GameComputer Gebouwt En Blijft Nu Restarten
  • Jurianf
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 25-03-2023
Hallo tweakers!
Ik heb gister mijn 1e game computer gebouwt.
Nu ik echter de computer wil starten lijkt het of hij de beeldscherm niet ziet. De computer blijft zich om circa 20 sec restarten
Ik heb geprobeerd het beeldscherm op de videokaart te laten draaien. Videokaart eruit gehaald en op het moederbord laten draaien.
Fans draaien gewoon. Led gaat ook aan
Cpu fan draait ook
Videokaart fans draaien ook
Maar het lijkt alsof niks werkt.
Iemand een idee?
Danku!
[ Voor 10% gewijzigd door Jurianf op 28-07-2017 10:20 ]
  • Trouble
  • Laatst online: 30-10 13:45
Trouble
Everything is awesome
| 17 December 1991 | De Nerdette |
  • heuveltje
  • Laatst online: 23:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat zijn altijd de lastigste om te troubleshooten.
helemaal zonder verdere info :)
-Wel afstandbusjes gebruikt ?
-probeer eens met 1 reepje geheugen. (en dan het andere)
-weet je zeker dat je mobo met de huidige reviesie je cpu ondersteunt
-voedig goed aangesloten inc de extra 12v lijnen ?
-al zonder HD/SD geprobeerd ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Jurianf
Dit is de setup + een 1060 msi videokaart
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1500X Boxed Wraith Spire koeler€ 180,-€ 180,-
1ASRock AB350M Pro4€ 83,50€ 83,50
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 48,20€ 48,20
1Fractal Design Focus G Mini€ 49,85€ 49,85
1Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8€ 76,-€ 76,-
1be quiet! Pure Power 10 400W€ 53,49€ 53,49
1Kingston SSDNow V300 240GB€ 90,50€ 90,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 581,54
  • Jurianf
heuveltje schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:14:
Heb het met reepje geheugen gecheckt.
Voeding is denk ik goed? Was 2x4 pin.
Nog niet zonder sd of hd.
Maar het beeldscherm gaat gewoon in slaapstand zegmaar als ik de pc aanzet
  • Randleman
  • Laatst online: 30-10 11:22
Jurianf schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:18:
Ook de videokaart op de voeding aangesloten?
Staat je monitor wel op de juiste input?
[ Voor 5% gewijzigd door Randleman op 28-07-2017 10:22 ]
  • Jurianf
Randleman schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:22:
Hij werkt ook niet zonder videokaart.
Jaa stons op hdmi
  • RedHat
  • Laatst online: 17:44
Je moet je mobo waarschijnlijk met 2 grote stekkers voorzien van stroom.
Als je één stekker aansluit dan herstart hij elke keer.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Beeldscherm valt gewoon uit omdat het geen signaal geeft.
het feit dat je pc binnen 20 sec reset, geeft eigenlijk aan dat hij niet goed opstart.
Het probleem zit dus niet specifiek in het video gedeelte
  • Jurianf
RedHat schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:26:
2x een 4 pin stekker
  • Randleman
Jurianf schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:25:
Jaa stons op hdmi
Hij kan ook niet werken zonder videokaart. Ryzen heeft geen iGPU zoals intel.
  • Randleman
heuveltje schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:28:
Ik heb ooit iets soortgelijks gehad. Bleek dat ik 1 van de afstandsbusjes niet had "aangesloten". Dus elke keer kortsluiting :P
  • agoNITE
  • Laatst online: 26-10 21:11
2x4 pins zijn de enige 2 stekkers die je hebt aangesloten op je moederbord? Die grote 24 pins naast je geheugen dan?
  • Jurianf
agoNITE schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:35:
Jaa de grote 24 zit erook in
En boven in een 2x4 pin cpu1 en cpu2 staat er
  • Jurianf
Randleman schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:31:
Bedoel je niet onder het moederbord hebt gedraaid?
  • Randleman
Jurianf schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:53:
Er zat wel een afstandsbusje maar geen schroef.
In dit verhaal mis ik het merk en type van de videokaart.
  • Jurianf
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 11:05:
1MSI GeForce GTX 1060 6GT OC€ 345,-€ 345,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 926,54
6 pins voeding aangesloten op de videokaart?
  • Jurianf
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 12:26:
Yep stond vga1 op
6 pin kabel
  • RGAT
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al door genomen? En wat lukte er wel/niet?
De software gerelateerde delen kan je overslaan maar de rest legt goed uit hoe je het probleem kan vinden of iig zo veel mogelijk kan uitsluiten.
Fixing things to the breaking point...
Dan lijkt mij het geheugen niet compitabel. Geheugen terug sturen en een kit van de QVL bestellen. pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2A2666C16 bijvoorbeeld zou het moeten doen. Zijn dezelfde modules als CMK16GX4M4A2666C16.
  • Jurianf
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 13:30:
Zou dit serieus kunnen?
Ja, Ryzen is nogal kieskeurig met de chips die op de geheugenmodules gebruikt worden.
  • Jurianf
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 15:42:
Danku!!!!!
Nieuwe geheugen gehaald en de computer loopt perfect!
Welke precies. Helpt enorm bij de adviezen.
  • Jurianf
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 00:43:
1tje die op de site van het moederbord stond bij support
Lekker duidelijk, not. Heb je een link naar die modules?
