Pc uitgevallen na inpluggen van usb, gaat nu niet meer aan.
  • Pandawan
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-10-2025
Na wat geklooid te hebben met mijn quadcopter besloot ik hem aan te sluiten op mn PC via usb, om het ding te calibreren via speciale software. Na het niet herkennen van de drone las ik op internet dat je de drone eerst moet aanzetten vua de batterij, en hem daarna verbinden met de PC.
Ik deed dit, en precies op het moment dat ik de usb kabel in mn case doe valt ie uit.
Gaat niet meer aan.
Ik heb de power kabel verwisseld, de usb plug van de case uit mn mobo gehaald, de power switch pins uit mn mobo gehaald, om ze zelf te triggeren met een schroevendraaier, allemaal zonder resultaat.
Ik ben momenteel ten einde raad. Wat kan er allemaal gebeurd zijn/wat is er kapot?
Mijn setup ziet er als volgt uit:
Cpu: intel i5 3350P
Mobo: origineel Acer 1155 moederbord
Ram: crucial ballistix 8GB DDR3 (2x4GB)
GPU: AMD R9 380 4GB
128GB SSD en 1TB HDD.
PSU: Seasonic M12II Evo 520W.
Case: NZXT H440.
Heb zelf op het internet gevonden dat de drone als een soort 'usb killer' heeft gewerkt, die je ook in youtube filmpjes tegenkomt. Schijnt je moederbord te 'frituren', maar weet niet precies wat er allemaal kapot gaat.
Mijn vraag: Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat moet ik vervangen wil mn pc weer kunnen werken?
Lijkt er idd op dat het mobo kapot is, of de voeding.
Heb je een bios reset geprobeerd?
  • Pandawan
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 16:11:
Hoe doe ik dit? De fans spinnen niet, pc toont geen ene vorm van leven.
Bios batterij er een x aantal minuten uit en/of de cmos reset jumper op het moederbord omzetten.
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:53
Hoe lang heb je de stekker al uit de pc gehad?
  • Technomania
  • Laatst online: 00:27
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 16:31:
Plus de netspanning van PC afhalen.
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Pandawan
Heb momenteel de cmos batterij eruit, pc is volledig losgekoppeld van alles. Nu eventjes afwachten en dan nog eens proberen. Bedankt voor de tips!
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Je kan ook een "ATX reset" proberen.
Er vanuit gaande de power switch pins aangesloten zitten op de front panel connector van je moederbord:
De stroomkabel uit de voeding halen en dan de aan/uit knop van het systeem zo'n 30 seconden ingedrukt houden.
  • Pandawan
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 17:02:
Helaas hebben deze en voorgenoemde suggesties niet geholpen.. Wat nu? Is dan toch mijn moederbord (en dus ook cpu?) Kapot, of is de psu de boosdoener?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Dat is nog lastig te zeggen, alhoewel ik zelf de psu verdenk.
Je zou eens een andere psu kunnen proberen, maar ik ben weer bang op een risico dat die vernield wordt als het toch aan een ander defect onderdeel blijkt te liggen.
Heeft je moederbord een LED die normaal brandt als er stroom op je systeem staat?
Je zult gewoon één voor één onderdelen moeten gaan uitsluiten.
Gewoon met zo min mogelijk onderdelen (Alles loskoppelen van je moederbord qua stekkers en kabels) gaan testen.
Videokaart en geheugen zou ik in eerste instantie laten zitten.
Maar die moet je ook gaan verwijderen naarmate je verder aan het uitsluiten bent.
Gebeurd er op een bepaald moment ineens meer dan "niets" dan heb je het defecte onderdeel waarschijnlijk gevonden.
Als je psu + moederbord + cpu (met koeler) overhoudt en er gebeurd nog niets, dan zou ik het persoonlijk proberen met een andere psu.
Geeft je systeem normaal een geluidssignaal vlak na het aanzetten?
Volgens mij zou je moederbord een foutcode d.m.v. een geluidssignaal moeten geven als het een Acer branded systeem is.(Mits er een onboard speakertje op zit, of een speakertje van je case.)
Als dat zo is, dan denk ik dat het ook zou moeten gebeuren met alleen psu + moederbord.
Ik geloof dat de meeste moederborden foutcodes (Audio of visueel) geven wanneer er geen cpu en/of ram ingeprikt zit.
Lees dit ook even als je het nog niet gedaan hebt:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 28-07-2017 17:50 ]
  • Technomania
Om je PSU uit te sluiten kan je hem testen door onderstaandde te doen
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/jduXl.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Technomania op 28-07-2017 18:17 ]
  • Pandawan
technomania schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 18:03:
Dit getest, fans van de case (rechtstreeks op psu aangesloten) en hard drives draaien allemaal. PSU is dus gewoon goed, zit hem dus blijkbaar ergens op het moederbord.
  • jeroen3
Je ICH is waarschijnlijk gesneuveld. Inderdaad wat USB killers doen.
Nieuw moederbord kopen dus.
categorie: Moederborden
  • Pandawan
jeroen3 schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 20:56:
Is mijn processor/ram dan ook heengegaan? Zo niet koop ik ergens een 2e hands 1155 moederbordje.
  • Bartosy
  • Laatst online: 21:54
Pandawan schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 23:26:
Die hebben Meer met de northbridge te maken maar tegenwoordig zit het meeste in de cpu zelf. Ik zal gewoon een tweedehands bordje halen en dan de boel overzetten.
