GA- AB350 + Corsair Vengeance LPX 16GB + Ryzen 5 stuck VGA
Mijn vraag
Nieuwe componenten gekocht. PC samengesteld maar kom niet in boot. Led blijft op VGA hangen.
Graag advies
Gigabyte AB350-GAMING 3 - Moederbord
Phanteks Eclipse P400S - Midtowermodel
AMD Ryzen 5 1600 - Processor
Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 2x8GB
Corsair RMx Series RM550x - Voeding (intern)
VGA Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming
Pre-check - CPU en RAM komt er prima doorheen, blijft enkel hangen op VGA
Geheugen per slot geprobeerd (per stuk en beide). - Geen resultaat
Opstart buiten kast zelfde probleem - Mobo raakt kast niet. - Geen resultaat
CMOS batterij eruit gehaald, na 10 mins terug geplaatst - Geen resultaat
Beeldscherm werkt + juiste kanaal - Geen resultaat
Met en zonder videokaart - zelfde effect - Geen resultaat
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2017 15:25 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 30-07-2017 18:18)
Via moederbord krijg je geen beeld want Ryzen heeft geen igpu.
Kan je ergens zien welke biosversie is geïnstalleerd? Op doos of bord.
Monitor aangesloten op videokaart en niet op het moederbord?
8 pins voeding voor videokaart aangesloten?
Bedankt voor je reactie:
Monitor eerst aangesloten op Mobo via HDMI (Videokaart er toen nog niet ingezet).
Daarna op Videokaart ook op HDMI - 8 pins aangesloten.
Beide manieren zelfde effect. Mobo blijft hangen op VGA LED - No Display no BOOT.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2017 16:38 ]
  • Beste antwoord ✓
Ah, niet op de doos en niet op het moederbord te vinden welke bios versie is geïnstalleerd helaas.
Zal nog eens kijken of ik dat kan vinden.
Heb iets gevonden. Standaard op Gigabyte AB 350 zit de F3 versie. Videokaart opnieuw aangesloten, andere 6+2 pins gebruikt en heb beeld. Bedankt voor de tip. 8)7 ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2017 17:26 ]
