Problemen updaten en andere windows 8.1
  • SBMarantz
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 06-03-2022
Beste allemaal,
Ik heb een probleem of eigenlijk meerdere met mijn laptop welke geen updates meer installeert.
Van alles geprobeerd zoals door Toshiba geadviseerd een prog van Iolo maar dat doet niets, althans niet gratis.
Andere probleem oplossers doen ook niets, ook van windows zelf niet.
Heb als laatste fixwin 2.2 geprobeerd en dat helpt wel wat maar nog steeds niet updaten.
Een andere virusscanner er op gezet ipv Comodo en die geeft wel een hoop foutmeldingen weer.
Apart voor een virusscanner.
Is er geen goed programma om dit gedonder te herstellen?
Graag jullie hulp.
Bvd
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/1zlyp2h.jpg
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Geen idee met je updates, maar met eset is het een "known issue" dat die als die RSA keys rapporteert .
The problem is caused by SSL checking performed by ESET antivirus software.
Disable SSL scanning in ESET and these files will stop appearing in great quantities.
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Lennyz
  • Laatst online: 31-10 22:02
Ik weet niet wat je wilt laten zien op die foto van je beeldscherm maar het is onleesbaar. Maak gewoon normale screenshots als je iets wilt laten zien.
Welke update installeert er dan niet? Windows geeft aan bij de Windows Updater welke updates niet lukken. Wat is een "prog van lolo"?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom :) Je screenshot is onleesbaar, of wilde je alleen 'bewijs leveren' dat Eset internet security geen bedreigingen vond? Dan is het wel helder ja :P De 'foutmeldingen'
Voor een volgende keer: je kunt beter een screenshot maken (via de Windows snipping tool of printscreen en dan plakken in Paint / opslaan als png).
Is niet gewoon je harde schijf vol? https://forums.iis.net/t/1224708.aspx lijkt daar een beetje op te duiden icm bovenstaande.
  • SBMarantz
Nee, de C schijf is niet vol.
Ik wist niet dat de eset scanner deze ssl meldingen ook gaf en uitzetten kan ik niet vinden..enfin schadelijk is het niet.
Geen enkele update poging lukt.
Ik ben niet zo'n computer wizzard vandaar mijn hulvraag!
Er is nog 66 Gb vrij
[ Voor 4% gewijzigd door SBMarantz op 27-07-2017 11:41 ]
  • SBMarantz
Ik heb 2 foutcodes: 80070002 en 80246007
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Met 'een prog van lolo' bedoelde je iets als System Mechanic van iolotechnologies.nl? Dat zou ik zelf inderdaad niet per se doen kopen..
Heb je die twee foutmeldingen al opgezocht via bijv. [Google=80246007] (en idem 80070002) en de daar gevonden stappen geprobeerd? Da's wel nodig - juist ook als niet-wizzard, de kennis en ervaring kan alleen komen door in te lezen en te proberen.
Complimenten voor de schrijfwijze van wizzard, Rincewind FTW :+
Geef dus even aan wat de resultaten waren van het troubleshooten van de foutcodes. Geef dergelijke info overigens ajb meteen in de topicstart, want zeer relevant. Zie ook Het algemeen beleid #topicplaatsen.
  • MicGlou
  • Laatst online: 16:51
Heb je Microsoft 'Fix It' wel eens geprobeerd?
https://support.microsoft...ows-update-troubleshooter
  • SBMarantz
Werkt niet helaas
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Staat je systeemtijd (klokje rechts onderin) goed?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • SBMarantz
Ja die staat goed
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Wat werkt niet, naast die probleemoplosser ook alle tips achter mijn links?
  • SBMarantz
Niets werkt, ook het geen wat ik gevonden heb niet...e.o.a DISM opdracht prompt als admin.
  • warhamstr
SBMarantz schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 23:04:
warhamstr schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 16:30:
  • 8mile13
  • Laatst online: 04-04 17:48
Windows 8.1
Onderhoudscentrum - Probleemoplossingen - Systeem en beveiliging - Problemen met Windows Update oplossen.
  • r44
  • Laatst online: 28-10 19:49
r44
Kijk bij update geschiedenis of er updates mislukt zijn.
Indien ja probeer de handmating te installeren.
Ander mogelijk is
1. Open de C schijf
2. navigeer naar C:\Windows
3. ga naar de map SoftwareDistribution en open deze en kijk in het log bestand of foutmeldingen staan.
4. rename de map SoftwareDistribution in SoftwareDistributionold
Restart de pc en kijk of je nu wel updates krijgt.
44
  • SBMarantz
Alle pogingen zijn mislukt.
Handmatig installeren lukt ook niet.
Mijn virusscanner gaf na het handmatig installeren aan dat er 20 bedreigingen waren, vreemd niet?!!
Ook corrupte bestanden gevonden.
Ik kan het onderstaande van je proberen.
