Wiring tripple voice coil subwoofer
  • 1.332 views
Ik zit met deze subwoefer:
http://www.ecoustics.com/...um/home-audio/646685.html
Hij heeft drie aansluitingen elke voor een ("spreek"?) spoel van 8 ohm (voice-coil in het english).
Ik wil proberen deze aan te sluiten op een amplifier. De subwoefer heeft een specificatie van 210 RMS en werd waarschijnlijk aangedreven door 3 BASH amplifiers die 70 watts leverden (?).
De vraag is nu ten eerste hoe deze subwoefer aan te sluiten zodat de ohms een beetje kloppen ?
Ik heb zelf een serieel tekeningetje en een parallel tekeningetje gemaakt voor zover ik dit begrijp.
Tevens een "special wiring" tekeningtje gemaakt aan de hand van deze beschrijving:
http://forums.creative.com/archive/index.php?t-489341.html
De persoon in kwestie heeft het over een "2 ohms" configuratie geschikt voor een 8 ohms amplifier ? (HUH?)
En dat is gemeten met een digital multi meter, kan zijn dat mijn tekeningtje niet klopt:
Hier is mijn tekeningetje:
http://www.skybuck.org/Gi...rippleVoiceCoilWiring.jpg
Het speciale tekeningtje onderaan:
Het lijkt op (8 ohms + 8 ohms in parallel) + (8 ohms in serieel) in parallel ?
Dus als ik dit uitreken dan zou ik komen op:
(4 hms) + (8 ohms) in parallel = 2.666 ohm
Net als parallel tekeningtje ? Klopt mijn berekening niet ? Wat doe ik fout ?
Is er misschien een andere bedrading mogelijk zodat deze op 2, 4 of 8 ohms uitkomt ?
Stel ik gebruik volledig parallel en een amplifier van 2 ohm ? Is de 2.666 ohm dan slecht voor de amplifier ?
Wat betreft de speciale bedrading zou dat problemen kunnen opleveren als de velden elkaar "cancellen".
Tot slot wat voor een amplifier zou geschikt zijn voor dit ding ?
(Speciaal tekeningtje was gemaakt aan de hand van deze beschrijving nummer 1:
This woofer is a triple voice coil 8 ohms woofer. There?are three pairs of connectors and each of them is 8 ohms.
1.
Ok, this is how to wire the woofer. Start with the closest two pair of connectors. You are going to connect the RED to RED and BLACK to Black "parallel connection". This will make the two 8 ohms coil one 4 ohms coil! Then connect the two combine "RED to RED" wire to the single BLACK wire of the third coil connector. The woofer is now configured for 2 ohms. This will leave you with two combine, BLACK to BLACK and a single RED wire. These two will be connected to the power amplifier. The combine RED to RED to BLACK wires?must be insulated and NOT connected to anything. This configuration is for use with a 8 oms power amplifier.
2.
For a 4 ohms amplifier, you would use this configuration. Starting with the closest two pair of connectors. Connect RED wire from connector/coil #1 to BLACK wire of connector/coil #2. Insulate these two wires! Then connect BLACK wire from connector/coil #3 to BLACK wire of connector/coil #1. Then connect RED wire from connector/coil #3 to RED wire of connector/coil #2. These? wire will be connected to the amplifier.
I measure 5 ohms on my DMM with this configuration.
Wie o wie kan mij helpen ?
Doei,
Skybuck.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2017 13:23 ]
Tot nu toe twee mogelijke (aansluit) oplossingen:
1. Of een amplifier/versterker op twee coils, en de derde niet aansluiten. (Waarschijnlijk dan coils in parallel aansluiten voor 4 ohms).
2. Of drie amplifiers van 100 watts op elke 8 @ohm met een resistor tussen de 1-naar-3 kabel om van receiver sub out naar de drie amplifiers te gaan om het te "smoothen". (Idee van electronica shop).
Deze laatste oplossing ga ik verder uitzoeken over een week ofzo wat daar de precieze details van zijn en misschien uit testen en kopen...
3. Tot slot electronica van gigaworks laten repaireren. (Twijfelachtig ;))
4. (Beide oplossingen :) uitproberen kan ook interessant zijn)
Oplossing 2 wel flexible... kan eventueel andere subwoofer(s) aansluiten.
