  • the_white_shark
  • Laatst online: 09-11 20:10
Mijn vraag
Heeft iemand van jullie een GA-B250N Phoenix-WIFI moederbord? Ik wil Wake On Lan (WOL) instellen alleen dit werkt niet.
Windows 10 (laatste versie / updates)
Laatste versie BIOS F2
Drivers allemaal geinstalleerd zoals op de officiele Gigabyte site
I5 7400
8 GB geheugen
Samsung SSD 250
Cooler Master GM G450M (voeding)
Verschillende forum gezocht naar hetzelfde probleem van Gigabyte (geen oplossing gevonden)
Op intel website naar drivers gekeken (laatste versie geinstalleerd) ook geen oplossing)
Vraag gesteld op Gigabyte website (wacht nog op antwoord)
Wat ik gezien heb: Als ik het systeem uitzet gaat echt alles uit. Op mijn Game PC zie ik netjes een rood lampje op het moederbord en link signal van mijn netwerkkaart (hier werkt WOL prima)
Ik heb het vermoeden dat het moederbord niet in hybernate (S3) staat gaat, maar alles uit zet.
Ik heb het hele bios doorlopen, maar kan geen functie vinden om dit geforceerd aan te laten.
Manuel van het moederbord is hier te vinden:
https://www.gigabyte.com/...IFI-rev-10#support-manual
Artikel 2-6 en artikel 2-7 zijn verschillende mogelijkheden om WOL aan te zetten. Default staat er al heel veel goed.
Iemand ervaring? Iemand mij kan helpen, ik wordt echt een beetje gek...
Ik neem aan dat je het over de wifi adapter hebt?
Weet je zeker dat deze wol ondersteunt?
Als ik het zo even vlug bekijk hebben de instellingen in het bios betrekking op de bekabelde aansluiting.
Eventueel magic packet sender geprobeerd?
  • the_white_shark
Nee ik heb het over de vaste aansluiting via UTP, niet via WIFI.
Probleem is dat de PC dus helemaal uit gaat, magic packet zenden heeft geen nut als de netwerkkaart niet in slaap functie staat
  • the_white_shark
Iemand anders met ervaring met Gigabyte moederborden en WOL functie?
  • the_white_shark
Opgelost voor iedereen die hier tegenaan loopt. Het is een windows 10 setting:
https://forum-en.msi.com/faq/article/wake-on-lan-wol
Turn on fast startup uitzetten onder Windows 10 was de oplossing.
Nu bleef de netwerk link actief.
En uiteraard de settings instellen in de bios welke ik al had gedaan.
