In de hele woning is gewerkt met schakelmateriaal van Jung, dus daar gaat mijn voorkeur naar uit.
Mijn vragen:
  1. Welke aansluitdoos moet ik gebruiken? Ik dacht zelf aan deze van Jung.
  2. Welk type kabel gebruik ik?
  3. Hebben jullie nog tips of adviezen?
Vriendelijke groet,
James85
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Volgens mij kun je gewoon een RJ11 in een RJ45 doosje prikken, hoef je opzich niets bijzonders voor te doen. Zelfde UTP kabel is te gebruiken.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • SpecialJ
  • Laatst online: 13-10 13:58
Hoi James85,
Ik raad aan om gewoon UTP hiervoor te leggen, je kan over de UTP als je 2e blauwe aders gebruikt (midden) gewoon analoge telefonie doen, en ben je gelijk voorbereid op de toekomst of mocht het niet meer nodig zijn dan heb je UTP aansluiting extra
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:31
heuveltje
KoelkastFilosoof
voor 6- en 8-polige connectors, RJ 12, RJ 45, geschikt voor ISDN
Telefonie is 4 aderig en heet RJ11. Dus ik denk dat deze niet gaat werken ?
en idd, er is telefonie kabel, en die is mogelijk wat goedkoper. maar ik zelf zou cat5e UTP trekken, handiger als je ooit netwerk van wilt maken
[ Voor 34% gewijzigd door heuveltje op 31-07-2017 15:24 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • CyBeR
CyBeR
prutser001 schreef op maandag 31 juli 2017 @ 15:21:
Dat kan, maar is niet aan te raden om lang te doen. Daarmee verbuig je namelijk de pinnen in de wcd waardoor een latere daadwerkelijke ethernetverbinding misschien geen goed contact meer maakt.
Je hebt wel gelijk dat je gewoon dezelfde bekabeling kunt gebruiken, maar beter even een 8p8c (RJ45 is iets anders) aan een telefoonkabel maken daarvoor.
  • prutser001
prutser001
  • CyBeR
CyBeR
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Wel apart dat jung blijkbaar echt geen telefonie aansluitingen meer levert ?
ik kan ze tenminste niet vinden daar.
MMM die zoekfunctie is brak, RJ 12 levert ook niks op :P
[ Voor 21% gewijzigd door heuveltje op 31-07-2017 15:31 ]
  • CyBeR
CyBeR
heuveltje schreef op maandag 31 juli 2017 @ 15:29:
Die gebruikt bijna niemand meer. Alles is 8p8c tegenwoordig omdat je die veel breder in kunt zetten.
  • prutser001
prutser001
Lijkt me ook overbodig,
Phone1->(RJ11->RJ45 kabel)->Patchpaneel ->UTP->Wanddoos-> (RJ11->RJ45 kabel)->Telefoon.
Kabeltje kan je gewoon zelf knijpen.
[ Voor 5% gewijzigd door prutser001 op 31-07-2017 15:34 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
prutser001 schreef op maandag 31 juli 2017 @ 15:33:
Ik snap dat je zonder kunt. Maar dan kun je dus niet je standaard stekkertje wat bij je telefoon zit gebruiken.
En ik kan die zelf wel knijpen, maar geloof het of niet, niet iedereen heeft een RJ kniptang in huis :P
Op modems is het dus ook nog RJ11 wat de klok slaat, ik neem aan mede om die reden. :)
  • GlowMouse
Zulke kabels kun je ook kant en klaar kopen. Voor telefonie heb ik ook wel stekkertjes gezien die je zonder knijptang dicht kunt duwen.
  • hcQd
rj45-rj11-kabeltjes zijn gewoon te koop, Beter ook, want een telefoonkabel blijft niet goed vastzitten in de trekontlasting van een rj45-stekker en andersom past het al helemaal niet.
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Precies wat prutser001 zegt.
Gewoon eenvoudig houden. Alles op UTP aansluiten en gewoon RJ45 wall outlets.
Bij KPN de modem 2 RJ45/RJ 11 adapters. Sluit je deze zo aan op de telefonie poorten.
Op de aansluitpunten plug je gewoon de RJ11 kabel in de RJ45 wall-outlet.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/Ix0AAOSwGIRXYV2P/s-l225.jpg
Die zijn die dingen die vroeger (en soms nu ook) meegeleverd worden met de routers en de bijna niemand gebruikt...
  • James85
Bedankt voor de vele reacties!
Ik gebruik dus een 'gewone' data wanddoos en dan leg ik het als volgt aan:
Phone1->(RJ11->RJ45 kabel)->Patchpaneel ->UTP->Wanddoos-> (RJ45->RJ11 kabel)->Telefoon.
(Heb alleen de tweede RJ11-RJ45 even omgekeerd, voor de visueel ingestelden onder ons ;))
Ik neem aan dat het type CAT hier niet van op invloed is toch? Als ik het goed heb gelezen is voor telefonie CAT3 in principe voldoende dus CAT6a ruim voldoende..
  • Paul
  • Laatst online: 07:45
Het is in zoverre van belang dat je wel CAT 3 aan kunt leggen (als je die kabel nog ergens kunt vinden) maar dat je dan wel flexibiliteit inlevert. Als je ooit de indeling van de kamer veranderd en een PC (of console, of media player) op de plek van de telefoon wil en andersom, dan is dat geen probleem als je overals CAT5e of hoger naar aanlegt, maar als je er CAT 3 of telefoonsnoer naartoe brengt dan kun je er geen PC op inprikken.
CAT6a gaat uitstekend werken voor telefonie :) Het is flink overkill, maar levert wel flexibiliteit in de toekomst op.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • jeka
  • Laatst online: 00:09
jeka
Support your local club.
Je hebt geen RJ11->RJ45 nodig.
RJ11 stekker kan gewoon in RJ45 poort. Dit dus:
Phone1->RJ11-kabel->Patchpaneel ->UTP->Wanddoos-> RJ11 kabel->Telefoon.
[ Voor 36% gewijzigd door jeka op 01-08-2017 09:53 ]
FCG
  • Paul
jeka schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 09:52:
Heb je het topic gelezen? Dat wordt dus afgeraden want daarmee sloop je (op termijn) je patchpaneel en wanddoos. Een 6p2c / RJ11 past fysiek wel in een 8p8c-aansluiting ("RJ-45") maar het is niet goed.
Als je al een krimptang hebt dan kost de conversie maar 10ct of zo, en als je de kabel kant en klaar moet kopen dan is het nog steeds maar 1 of 2 euro.
  • jeka
jeka
CyBeR schreef op maandag 31 juli 2017 @ 15:24:
Deze had ik dus even gemist. Excuus.
FCG