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit zijn van die simpele subs uit Creatvive en andere setjes. Niks waard, zefs de moeite niet. Weet niet met welk doel je hier aan begonnen bent maar ik zou het spul lekker wegmiggen en iets anders kopen :)
Ben ik niet met je eens. Dan heb je vast nog nooit Gigaworks S750 gehoord.
Kan best en zal best dat creative ook troep setjes heeft, deze valt daar niet onder en is THX gecertificeerd ! =D
Met Lucas Arts Logo en al, uitermate geschikt voor Star Wars ! LOL... Nou dan weet je het wel he ;)
AAAARRRRRHHHHHHHHHHHOOOOOOO :)
  • The Eagle
The Eagle
Ignorance is bless ;)
Als jij het goed vind klinken, best. Ik heb daar zo mijn eigen gedachten over :)
Heb die set nooit horen spelen, maar ik weet wel dat een sub icm melkpakjes nooit een goed idee is. En dat het ding oud en afgeschreven is en ook wat een nieuwe echte sub kost, danwel een goed multimedia set voor je PC. Net zoveel als een losse subwooferversterker.
Maar om je droom ff op te helderen:
WHAT WE TEST
THX ENGINEERS COMPLETE HUNDREDS OF DIFFERENT SCIENTIFICALLY-FORMULATED TESTS TO ENSURE THE HIGHEST AUDIO-VISUAL STANDARDS POSSIBLE.
En dan als enige test vermeld
REFERENCE LEVEL
When used with a desktop, THX Certified Multimedia Systems are required to play at THX Reference Level volume with a subwoofer that extends down to at least 35Hz. This ensures ample volume and low-frequency bass when enjoying movies, music and games.
Bron: http://www.thx.com/certif...ified-multimedia-systems/
Oftewel, je bas moet op een zeker referentievolume tot 35Hz kunnen, en buiten dat referentievolume boeit het niet. En laat je als gewone sterveling nou net vrijwel nooit op dat referentievolume spelen :)
Kortom, zegt geen drol en voegt niks toe. Ja, een hogere prijs want extra marketing bullcrap ;)
Ik heb een review gelezen van de Gigaworks S750 en de reviewer heeft deze geanalyzeerd met frequency analyzers.
Deze set haalt het volledige frequentie bereik, super accuraat.
De melkpakjes zoals jij ze noemt zijn van titanium. Dus alles behalve melkpakjes ! ;)
Ik denk dat jij je in dit geval laat bedriegen door de grote er van ! LOL.
  • The Eagle
The Eagle
Tegen mensen met een enorme plaat voor hun hersens kan ik niet op. Succes er mee kerel :)
  • DjVe
  • Laatst online: 13:52
DjVe
Hatsaflats!
Je zou inderdaad ook eens kunnen luisteren wat The Eagle te zeggen heeft. Met een 35 mm woofertje (en kleine kast, ter grootte van een melkpakken) en een 8 inch sub ga jij echt geen volledig spectrum van het geluid krijgen op hetzelfde volume. THX will ook inderdaad niets zeggen.
Ik zou zelf ook niet de moeite nemen om het ding te repareren voor veel geld. Je zou desnoods kunnen proberen om tweedehands dezelfde sub aan te schaffen voor onderdelen.
  • blissard
  • Laatst online: 14:28
@Verwijderd je sommetje klopt niet. 2x 8 ohm parallel is 4 ohm plus 1x 8 ohm in serie is 12 ohm totaal. Prima geschikt voor iedere versterker dus.
  • jorisjan
  • Laatst online: 13-09 09:30
heel simpel: als een versterker hebt die stabiel op +/- 2ohm kan draaien dan moet je alle 3 de coils paralel aansluiten. dus alle + aansluitingen op elkaar en alle - aansluitingen op elkaar. dan krijg je een totale weerstand van 2,67 ohm. 2 coils paralel + 1 in serie zou ik zeker NIET Doen, dan krijg je gekke dingen aangezien de coils mechanisch met elkaar verbonden zijn.
@blissard, jij telt het bij elkaar op, dus dan ga jij er vanuit dat die schakelingen in serie staan en daar ga je waarschijnlijk de fout in. Dat moet dan gedeeld worden zoals ik deed ;)
@DjVe zet ik toch het volume harder ? Ik zit in appartment dus heb niet al te veel volume nodig ;) Kwaliteit van het geluid daar gaat het om ! ;)
Inmiddels de gigaworks S750 naar een reparatie shop gebracht die gaan het hele ding proberen te repareren... ben benieuwd ! ;) Mocht dat niet lukken ben ik hier weer terug bij af lol :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2017 15:06 ]
!!! *** BIG FAT UPDATE * HAPPY HAPPY HAPPY *** !!!
