Modem+router die dezelfde IP range uitgeven
  • stefan212
  • Laatst online: 21-09 21:22
Mijn vraag
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn router en modem in dezelfde IP range vallen? Het gaat dan het liefst om de 192.168.178.x range, de standaard van Ziggo.
Een R7800, Compal modem van Ziggo
Ik heb nog niet zoveel verstand van netwerken. Is er iemand die me dit kan uitleggen?
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik zou eens kijken of je het modem van Ziggo in dit geval niet beter in Bridge mode kunt laten zetten door Ziggo.
Waarom wil je ze in dezelfde IP range laten vallen?
  • stefan212
Ik heb 1 PC op het modem zitten. De rest zit op de router. Dat kan ik niet veranderen. Vandaar mijn vraag. Ik wil via die PC ook de andere apparaten benaderen. Dat kan door de router in AP modus te zetten. Echter verlies ik dan een aantal router functies die ik wel wil gebruiken.
Het makkelijkste is ook om het in dezelfde range te houden.
  • Kaalus
Hang alles achter de router?
  • stefan212
1 PC dus niet. Dat is de PC die ik dagelijks gebruik.
  • Kaalus
Ja, dat ie er niet achter hangt snap ik. Maar die er ook achter hangen is veruit de simpelste optie ;)
Wil je dat niet dan zul je "een aantal router functies die ik wel wil gebruiken." ook moeten specificeren om de boel te configureren. Maar als je dat configureren wist dan vroeg je hier ook niet hoe je de IP range hetzelfde kan houden.
  • jeroen3
Je kunt ze niet dezelfde IP range geven, want dan weet de router dan niet hoe hij moet routen.
Pakketjes voor 192.168.178.50 kunnen dan beide naar LAN en WAN worden gestuurd.
XY Probleem
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
stefan212 schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 15:47:
Welke functies verlies je dan die het ziggo modem niet biedt?
  • stefan212
Een collega gaf dit aan:
gateway van de dhcp pool verwijzen naar het ip adres van het modem.
Job, bijvoorbeeld VPN etc. Ik wil een beetje spelen met wat er mogelijk is.
  • nooberke
  • Laatst online: 16:34
De R7800 in accespoint modus zetten lijkt mij de makkelijkste optie.
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:58
D'r zijn eigenlijk maar twee handige opties, denk ik:
  1. Ziggo bellen en het modem in bridge-mode laten zetten. Maar: dan moet de PC ook aan de router. Je kan nog maar 1 netwerkapparaat op het modem aansluiten en dat zal dan dus die router zijn;
  2. het ziggo-modem houden zoals het is en je router configureren als access point.
Je hebt zelf geen goede reden gegeven waarom je de router als router wil gebruiken, dus dan zou ik voor optie 2 gaan.
Ofwel, eens met nooberke hierboven.
  • job
job
stefan212 schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 17:57:
Dat kan je doen. Maar je router is dan nog steeds aan het routeren. Je pc kan dan nog steeds geen verbinding maken met de pc's aan de andere zijde van je netwerk.
Als dat niet werkt als je router als accespoint werkt dan moet je kiezen.
Of routeren en dus gescheiden netwerken.
Of accesspoint en je vpn op een andere manier regelen.
