Openingen dichten waar wasrib heeft gezeten
  • C6DL
  • Laatst online: 27-10 19:32
Een vraagje,
Wat zou ik kunnen gebruiken om mijn wasmachine met 1 wasrib minder te kunnen laten draaien?
De gaten waar de oude rib in zat, wil ik dus glad hebben zodat mijn wasgoed er niet achter blijft hangen.
Hier gaat het om:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/79186d9a1403a769ddd3e0a9579b7acd86b9a5d5/?url=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2Fmrcrm9est%2Fdownload.jpg
Reden dat ik er geen andere rib in kan zetten,
is omdat de gehele trommel los moet om de borgschroef vast te kunnen zetten.
Dit kost me 300 euro aan arbeid om het te laten doen.
Dan kan ik net zo goed een andere wasmachine kopen.
Als ik de gaten dicht krijg, kan ik er nog een tijdje mee doen (hoop ik)
Verder mankeert er niets aan de wasmachine namelijk.
Zat zelf te denken aan een kit, wat zou het best blijven zitten ?
Dank!
[ Voor 5% gewijzigd door C6DL op 30-07-2017 17:44 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Goed schoonmaken en ontvetten en dan kitten ja, polyether kit ofzo dat iets flexibel blijft.
Edit: maar even wat anders, zet die oude wasrib er gewoon op met (de juiste lijm/poly) kit, geen moer of schroef benodigd! Vergeet niet dat je die wasrib dan waarschijnlijk nooit meer los krijgt _O-
[ Voor 55% gewijzigd door ToFast op 30-07-2017 17:52 ]
  • C6DL
ToFast schreef op zondag 30 juli 2017 @ 17:48:
Zou het ja? ... dat hij nooit meer loskomt is geen probleem.
Alleen ik gok dat die rib gewoon weer los komt ook al kit ik hem.
Er zitten aardige krachten binnen in de trommel te werken zodra hij vol ronddraait.
Jij denkt dus dat gewoon blijft zitten?
Wat voor kit bedoel je?
Bison Poly max is helaas niet water bestendig
[ Voor 13% gewijzigd door C6DL op 30-07-2017 18:16 ]
  • LXXI
Zou geen kit gebruiken, dat gaat niet lang houden. Eerder iets van een 2-componenten epoxylijm of zo, die zijn veel beter bestand tegen de omstandigheden in een wasmachine. Wel goed kijken naar wat je nodig hebt, er bestaan genoeg verschillende soorten.
En als je daarmee gaat werken: bril op en handschoenen aan.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:31
Kun je niet vanuit de trommel de wasrib vastzetten door er een parker ofzo in te draaien :? Wel een RVS natuurlijk, om roestvlekken op je kleding te voorkomen ;) En zorg er voor dat je geen scherpe randjes overhoudt.
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 02:15
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
RVS popnagel...
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • sypie
Popnagels zijn doorgaans van aluminium, voor zover bekend roest dat niet maar oxideert het alleen.
  • ElMacaroni
ElMacaroni
sypie schreef op zondag 30 juli 2017 @ 19:15:
Alu vreet weg met wassen (zout). RVS popnagels is gewoon een standaard product.
  • C6DL
LXXI schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:53:
Kun je me eens op weg helpen?
Welke lijm zou voldoen?
Zoiets?
https://www.alleslijm.nl/...en-enorme-slagkracht.html
[ Voor 37% gewijzigd door C6DL op 30-07-2017 19:21 ]
  • C6DL
ThinkPadd schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:57:
Nee helaas.. gaat je nooit lukken
Je hebt nergens grip omdat de rib taps afloopt.
En mocht het je lukken zit je met de parker waar het was achter blijft haken omdat je schuin moet schroeven
  • ThinkPad
Beetje creatief zijn, die ribben zijn hol denk ik? Misschien eerst een stukje hout (hardhout ivm rotten?) aan de trommel vastschroeven, dan de rib erover heen zetten en die ook weer vastschroeven. Als je de schroeven verzinkt dan moet dat best netjes kunnen worden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Plaatje eroverheen lassen en dan zorgen dat je 't mooi vlak afschuurt/slijpt.
  • jurk738
Misschien kan je eerst een klein schroefje in de wasrib draaien, en daarna de wasrib in de trommel bevestigen waarbij de kop van het schroefje in het gat in de trommel klikt.