(Geen tijd om te vertalen naar Nederlands... GL me Engels op school ! ;) :) :))
Hello,
Finally some happy news from me regarding the Creative Labs Gigaworks S750 !!!
These guys at:
http://www.rbheerlen.nl/
Managed to repair it !
They ordered some parts, and repaired it the same day ?!
Amazing !
And I can verify it sounds fantastic !
Maybe my unit was an easy repair or maybe not, I don't know... one guy told me they ordered some kind of "supply part".
The big somewhat fat (:)) guy with the red face probably doesn't know much about electronics, but the bold guy does he claims 40 years of experience !
I believe him ! especially now too !
I think they have "personel" allowing them to do quick repairs ???
Anyway... if you have a "dead" gigaworks S750 too and you live in The Netherlands or Germany or Belgium you could give these guys a try cause it worked for me !
And best part of all it was pretty cheap only 95 euros !
Can't go wrong with that !
If they cannot fix it for some reason they would have charged me 15 euros.
But they insisted they can repair anything ! :)
I'd take them up on that offer if I was you with a dead gigaworks s750 !
I also asked the big fat red-faced guy if they will accept more units for repair and he said YES ! No problem ! Not sure if the bald guy will agree with that, but probably yeah... good for bussiness ! ;)
Sigh... for now I am skeptical... I expect the unit to die soon again... I don't know if I should trust the repair... but I will continue enjoying the fixed unit and blasting the shit out of that subwoofer and electronics ! LOVING IT !
I have 3 months of warranty on repair... I have not yet opened it up to see what they did to it... Maybe in the future I will, especially if it breaks down again.
For now may the subwoofer power be with YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BOOOOOOOOOM
Bye,
Skybuck ! ;)
P.S.: I had to re-calibrate the speaker assignment via THX to swap "side left" with "subwoofer" since creative labs cables a bit different ! ;) :)
WIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ONE TOTALLY THRILLED SKYBUCK !
P.S.2: So glad I did not listen to my mother which always wants me to throw away stuff ! LOL... No way I am throwing away a THX certified Lucas Arts approved system ! =DDD HIHIHIHIHIHI
BYYYYYYYEEEEEEEWIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
Ik heb een logitech z5500 gehad, daarna een gigaworks s750 (beter dan de z5500 vond ik, en ook 7.1), maar zoals The Eagle zegt; daar haal je nooit het volle spectrum mee. Heb nu een goede receiver staan met een Dali Zensor 7 en 5 5.1 surround setup aangevuld met een Klipsch r12-sw en dát is pas Star Wars kijken! Ik moet wel zeggen, die s750 klonk voor zijn formaat best goed en zat stevig in elkaar, erg tevreden mee geweest :)
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11-10 20:00
Fijn dat ie het weer doet Skybuck maar waar heb je in hemelsnaam dat Engelstalige bericht met al die caps en uitroeptekens oorspronkelijk geplaatst?
En heb je nou ook enig idee wat er echt stuk was?
@Marcel usenet ;) :)
Kan niet geloven dat mijn posting is gedelete... errug flauw van de bazen hiero, laatste keer dat ik hier post... doei.
  • TommyboyNL
Verwijderd schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 07:52:
Verbaast dit je oprecht? Het is namelijk algemeen bekend dat dubbelposten/crossposten hier niet gewaardeerd wordt, en onleesbare posts met veel all-caps en uitroeptekens in het Engels omdat je te lui bent om je post twee keer te tikken al helemaal niet.
Naar mijn idee dus volledig terecht dat je andere topic verwijderd is.
  • The Eagle
The Eagle
Eigenwijs is ook wijs. 95 euro uitgeven aan een crappy PC sub terwijl er voor dat geld heel veel moois te koop is.
Nofi, maare: mafkees :P
  • TommyboyNL
The Eagle schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:53:
Volgens mij is het nog veel erger, en heeft hij €95 uitgegeven aan de REPARATIE van een crappy PC sub...
(Will make exception for this thread though, I like to finish it)
I was playing X-Com 2 The Chosen or something... there was a cool mission with protecting resistance fighters and suddenly I heard this loud POP.
I think something exploded inside the subwoofer.... or maybe the fuse blew...
