  • labomba
  • Laatst online: 11-08 17:08
Ik moet een oudere industriële pc ombouwen naar snellere en moderne hardware.
De pc's zijn zeer duur in aankoop vandaar de noodzaak.
Op het oude moederbord zit een LVDS connector welke de ingebouwde TFT van beeld voorziet.
Deze connector heeft 40 pins, alsook de nieuwe connector, echter zijn deze verschillend van formaat en de oude connector past dus niet op het nieuwe moederbord.
Zie volgende foto's:
Rechtsboven de oude en nieuwe connector naast elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.innovating-it.be/images/LVDS_New_Old_Small.jpg
Nieuwe connector closeup:
Afbeeldingslocatie: http://www.innovating-it.be/images/LVDS_New_Small.jpg
Oude connector closeup:
Afbeeldingslocatie: http://www.innovating-it.be/images/LVDS_Old_small.jpg
Vraag is, zijn deze standaarden (graag specificaties ervan) nog steeds compatibel met elkaar, indien ja bestaat er convertor of andere oplossing om dit probleem op te lossen?
Oud moederbord: SC8636 All in one
Nieuw moederbord: GA-H110TN
Oude LVDS specificaties:
One 40-pin connector for 24-bit dual channel LVDS via
Chrontel CH7308B from SDVO as EFP port and one 7-pin
inverter connector(Optional)
Nieuwe LVDS lay-out:
Afbeeldingslocatie: http://www.innovating-it.be/images/LVDS_New_Specs.JPG
Al bedankt voor de info!
  • jeroen3
LVDS zegt alleen iets over de signalen op de kabel. Maar er is wel iets van een standaard als het om beeldschermen gaat.
Wikipedia: FPD-Link
Wikipedia: OpenLDI
In hoeverre dat hier ook gebruikt is weet ik niet. Lijkt mij echt een uitstekende vraag voor Gigabyte of de schermfabrikant. Die laatste verkoopt wellicht wel verloopjes.
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 28-07-2017 11:15 ]
  • labomba
jeroen3 schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 11:14:
Wikipedia: FPD-Link
Wikipedia: OpenLDI
Bedankt voor de feedback, maar als ik op een antwoord van Gigabyte moet wachten dan kan ik beter op pensioen gaan.
Heb ze al eens een vraag gesteld zonder gevolg.
Bon heb ze beiden aangeschreven, ben benieuwd.
[ Voor 5% gewijzigd door labomba op 28-07-2017 12:58 ]
  • labomba
Daar sta je dan, scherm fabrikant en andere antwoorden gewoon niet op je vraag
Gigabyte antwoord onderstaande:
Dear Labomba,
Sorry we also not have more informations about choosing the cable for LVDS panel and motherboard connector.
You could consult with cable manufacturers directly and make a cable to fit in both panel and motherboard LVDS sockets.
Thank you for emailing GIGABYTE.
We are delighted with your interest in our products.
We are checking with the responsible team.
We will come back to you once we get a reply.
Kind regards
GIGABYTE-Team
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je achterhalen wat voor pinout dat het scherm heeft (staat er ergens een type op). Gigabyte heeft de pinout in de documentatie staan, dus wat dat betreft heb je die kant al duidelijk.
  • jeroen3
Wellicht is het goedkoper om gewoon een nieuw scherm met passende connector te kopen.
  • labomba
TERW_DAN schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 10:51:
Hey Dan,
Een kabel heb ik na lang mailen al kunnen vinden:
http://en.esskabel.de/kabelkonfektion/datasheet/kab-set-df14-20s-df13-xxds-0500rk/285/
Ik heb de oude en nieuwe pinouts, probleem is dat bij de nieuwe connector de waarden bij bepaalde pinouts overeenstemmen, echter zijn de benamingen op de andere helemaal anders.
Mijn hoofdvraag is dus, zijn beide eigenlijk wel compatible?
Indien ja welke van de oude pinouts moet/kan naar welke pinouts van de nieuwe?
Pinouts oude LVDS (connector JST SHDR-40V-S-B 40-pin):
Port Pinouts OLD
1 VCCM
2 VCCM
3 NA
4 NA
5 NA
6 NA
7 NA
8 NA
9 GROUND
10 GROUND
11 NA
12 NA
13 NA
14 NA
15 NA
16 NA
17 NA
18 NA
19 NA
20 NA
21 GROUND
22 GROUND
23 Channel A D0-
24 NA
25 Channel A D0+
26 NA
27 GROUND
28 NA
29 CHANNEL A D1-
30 CHANNEL A D3-
31 CHANNEL A D1+
32 CHANNEL A D3+
33 GROUND
34 NA
35 CHANNEL A D2-
36 CHANNNEL A CLK-
37 CHANNEL A D2+
38 CHANNNEL A CLK+
39 GROUND
40 GROUND
Nieuwe pinouts (connector naam, denk ik: DF13-40DS-1.25C)
  • labomba
jeroen3 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 11:29:
Spijtig genoeg niet direct een optie, de explosievrije behuizing betreft een zeer specifiek en op maat gemaaakt formaat.
Het nieuwe scherm zou dan al 100% moeten voorzien zijn van dezelfde maten/schroeven/dikte en noem maar op.
  • jeroen3
Of kleiner. Wij hebben ook machines waarvan de originele CRT defect ging. Die kun je niet meer krijgen, dus daar zit nu gewoon een kleinere TFT in met een beugeltje.
labomba schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:49:
Ik weet niet wat de uren kosten dat je hiermee bezig bent, maar ik vermoed dat uiteindelijk "zeer duur" wel mee valt.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 09-08-2017 11:51 ]
  • labomba
jeroen3 schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 11:51:
Bij deze het scherm ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.innovating-it.be/images/Scherm_Rear.jpg
Zou al zeker een scherm moeten zijn dat hetzelfde formaat heeft, kleiner met beugel is wat mij betreft geen optie.
