Fibaro fgcd001 (CO sensor) support binnen OpenZwave
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:03
Is er iemand die bekend is met het Zwave protocol en kan zien of een nieuwe sensor al is gesupport binnen OpenZwave?
Ik heb pas de Fibaro CO sensor gekocht en gekoppeld met Domoticz en dit gaat goed.
Echter is er geen terugkoppeling met de CO waarde.
Het lijkt er op dat dit niet goed wordt doorgestuurd vanuit OpenZwave.
Stukje log waarvan ik denk dat het niet goed gaat:
2017-07-27 12:56:40.938 Detail, Node020,   Received: 0x01, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x00, 0x14, 0x09, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x02, 0xfe, 0x00, 0x9e
2017-07-27 12:56:40.939 Detail,
2017-07-27 12:56:40.939 Info, Node020, Response RTT 34 Average Response RTT 34
2017-07-27 12:56:40.939 Info, Node020, Received Alarm report: type=0, level=0, sensorSrcID=0, type:Carbon Monoxide event:254, status=255
2017-07-27 12:56:40.939 Detail, Node020, Initial read of value
2017-07-27 12:56:40.939 Detail, Node020,   Expected reply and command class was received
2017-07-27 12:56:40.939 Detail, Node020,   Message transaction complete
2017-07-27 12:56:40.939 Detail, Node020, Removing current message
2017-07-27 12:56:40.939 Detail, Node020, Notification: ValueChanged
2017-07-27 12:56:40.939 Info, Node020, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x1b, Expected Reply=0x04) - AlarmCmd_Get (Node=20): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x14, 0x05, 0x71, 0x04, 0x00, 0x04, 0x01, 0x25, 0x1b, 0xbf
2017-07-27 12:56:40.944 Detail, Node020,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2017-07-27 12:56:40.945 Detail, Node020,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
Hier zie je SensorId=0 en Level=0 en dit lijkt mij niet te kloppen.
Temperatuur (mulitsensor) werkt prima.
Op een reclame video van Fibaro is duidelijk een grfiek te zien met PPM level dus dit moet kunnen.
Parameter 23 geeft aan dat de PPM doorgestuurd wordt naar de Zwave controller wanneer je dit aanzet (uiteraard gedaan)
Iemand suggesties om te controlleren of deze sensor ondersteund wordt?
  • balk
  • Laatst online: 21:39
Nul ppm koolstofmonoxide in huis is een uitstekende waarde. Alles hoger dan dat is foute boel.
  • tlpeter
balk schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 18:47:
Maar is het ook 0? Ik denk het niet en binnen Domoticz is er ook geen air quality device aangemaakt.
  • sjnelle
  • Laatst online: 19:42
Werkt deze sensor inmiddels?
  • tlpeter
Hij werkt alleen zie je geen PPM als waarde binnen Domoticz.