Not sure yet what happened, but the Gigaworks S750 is now dead !
It was fun while it lasted.
Fortunately I have 3 months on repair... I am gonna bring it back... see if they can fix it again.
I guess this normal... fixing part by part until it hopefully doesn't die anymore :)
Sound/subwoofer was pretty cool but I think a new/replacement sub might be just as fine if not finer... I think the speakers probably worked a little bit better on the denon receiver but this could also be because of slightly different volume levels... turning the volume up via control pod seemed to give same quality.
Bye,
Skybuck.
As I suspected, the fuse of this device blew, probably saving my life from electric shock (or fire as it says on the back) ? Hmmm...
The brown glue does not seem to be removed by repair company, me not to happy/thrilled about that.
I took some pictures of their repair job. They seemed to have cleaned off some brown glue from a blue thingy... or even replaced it... I wonder if more damage now occured to this device or not...
The big black capacitators are still surrounded with brown glue, this has to be cleaned off I think.
Here are recent pictures of internals of device and blown fuse:
http://www.skybuck.org/GigaWorksS750/RepairedAndDeadAgain1/
Tomorrow I will take it back to repair shop.
Bye,
Skybuck.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Die bruine lijm zit er om de componenten goed vast te zetten. Apparaat trilt namelijk nogal, waardoor extra verankering noodzakelijk is.
  • EricDH
  • Laatst online: 12:32
Wat een topic :-o
  • FeaR
  • Laatst online: 17:10
FeaR
In GoT we trust
Als je je dan toch herziet op je eerdere post houd je dan wel aan de regels van GoT. Zo is GoT een Nederlands forum, dus niet zo je post van een Engels forum hier neergooien zonder even de moeite doen dit te vertalen. En ook is het meerdere keren achter elkaar posten binnen 24 uur ook niet toegestaan.
Niks "even" zo een vertaling zeker als het technisch is duurt lang. Moet ik het nog eens gaan nalezen ook, totaal geen tijd voor. Plus editten met half defect keyboard is ook al lastig zat ! :P en zo kan ik nog wel wat redenen noemen zoals google translate niet accuraat genoeg, en alleen al hyperlinks er tussen uitknippen is al lastig zat zonder er per ongeluk naar toe te navigeren dus niet zo zeiken met dat "translaten".
Plus dit is een belangrijk onderwerp voor bezitters van defect examplaren, kan zeer nuttig zijn om het in het engelse te houden ook voor vindbaarheid in google newsgroups.
Dat jullie in het Nederlands zitten te praten over het wereld wijde internet is eerder schandalig te noemen, dan handig !
Later we het Nederlands alleen gebruiken daar waar het uitkomt... vooral voor dit soort waardeloze reacties te bespreken, en hou technische details/verhalen in het engels.
Het is een engels apparaat... en Nederland is maar klein klein klein klein klein klein klein.
De kans dat iemand dit ding kan repareren in Nederland acht ik dan ook zeer klein totdat het tegendeel is bewezen, des te opmerkelijker dit verhaal ! :P
Heb toevallig vanavond joup van 't hek gezien en zal zijn dode vriends advies voor de grap eens opvolgen: "hou het luchtig" dus tot slot dan een grap:
Je gaat "MS Windows" toch ook niet vertalen naar het Nederlands, dan zou er staan: "MS Ramen" ! LOL :P.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2017 06:28 ]
  • sig69
  • Laatst online: 17:08
Wow. Sorry, Nederlands: wauw, gewoon wauw. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen... Laat ik het er op houden dat je die 95 euro beter in een nieuw toetsenbord had kunnen investeren dan.
Roomba E5 te koop
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 10-10 12:37
Maar wél voor deze lange, wederom weinig niets toevoegende, post? Okay :)
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Volgens mij is TS aan het hengelen naar een ban ofzo.
Jij kiest er voor om hier te posten. Hou je dan gewoon aan de regels en hou op met dit betweterige gedrag. Waarom je hier post is mij sowieso een raadsel, want je neemt verder niets aan van iemand.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
THX is zo ontiegelijk overrated. Wat zegt het over de kwaliteit? Helemaal niks, nadaa. Zie het als de megapixel race: wauw 20MP camera op m'n smartphone en even vergeten dat een 3.2MP dslr van minstens 15 jaar geleden mooiere foto's maakt.
  • teacher
  • Laatst online: 12:23
teacher
Dysgaf!
Ktnxbye!
Wise enough to play the fool
