Radeon R7 M260 lijkt weinig geheugen te gebruiken.
  • hjs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JdH8qCT9Up7GD8rvbkN40azq/full.jpg
De R7 M260 gebruikt volgens het taakbeheer weinig geheugen tijdens een spel. (Viel met op tijdens CS).
CS heeft veel tijd nodig om te laden en de eerste ronde in een map is hij regelmatig even traag als een nieuw deel van een map laadt.
Settings van het spel staat niet hoog en de resolutie heb ik ook al laag gezet.
Als het level ook eenmaal geladen is, is de fps best ok.
Gaat om een Toshiba S50-B-13E:
(Intel i5-4210U / 12 GB DDR3 Ram / 850 evo / Radeon™ R7 M260 - 2GB / 15.6" Full HD IPS-scherm
En draait op de laatste windows 10 build uit de fast-ring (16251)
Drivers die ik nu geinstalleerd heb zijn ouder, maar het probleem speelt ook met nieuwe drivers.
Iemand enig idee hoe ik een spel weer 6GB kan laten gebruiken?
Je kunt met GPU-Z meten wat je waardes zijn in een log file, gebruikt geheugen, kloksnelheden, temperaturen. Misschien kun je daar nog wat afwijkende zaken in vinden?
  • hjs
Verwijderd schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 22:04:
Dat zit dus ook in de laatste builds van w10 ingebouwd.
Maar misschien is dat nog wat buggy, zal gpu-z proberen.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
hjs schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 21:40:
Voor het inladen van een map is vooral de ssd verantwoordelijk. Voor framedrops tijdens het spelen kun je de oa GPU aankijken maar puur voor het inladen zal de m260 geen schuldige zijn.
Des te meer reden om je zoektocht bij de ssd te starten
Support vragen terwijl je op fast ring builds draait ... :N :N :N
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
De fast ring is júist bedoeld om bugjes vroegtijdig op te sporen zodat deze geplet kunnen worden alvorens een update naar het grote publiek wordt uitgerold.
Als jij op fouten stuit, is het voor jou als "fast ringer" de taak om dit bij Microsoft te melden zodat ze het eventueel kunnen fixen. Het is in ieder geval zeker niet de bedoeling om als "fast ringer" oplossingen bij anderen te vragen als je zelf bewust kiest om semi-ongeteste en mogelijk instabiele software te draaien
[ Voor 3% gewijzigd door Switchie op 28-07-2017 05:16 ]
  • Damic
  • Laatst online: 19:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Switchie mooie dubbel post :+
  • White Feather
  • Laatst online: 23:05
Switchie schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 05:04:
Inderdaad. Beta-build van software draaien en dan support vragen.
Ik mag hopen dat je gpu overigens netjes zijn 2GB gaat gebruiken als het weer werkt, de rest daarboven past niet meer in het eigen geheugen van de gpu en zal dus traag worden als dikke strond.
  • hjs
GPU-Z gebruikt en ook dan blijft het beperkt tot 300MB geheugen gebruik ipv 2GB volgens het log.
Zo beta is dat W10 toch niet wat dit soort dingen betreft?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:26
Nemesizz
Untouchable
Gezien je laptop 2 GPU's heeft (de AMD en de Intel IGP) wil het nog wel eens gebeuren dat Windows en/of GPU-z de verkeerde dingen uitleest.
Heel goed mogelijk dat die de gegevens van de Intel GPU uitleest, en dat die AMD GPU wel gewoon meer dan die 300MB gebruikt.
Probleem is vaak ook het energiebeheer van die dingen, de dedicated GPU (dit geval de AMD) word vaak uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is (desktop omgeving). Daar gaat vaak software die gegevens uitlezen (zoals GPU-z) nog wel eens de mist in. Soms zie je ook van die topics "Help! m'n GPU blijft op 0Mhz!" , maar dat is dan ook weer een gevalletje van een energie profiel die de GPU (tijdelijk) uitschakeld en over gaat op de IGP.
Goed, dat vermoeden heb ik in elk geval.
Drivers, en (vooral) energiebeheer schema kunnen behoorlijk roet in het eten gooien als het om dual graphics gaat (ook bijvoorbeeld Windows energiebeheer dat in conflict komt met het energiebeheer programma wat vaak van de laptop fabrikant zelf kom).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
hjs schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 09:23:
Je draait een insider build, dat is geen "stable" build en kan dus allerlei onverklaarbare bugs bevatten die aan die build gerelateerd zijn en niet aan de basis van het besturingssysteem. Daardoor heb je minder recht om te klagen ;) test het eens op een niet-insider build en kijk wat er daar gebeurt.
