Hotrod 100 Pro, RAID en schijven >32GB
  • Jaak
  • Laatst online: 26-11-2021
Een tijdje terug deed ik een eerste probeersel op een abit hotrod 100 pro, met twee maxtor 7200rpm 40 gieg drives
(die waren toen een verschillend model)
Eentje bleek ATA100, het tweede bleek ATA66.
De tweede drive toen maar op ata66 gezet met het tooltje.
Maar Dat is het probleem nu niet.
Wat gebeurde er?
in een notedop
Er zat geen ander IDE device in de weg, en ook geen active SCSI (er zat nog een scsi kaart in met een oude drive, maar de hotrod had het eerste adress en was bootdevice).
eerst in raid setup, optie voor RAID 0.
reboot
maxblast zag een enkele schijf.
dus geen maxblast
reboot,
raid setup...
Fdisk dan maar.
vergeet het.
meer dan 64.8Gieg, en dan had ik een ongeveer een 12 giegje over?
toch maar gedaan
wat bleek, geen RAID
I wist toen al van de 64gieg limiet in Fdisk, maar had het toen niet op floppy (Heb ondertussen wel een klein arsenaal disktooltjes op floppies gezet)
Nog enkele probeersels, RAID, forget it
Een van die schijven ging toen de deur uit, en ik probeerde tot op heden geen 2x40 meer
Enfin, dan maar twee 7200rpm maxtor ata100 van 30 gieg.
terug in raid 0
reboot
maxblast? forget it (it kills Raid...)
opnieuw dan maar...
met Fdisk?
Jawel, deze keer was het RAID.
(enne, omtrent 80Mb/s)
De documentatie in die kaart spreekt over een limiet van 128GB max voor RAID
(slechte vertaling?)
Enfin, dit deed me vermoeden dat het gewoon niet kan met groter dan 32Gieg schijven
Onlangs haalde ik terug een exacte twin voor mijn 40 gieg in huis, en ik wil het opnieuw testen.
Ditmaal met de updated fdisk
Maar, iemand anders kan het al getest hebben?
Lukt dat met schijven groter dan 32 gieg??
(128/4=32)
thx
Er is altijd wel iets over het hoofd gezien.
RAID kan prima, de raid-controller kan fysieke schijven tot 128GB aan, en bestandssystemen tot 4TB.
Je moet wel de controller-bios ingaan om een raid-array aan te maken (stripe, mirror (2disks elk minimaal),of een combinatie van beide (4disks)).
Verder afblijven van MaxBlast!!!
Fdisk heeft een bug in de display van schijfgrootten boven de 64GB.
Je kunt dan percentages opgeven, dan doet ie het wel goed. Je kunt ook de nieuwere versie gebruiken, of Partitionmagic ofzo.
  • Jaak
hi,
als ik het goed versta bedoelt die vertaling dus 128GB PER DISK...
Ik had over een "workaround" voor win98 fdisk gelezen, en heb die toen geprobeerd, maar dat scheen toch niet te lukken
op grotere schijven werk ik meestal met percenten.
bvb 40 + 50/50 voor een 30gieg
of 36 + 50/50 voor een 40 gieg
voor die tweemaal 40 heb ik toen (omtrent januari was dat) zowat alles geprobeerd, maar het was met een "foute" versie fdisk, en echt aanmodderen...
(met die 30 gig schijven lukte dat vrij snel. Eens dat geformateerd was, stond windows met de HP370 driver er in no-time op.
het gaat inderdaad gaat lekker snel :)
enfin, ik heb werk voor de boeg.
die ene 40 gieg is in gebruik en de syteem partitie moet dus eerst even met ghost gebackuped worden alvorens ik ze blank kan maken. (anders zit ik met een ghost van twee weekjes terug...)
data parts kunnen zo naar een dertig gieg overgezet worden
en dan de recente data en de gesplitste image nog even op CDeetjes branden voor de zekerheid.
Dit keer probeer ik het dus met de updated fdisk...
ik ben curieus...
we zien wel of het werkt.
test 1 is performantie
test twee is mirroring
(en had ik vier zulke schijven, dan deed it 0+1 ook nog eens...)
Jawel, ik ben gewoon curieus.
Wat hangt daar bij u aan?
thx, Jaak
bij mij niks, geen hardddisks genoeg.
Ik houd echter
www.icronticforums.com
www.viahardware.com
http://go.to/kt7faq
www.ntcompatible.com
en tweakers.net goed bij.
Info zat dus.
Wil nog wel een keer raid gaan aanleggen, maar geen geld nu.
  • Jaak
heh
deze keer schijnt het dus te lukken
fdisk rapporteert 78.xxx MB
ben bezig met partitioneren
ben ik even blij dat ik Ghost heb.
het spaarde hopen tijd om die drives om te wisselen.
